Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, всё хорошо и красиво, но вот краны под котлом "весело" стоят, очень удобно котёл менять :))
  2. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    На счёт манометра действительно не подумал о кране, исправлю. Лён с анаэробом использовал и раньше на ЦО, не подводил ни разу, а условия там жёсткие.
  3. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    В квартире котёл BAXI ECOFOUR 24 двухконтурный стоит 7 лет, пока менять не приходилось, а система от застройщика СО там ещё веселее:)]) на переделку всё руки не доходят, фильтр обратки собран вертикально это вообще жесть, и на на такую мощность котла 32 секции алюминиевой батарей на отапливаемую площадь 74 кв, м. :aga:. В своем частном доме такого безобразия не будет.
  4. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Краны под котлом переставил прямо как и положено, благо в котле Бош есть такая возможность переставить и провернуть входные пластиковые фланцы с отсоединением фиксаторов, систему запустил все работает лучше некуда, сталь это сила:victory:
  5. Галка22
    Галка22
    Галка22
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить муфту 32 удлиненную монтажную длиной 100 мм стальную
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Большие строительные рынки, большие строительные магазины возле вас присутствуют?
    Там можно посмотреть.
    Даже в жэке, мупе, у слесарей может быть - при желании продадут.
  7. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Модератору: не нашел подходящей ветки/темы. Поскольку сам с этим столкнулся, делая отопление, повесил в "отопление".
    Варганю котельную на пеллетнике. Потому всё до коллекторов - металл.
    Соединений - больше, чем дофига. Накупил черной чугунятины, а она, зараза, в какой-то гадкой смазке - гадкой потому, что не отмывается. Густая, липкая, любыми растворителями (пробовал бензин, нефрас, керосин, ксилол, обезжириватель) по резьбе гоняется, а смываться не хочет. Трубы после нарезки резьбы в ближайшей городской котельной тоже в смазке.
    Погуглил на форуме химиков и двигателистов - говорят, поможет кипячение в каустической соде, сиречь едком натре. Одна проблема - из хозмагов каустик в нерезиновой пропал напрочь. Слишком дёшево и чересчур сердито.
    И... чтение этикеток, скажу я вам, - штука полезная.) Купил в леруашке средство для прочистки труб - 5-литровая канистра за 260 рэ. Состав: вода, гидроксид натрия 5-30% (видимо, производитель лопатой на глазок мешает).
    Фотки эксперимента прилагаю. Бурная реакция идёт уже при +40С. При кипячении (кипело, к слову, при +105С) - явный запах хозяйственного мыла и мыльные хлопья в ведре. Результат - чистая и аж скрипящая резьба. Верх фитингов в большинстве тоже чистый, но некоторые единичные в каком-то черном соединении железа.
    IMG_20191228_171323.jpg IMG_20191228_170331.jpg IMG_20191228_164107.jpg IMG_20191228_162632.jpg IMG_20191228_162616.jpg
  8. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Всем привет.
    Ситуация, - на даче ввод идет дюймовой железной трубой, на которой была нарезана резьба и поставлен шаровой кран.
    После очередной зимы выяснилось, что резьба находится в плачевном состоянии, и закрутить по нормальному кран - не получается.
    Поспрашивал по ближнему кругу лерку или клупп, - не нашлось нужного размера.
    Покупать клупп с держателем ради разовой операции - не хочется.
    А бывают вообще для такого случая муфты для безьрезбового соединения?
    Если да, пришлите пожалуйста ссылочку где можно заказать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давление какое там ? И какой риск затопления чего либо от протечки?
    Например на изображении. Но найдете ли в ближайшем окружении - это вопрос.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Называется муфта Гебо. в мурлене есть, к примеру. да и через интернет магазин можно заказать.
  11. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Риска затопления дома - пока нет. Только участок может залить если что. А эти муфты совсем прям ненадежные?
  12. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    В Леруа не нашел в каталоге.
    На озоне вот вроде есть.
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/167191230/
    - подойдет такая?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давление какое? Спрашиваю для того - может обойтись вашими остатками резьбы.
    Можно попробовать использовать различные клеи, герметики, доводилось даже на подобные остатки резьбы (по фото трудно сравнить) сажать на паклю с густотёртой краской (держиться уже больше 20- ти лет) краны.
    Вполне хорошие.
    У нас есть тема, может и не одна.
    Муфта гебо. где её лучше не ставить и почему
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не лучший вариант, это соединение потом не разберешь без поломки - в случае замены крана.
    можно, конечно, кран не снимать, поставить дальше следующий, но имейте ввиду.
