1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть положительный опыт @Avoronkov работы его котла-брата-близнеца Протерм на антифризе Antifrogen. Да, с гарантией он распрощался сознательно.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подтверждаю, при нормальном запуске с котлом за год ничего не случится точно. Гарантией можно пренебречь.
  3. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    А почему все таки они не разрешают по паспорту антифриз?
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    не очень понял что такое котел брата близнеца? =)
    Antifrogen по 9 т за 20 литров? = 0
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Речь про братьев близнецов вайлант элоблок и протерм скат. У меня как раз вайлант.
    А антифроген - очень хороший антифриз, проверено лично.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Tygra, это накипь, 100 пудов, можете мне поверить. проверено на себе. думаю мягкой дождевой воды на следующий год залить. Нормальный у Вас котел, на симисторах тем более, а не на контакторе. Если сделаете управление на ардуино, будет вообще супер.
  7. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну тогда если даже не закажу тэны, выкручу этот и промою
    Плитку будут делать, все-равно теплый пол отключать, можно как раз в это время
    А то чую, что мотает больше, чем надо, из-за накипи - эффективность упала
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    а разница только в цене или функционале тоже?
    кстати в гор линии протерм сказали что можно лить термоген 30
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они идентичны до винтика. Помимо рекомендованного антифриза запуск должен быть приучастии их спецов. Я в свое время решил, что оно того не стоит.
  10. Аля Вера
    Аля Вера
    Аля Вера
    Ростов-на-Дону
    Правильно я понимаю или нет? Котел 9 квт греет теплоноситель, радиаторы 12 квт (1 секция 190вт по паспорту у меня 63 секции) охлаждают теплоноситель. То есть у меня котел будет работать без остановки и теплоноситель до нужной температуры так и не нагреет. Прошу знающих разъяснить.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Аля Вера, 1 секция по паспорту при температуре теплоносителя 90 гр. Вы же на котле будете ставить не более 60. При 85 на котле срабатывает защитный датчик, отключая его. При 60 мощность секции приблизительно 80ватт×63=5квт.Вот так
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Типичное заблуждение новичков. Нужно вспомнить школьный курс физики, а именно закон сохранения энергии. Энергия, которую затрачивает ваш котел на отопление, примерно равна энергии, которая теряется домом вследствие теплопотерь. Если дом теплый, то 9 кВт хватит за глаза. Если в щели пролезает палец, то котел будет молотить постоянно и все равно будет холодно.
    Мощность рассеяния радиаторов всего лишь характеризует эффективность теплопередачи от теплоносителя.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Дмитрий_Косых, а можно поподробнее про клемму? У меня стоит ВЭО-4 уже третий год на теплых полах с тосолом ("Теплый дом") и хотелось бы дистанционно управлять котлом. Сейчас прикрутил к котлу реле времени на 30А, запрограммировал итервалы включения-выключения, но это все не то... Подумывал на Скат с ЗОНТом апгрейдится, но пока не собрался не с духом все переделывать, ни с деньгами...
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @BerQt, кситал имеет 3 выходных реле с возможностью поддерживать температуру (датчики в комплекте),включать по ночному тарифу, включать по смс. погодозависимо, если один датчик поставить на улицу. Также сообщает по смс и дозвоном о нарушении зон (у меня датчик заполнения септика, датчик движения, открывания, разбития стекла, протечки, пожарный дымовой и микрофоны) Внутренности блока управления вэо завтра сфоткаю
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    20160131_162328.jpg Screenshot_2017-01-17-23-50-06.png Вот лист из паспорта вэо и скриншот кситала. подключить надо выходное реле 2 на клемму х1,вместо перемычек
