1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Montini
    Montini
    Montini
    Народ, подскажите, какое оптимальное давление поддерживать в системе с котлом? Радиаторы, тёплые полы, косвенный нагрев..., жрёт много, падла)
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    от 1 до 2,5 Как давление может сказаться на энергопотреблении котла?
  3. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    В моем можно до 3 атмосфер, но рекомендовано от 1.4 до 1.6
    Давление правда на потреблении электроэнергии не влияет.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Избыточное давление в системе поддерживается для того, чтобы уменьшить кавитацию на лопастях циркуляционного насоса и тем самым продлить его жизнь.
    Чтобы котел не жрал электричество утепляйте дом :)
  5. Montini
    Montini
    Montini
    Да я не об электро, просто мне выставили 2,8, думаю, что много. Спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нормально. Если на горячую 3.0 не переваливает - оставляйте. Я так понимаю, система новая, давление еще упадёт. Как бы подкачивать не пришлось)
  7. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    А что всё-таки на счет аппетита котла, сколько он кВт, и сколь реально в сутки работает в процентном соотношении?
  8. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Многовато. В расширительном баке обычно закачено 1.8. При 2.8 он уже битком!
    Есть ли группа безопасности на котле? Сбросник на сколько бар стоит?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так поэтому я и сказал, если через 3.0 не переваливает на горячем, то нормально.
    А вы советуете просто так безотносительно вопроса? На фото видно, что у человека протерм скат. Естественно, ГБ есть, сбросник на 3.1-3.2 срабатывает.
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, добрый день!
    Приняли решение отапливаться электрокотлом, так как нет альтернатив. Выбрали Коспел (польша) мощью 8кВт. Тоже исходя из возможностей электросети. Возник вопрос - какой выбрать - либо с механическим управлением, либо с электронным. Вопрос в цене не велик - 29000 и 37000, интересует исключительно надежность управления, посокольку поляки не великие электронщики, а механика она всегда механика. Но как бы то ни было, хотелось бы услышать мнение опытных товарищей - что все-таки надежнее, ибо хотелось бы купить разок и на подольше. У процессорного управления беспорно удобств то поболее будет... Да, и такой вопрос - для отопления дома площадью 120 метров хватит котла мощностью 8 квт или маловато будет? Просто многих послушал УВАЖАЕМЫХ людей и они сказали, что минимум 8 кВт. Более не могу мощности выделить, потому как более не дают на нашем хуторе...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Возьмите лучше проверенный протерм скат - тут на форуме сотни его владельцев, самый беспроблемный котёл.
    Зависит от вашего утепления. Конечно, маловато. При среднем утеплении до -5 на улице, думаю, проблем не будет точно. Дальше - нужно будет дотапливать печкой.
    Вы с трёх фаз будете брать или с одной? Вам ровно 8 квт выделили?
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Утепление в норме, заливной бетон вата и пенопласт снаружи, утепленная плита в фундаменте - по науке все типтоп. Сейчас хватает для отопление камин-кассеты, но с огнем баловаться нет желания. 63 А на дом по однофазке или тремя фазами по 25 на каждой - но тут требуется доработочка электрика на столбе - ну это все, что могут по электричеству. Но помимо котла в доме ж ещё что-то освещает и работает на кухне... Поэтому только 8 кВт...:hello:
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Насчет производителя - понимаю, что сколько людей - столько и мнений, но всетаки Коспел... По совету друзей и спецов. Есть причины. А так могу словечко и за СЕВЕРЯНИН 13 кВт сказать - работяга... Беспроблемный! и Кстати - эта машинка дом типа моего по метражу отапливает с водяными теплыми полами и баньку двухэтажную греет порядка шесть -на шесть из бруса профилированного... и хватает его.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так это по 5.5 квт по фазе. Можно смело брать трёхфазный 12 квт - и тогда вопросов вообще не будет. Не знаю как коспел, а протерм делит нагрузку ровно по фазам. И можно подключить реле разгрузки, чтобы вы могли спокойно запускать мощную другую нагрузку. Ну и в меню котла можно ограничить мощность до любой необходимой вам величины.
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Скат 12 квт у меня отапливает дом где-то 200 кв м, и в принципе хватает. При выделенных 15 квт (три фазы) на кухне всё работает и вода в 100 литровом бойлере (2 квт) греется без проблем.
    - правильное решение:super:
