1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Coral_Reef
    Coral_Reef
    Coral_Reef
    Ленинградская область, Ломоносовский район
    День: 2,73
    Ночь: 1,32
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Тогда конечно топить электричеством. В московской области цена дров 1800 куб, брикеты 7000 за тонну, уголь 8600 за тонну в мешках и приблизительно цена за киловатт 2-2,50 за киловатт на твердо топливе. топливе. электричество ночь 1.44 пик 4.4.20, полупиковый 3.50.У Вас скорее всего электричеством будет дешевле
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня нет такой проблемы, это другой человек спрашивал
  4. Макс77
    Макс77
    Макс77
  5. ld4lm5
    ld4lm5
    ld4lm5
    Добрый день всем,
    планируем отопление дома электричеством, сейчас проводят ветку 12квт, поэтому пора определиться с мощностью котла.
    Дом: 90 м2, полтора этажа. Ракушечник 20 см в толщину + 7 см пенопласт + облицовочный кирпич 12.5 см.
    Перекрыт 6-метровыми плитами. Второй этаж под крышей, утеплен ватой 30 см.
    На первом этаже 5 окон - 3 стандартных и 2 маленьких. На втором этаже - 3 стандартных окна. Металлопластиковые окна с 2-камерным стеклопакетом.
    В доме также есть камин.
    Дом под Киевом, т. е. зима обычно в районе 0...-5 градусов, иногда бывают заморозки до -25.
    Для такого дома брать 9квт котел или лучше 12квт?
    Спасибо за ответ!
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если не планируется БКН - то 12квт, если будет БКН, то 9. Объясняю. Котёл можно через меню в режиме отопления ограничить до любой мощности, хоть 2 квт. А вот в режиме нагрева ГВС - котёл всегда работает на полную паспортную мощность.
  7. ld4lm5
    ld4lm5
    ld4lm5
    На нагрев воды стоит отдельный бойлер 1500Вт.
    Котел планирую использовать только для нагрева 8 стальных радиаторов + теплый пол в ванной комнате.
    Из вашего ответа я понял, что в принципе 9квт будет достаточно для отопления, правильно?)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я советую взять 12 квт на всякий случай и ограничить его в меню до 8, например.
    Если будет зимний апокалипсис, выключите бойлер, чайник, плиту и т. д., переключите на 10 или 12 квт - и не будете заморачиваться, хватит или не хватит.
    Запас карман не тянет, тем более по деньгам там разница невелика.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Поддержу. Хотя вариант с БКН не стал бы сбрасывать со счетов - всяко быстрее будет греть, чем 1.5 кВт.
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Если брать 12 квт, то надо смотреть, какие шаги изменения мощности
    А то выйдет, что либо 4 квт, либо нисколько, т. к. следующее - 8, а общей мощности не хватит, чтобы еще и плитку, и чайник и т. д.
    Мне в этом смысле приемлемо, когда по 2 или 2.5 квт котел умеет добавлять
    Ну оно конечно тупо от тэнов зависит, какие они там стоят в блоке тэнов
    Опять же, не помню кто именно, умеет красиво регулировать по 1.5 квт и далее хоть какой мощности котел, но достигается это электронным способом, т. е. 12 квт вкл/выкл очень быстро - я честно не знаю, как вообще на автоматах сказывается оно, наверняка выбьет, если чайник будет в это время работать
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У 12 кВт шаг в 2кВт. Достигатся включением тенов в блоках (с помощью реле).
    Ну есть еще реле разгрузки...так что если нет БКН - то можно брать 12 и здаваливать на 8 или 10
  13. ld4lm5
    ld4lm5
    ld4lm5
    Смотрел Ferroli leb 12. Тэны в котле 4х3квт, т. е. переключаться на 3, 6, 9, 12 квт он точно умеет, но там умное управление, может даже есть плавная регулировка.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы посмотрите на протерм скат - там с этим всё ещё удобнее.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Извините, я думал, что Вы в сторону Протерма смотрите. Скат очень достойно сделан.
