1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Да, это ветка цоколя.
    Причем в этом помещении есть радиатор, заглушенный наглухо (т.е. в котельной итак тепло), в который легко можно подцепить нагреватель (емкость), о котором мы говорили) Но хочется принять развешанное решение.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И вы хотите между ним и низкотемпературным контуром ТП использовать буферную ёмкость?
    Перепутал, между котлом и ГС. ГС это наверно гидрострелка.
    А буферная ёмкость это наверно ТА - теплоаккумулятор.
  3. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Всё верно с формулировками.
    Вот мы и обсуждаем решение.
    Я вот так предлагаю (см. фото)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Интересно. Ну удачи тогда.
    Если сделаете, то не могли бы потом тут написать, как котёл стал работать.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так вы не решите проблему ТП, чуть снимите цикличность котла при закрытых контурах, увеличив емкость контура до ГС.
    Котел≥Буфер≥ГС это один контур - у него насос только котловой.
    Выключился насос котла = циркуляции нет.
    Все остальные замыкаются на коллектор ГС и образуют отдельные контура.
    Вам надо держать ТН в буфере между коллектором ГС и ТП.
    Буфер надо врезать на ветке цоколя параллельно после насоса.
    Делать с регулировочной арматурой, что бы не задушить батареи самого цоколя.
    Тогда насос не закрываемого цокольного контура будет питать коллектор ГС сохранённым в буфере нагретым ТН, для подпитки ТП имея постоянную циркуляцию между коллектором ГС и ТП.
    Тут ГУРУ сидят в засаде и наблюдают :nono:.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Exile04
    Посмотрел фото обвязки.
    1. У вас не видно косых фильтров.
    2. Насосы размещены на подаче.
    Это так задумано?
    Монтажные коробки от насосов смотрят подключением вверх, правильно если провода снизу приходят.
    Не боитесь розеточный блок под потенциально возможной протечкой размещать?
    Какие по характеристикам насосы стоят?
  7. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Точно, этого я не учел! Спасибо!
    У меня в котельной есть возможность снять радиатор и вместо него подключить (неразрушающим методом так сказать). Или из-за перемычки будет не тот эффект?
    Какая именно регулировочная арматура и с какой логикой работы?
    Вот здесь единственное опасение - не растратит ли тепло этот контур быстрее тех самых 10-ти минут? :)
    Дом купил уже с запущенной системой РО. От себя добавили только низкотемпературный коллектор.
    1. Косых фильтров на отоплении нет (только на входе водопровода). Где они должны быть и обязательно ли?
    2. Насосы на подаче, горячие (читал где-то, что правильнее на обратку, но вроде они до 110 градусов рассчитаны, поэтому решил что так тоже допустимо).
    Розеточный блок под насосами меня тоже пугает, так было сделано до меня... Могу перенести в общем то наверх.
    Насосы китай Aqualink AQ 25-8 180:
    Макс. напор. 6м; Макс. поток 55л/мин; Класс температур TF110. Вт/м: 93/6; 67/5; 46/3.
    Даже второй этаж на 1 скорости прокачивают нормально.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не подойдёт, так как надо ещё регулировать проток к радиаторам цоколя.
    Два балансировочных крана на обратках.
    Как-то так в вашем случае.
    Буфер можно повесить сверху над ГС, что бы не мешал.
    Нарисуйте на вашем фото где и какой насос стоит пжл.
    8 вроде это 8 метров, имхо избыточно, но надо понимать сколько радиаторов на каждом контуре висят.
    Ещё интересна разница между подачей и обратной в каждом контуре, включая ТП.
    p. s. Всё таки лучше создайте тему в комбинированных системах.
  9. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Постоянно не живу, приезжаю только по выходным. В будние дни котел не работает. Температура в доме за пять неотапливаемых дней, даже при минус 15, ниже +3 градусов не падает. По приезду включаю котел и растапливаю печь, через 10 часов в доме комфортно и около 21 градуса. В месяц сейчас больше 100 кубов газа не нагорает, до установки зонда с опентайм было около 150 кубов.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не принципиально. Главное, чтобы движок циркуляционника по горизонту был, а не вертикально.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может опентерм. OpenTherm
    И котёл и печь, а всё равно 10 часов. А площадь отапливаемая какая?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А зачем Вам вообще ЗОНТ? Если...
    Задача ЗОНТа, по моему разумению, приехать в теплый дом и мониторинг в отсутствии! Не?
    Экономия, это пыль... Один раз живем.
    ИМХО!)
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно насосы стоят под ГС и краном, потенциально возможная протечка. Сверху коробки ввод кабеля, может попасть ТН.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. :|:
    "После нас хоть потом". Маркиза де Помпадур.
    Но с другой стороны, слава Богу, что пока есть, что экономить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так они всегда так стоят. Ну если так хреново сделан монтаж, что теплоноситель может струёй изливаться, то гидроколлектор вертикальный.
