1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Подскажите на эл. котле манометр за несколько дней с 1.8 до 1.2 оказывает, думал падает давление, подумал добавить, только начал стрелка мигом до 2 поднялась, т. е видимо там и было 1.8, возможно манометр неисправен или может какая то проблема ?
  2. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    Ура, ура, ура! А вы топитесь только Скатом? Сколько примерно кВт в холодный месяц набегает, именно в вашем случае?
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Роман_Шевцов,
    Специально не считал, врать не буду, но в сильные морозы редко редко котёл включался на 10 квт. В основном когда морозы то подтапливал днём камином, при этом на котле убавлял температуру. А так, когда на улице -5 -10, котел работает 6 - 8 квт. А так всё зависит от утепления дома, да и кому какая температура в доме комфортна, мне лично и +20 хватает, а вот детям и жене надо не меньше +24, да и в доме не всё доделано, подоконники не везде стоят, так что дует из под окон, так что в каких то комнатах похолоднее, в каких то потеплее, повторюсь, всё зависит от утепления.
  4. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Эвпм 9 квт. площадь 145м. 2 этажа. живу на первом, второй не топлю.
    везде только теплый пол.
    включено 2 тена - итого 6кв.по осени обходился 3квт
    температура на первом 21, на втором сама собой 13-15.
    на улице -5 -10. было иногда до -17.
    в доме бойлер 2 квт 100л, эл плита 4 комфорки, эл духовой шкаф, ну все остальное как у всех.
    декабрь - 3000квт
    по опыту летних месяцев без отопления нужно 200-300квт.
    2700 квт отопление соответственно.
    чем я себя утешаю)
    "дыры"
    - стеклянная дверь в пол в гостинной, некачественная, нет откосов - продувается
    - нет откосов на окнах холодит. (диван отодвинут от стены иначе не комфортно спать.)
    - на втором эт. нет ни откосов ни подоконников. заткнуто ватой.
    - не утеплен цоколь от него по периметру внутри дома "холодная полоса" по полу
    - насос слабоват, дает проток от 1 до 1,5л/мин
    - еркер в зале, "на нем" открытый балкон, утеплен не достаточно
    в среднем на 12 месяцев из которых 5 отопительных выходит 3500р (тариф 3руб) на отопление. надо платить равномерно в течении года
  5. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    2 этажа 140 кв. м, керамзитоблок + 5 см кам. вата, короед, котел коспел 30 квт., котел 6 ступка, поставил на 15 квт., духовка, плита и т. д, Сочи, за месяц накрутило 5000 квт, ночью - 4, днем +3, у нас влажность очень сильная. Работает постоянно, + 23 в доме. Такой холодной зимы не было лет 10 уже.
  6. Roman_Krukovsky
    Roman_Krukovsky
    Roman_Krukovsky
    Доброй ночи! Наткнулся сейчас на рекламу электрокотла Скорпион, все расхваливают, какой он экономичный... Может кто использовал такой? Правда ли это или очередной развод?
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Электрокотел не может быть экономичным. В некотором смысле у электрокотла КПД равен нулю - работает, а никакой полезной работы не совершает - вся энергия превращается в тепло...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    распространенное заблуждение: купил чудо котел и его даже включать не нужно, сам все подогревает ;)
    Тепловой КПД выше 100% может быть только у тепловых насосов, но это совсем другая история
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Зашумели у меня тэны на котле, хотя всего то с 1 числа котел работает
    Воду бутылочную наливал
    Или вода такая, или тэны - они на сайте производителя котла по 500 р продаются, блок тэнов, чермет.
    Ищу блок тэнов на замену - какой-то песец, вроде много аж целых заводов - ну по крайней мере они сами так себя называют - но видимо продажи им не нужны, чистый совок в его явном виде, сайты ужасные, общение с ними это как с Марсом, задержки в дни или вообще не отвечают, полный неадекват
    Одни цену назвали в 7500 за блок, причем в письме на заказ тэнов ни здрасьте/досвидания, ничего - просто 8 букв с ценой за шт. Отчего так дорого спросил - ответа нет. Найду контакты директора - отправлю, пусть поглядит на работу своих сотрудников, а то иногда директор не в курсе, просто считает, что нифига у него не продается потому что нет покупателей, примеров таких валом.
    Еще фланец под тэны G2.5, редковат
    Хочу нержавейку взять, все же получше будет
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Tygra, неужели тэны зашумели за 2 недели? Я в начале каждого сезона разбираю простой голицинский котел и чищу тэны. Сперва щеткой, скребком или наждачкой, потом остатки раствором уксусной кислоты, опуская на ночь в горячий раствор в ведро. Приблизительно до нового года не шумят, потом начинают и к концу отопительное сезона шумят сильно. По мере обрастания накипи шумят все больше и больше. вода из колодца. Думаю как нибудь залить в систему дождевой или дистиллированной воды, ну и вообще надо изучить вопрос о водоподготовке
  11. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Задумал отопление от эл. котла, рекомендовали Протерм скат 9, но в инструкции написано что работает только на воде! в сервисе тоже это подтвердили, что в случае поломки признают не гарантией если залью антифриз.
    Продажники рекомендуют вместо взять РусНИТ-209К
    Я в замешательстве, так т. к. уже был настроен на протерм...
    есть у кого опыт с руснитом? может альтернатива есть на антифризе в 25-26 т?
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Это тот, который ВЭО? Как давно Вы им пользуетесь? На сколько довольны? Есть ли возможность у нему подключать ЗОНТ?
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @BerQt, стоят лет 10 два котла, один в доме на 12 квт, другой в гостевом домике на 9. тэны не разу не менял. Вот это качество раньше было. В домике тосол, В доме вода. Да вэо достались от старого хозяина. в доме подключён кситал, там есть клемма. Котел пашет каждую ночь, и днем иногда, когда уезжаю. Кситал управляет котлом, а зонт отличается не так уж сильно. Котлами очень доволен. неубойные, простые. самому можно до винтика разобрать и собрать, если что. защита встроенная датчик, отключает котел 85 градусов, включает 75. Преимущество считаю диаметры 32, а не 25. Дом 200 метров, котел в первичном кольце и при такой системе 25 было бы маловато, встроенный насос и расширительный бак тоже были бы малы для меня. Вывод -в маленьком доме можно ставить скат со всем встроенным. а мне бы он не подошёл.
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Дмитрий_Косых, да вот фиг знает, от чего - или накипь, или воздух. Но воздухоотводчики стоят и на коллекторе и над котлом
    Разбирать пока неохота, ну пока не куплю новые тэны по крайней мере
    Котел самый дешевый походу из существующих, если брать с управлением, да еще и на симисторах - ЭЛВИН. Простой, как молоток. Но с корпусом и все как надо :)
    Я вообще потом хочу прикрутить к нему свое управление, на Ардуине сделать.
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Согласитесь, ведь есть в этом логика. Самый дешёвый-и зашипел через 2 недели.
