1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    деться...
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Делаю себе систему:
    1. при темп за бортом 0..+... - работает от термостата (электронного, DS1820), при более низкой - от уличного датчика. Уличный датчик проверил на себе: при температурах ниже нуля - отлично, как только +5 и выше - задница, - и тактование, и модуляция, и еще много чего.
    Ставлю контроллер на это всё дело. В случае диапазона выше нуля (можно любую Т задать) включается термостат, ниже - термодатчик уличный. И удобно и практично. Уже проект почти полностью готов. Сбацаю - отпишусь, если кому интересно.
  3. oss
    oss
    oss
    Doobik, понимаю, почему Вы уклонились от ответа на мой вопрос о зависимости от расхода газа от снижения КПД. Зависимость сложная и яано не линейная. Слишком много факторов, что говорит о том, что при снижении КПД на 5% расход газа будет увеличен явно более чем на 5%.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не хотел уклонятся, просто не понял вопрос :) Теперь по Вашему ответу понял :)
    Если снижение КПД происходит из-за ухудшения теплопередачи, то зависимость, я полагаю, линейная (Линейная, естественно, между V и 1/n). Если снижение КПД происходит из-за не полного сгорания газа, то не знаю. Надо знать какое количество теплоты выделяется при окислении метана до СО и С, знать сколько окисляется до СО2, сколько до СО, сколько до С.
  5. oss
    oss
    oss
    Doobik, будем смотреть по-крупному, знакомы ли Вам эти цифры?:
    данные о снижении эффективности работы системы отопления при переходных нагрузках:
    Соотношение:
    Производительность котла /
    Расчетная тепловая нагрузка
    системы отопления
    1,0 Сезонная эффективность работы системы -68%
    1,5 Сезонная эффективность работы системы -58%
    2,0 Сезонная эффективность работы системы -50%
    2,5 Сезонная эффективность работы системы -45%
    3,0 Сезонная эффективность работы системы -39%
    Сезонная эффективность работы системы отопления или годовая эффективность использования топлива.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мне знакомы.:)..кто хочет познакомится и почитать...то сюда http://mlynok.wordpress.com/2009/12/07/кпд-котлов-и-эффективность-работы-лок/
    КПД КОТЛОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЛОКАЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ОПЫТ США)
    Зачем спорить словами\цыфрами из статьи работника компании торгующего котельным оборудованием...этож не ГОСТ.
    Тема всё-таки не КПД котлов.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не. Не знакомы. Я занимаюсь ремонтом котлов, а не проектированием.
    Спасибо. Люблю расширять свой кругозор.
    То, что в межсезонье расход газа велик, не вызывает сомнения. Только возникает вопрос: готово ли российское население делать у себя дома двухконтурные СО и устанавливать несколько котлов? Окупятся ли затраты на такую СО экономией по газу?
    И еще. oss, мы же про КПД говорили, а не про сезонную эффективность СО? ;)
  8. oss
    oss
    oss
    igor,
    так в том то и дело, что котлы тактуют в системе, а не сами по себе (прочтите еще раз то, что я написал на 29 странице).
    А КПД котлов, опять же по приведенной Вами ссылке, в каком соотношении и как влияет на энергоэффективность системы? Не хотите верить ссылке - сформулируйте сами.
    А я по материалам этой ссылки пришел к выводу, что какой бы суперэффективный по КПД котел не стоял в системе отопления - сезонная эффективность работы системы отопления (годовая эффективность использования топлива) больше зависит от правильного соотношения:Производительность котла / Расчетная тепловая нагрузка системы отопления.
    То что расход газа велик теперь более - менее понятно почему.
    А что тогда получается эффективнее поставить два котла или один с модулируемой горелкой?
    А тактование как связано с КПД котла?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    oss
    Это скорее из-за того что я америкосов не люблю:)
    Посчитали они по зданию ( По замерам на здании в г.Сиракузы, штат Нью-Йорк):
    и пиарят свои котлы ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ L..S
    Если бы эти расчёты\замеры делались в России с учётом нашего климата...указывалось утепление и т д незаинтересованным лицом...то можно и посерьёзней отнестись.
    Конечная цель...экономия газа...так утепляйте дом...покупайте котлы с более высоким КПД.
  10. oss
    oss
    oss
    То что писали статью маркетологи - вполне себе факт, но они обычно в статье пиарят какую либо сторону товара развивая ее возможность до необходимости.
    А полностью вроде - все грамотно описано: методика, градусосутки, да и Doobik это косвенно подтверждает.
    Не думаю что в нашем нормально сделанном доме холоднее чем в американском, но градусосутки у нас другие - факт. А конечная цель не котел с высоким КПД и не утепление дома как отдельно взятые, а создание необходимого микроклимата в доме с разумным расходом топлива. И приведенная статья еще раз показывает, что выбор котла с большим запасом относительно потребляемой мощности неизменно приводит к неэффективному расходу топлива, каким бы высоким КПД этот котел не обладал.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Утепление и котёл (СО естественно) и создают этот микроклимат. Нарушение одного влият на всю работу системы.
    Это понятие ооочень относительное...и у многих это разумное сильно отличается. У кого-то это паспортное значение...а у кого-то сильно не напрягает и ладно.
  12. oss
    oss
    oss
    На форуме есть описание реальной ситуации когда котел потребляет меньше в более холодную температуру на улице. Поэтому вполне возможна ситуация когда при меньшем теплосопротивлении ограждения система может потреблять меньше топлива.
    Это я привел, чтобы Вам была понятна моя точка зрения: не всегда усиление одной стороны системы приводит к снижению потребления топлива.
    Важен именно баланс системы.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Конечно усиление имеет свои пределы...особенно уселенние мощьности котла.
    Точку зрения Вашу мы с Вами уже как то обсуждали...Простой котёл и не совсем простая система отвода и расределения тепла от котла...но легко ремонтируемая и заменяемая...если правильно помню.
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Известная штука. Есть способы доказать ,что 2*2 = 5. И с первого взгляда вроде и не за что зацепиться.
    Вот например
    2*2=4
    имеем равенство 25-20-5=20-16-4
    выносим общий множитель 5*(5-4-1)=4*(5-4-1)
    получаем 5=4
    в следствии 2*2=5
  15. oss
    oss
    oss
    Да, важна оптимизация всех параметров системы таким образом, чтобы нагрузка на котел находилась в области его максимального КПД.
    Энергонезависимый котел и СО способная в аварийном режиме обеспечивать температуру в нескольких помещениях при отсутствии электроэнергии в пределах 2-4 суток. Оправданность этого подхода подтвердилась недавними событиями в МО, связанными с климатическими аномалиями. Конечно, можно сказать, что это бывает очень редко, но состояние электросетей, частота различных катаклизмов пока не дают возможности расслабиться.
    Федорыч, ответ был в том, что на переходных режимах котел имеет крайне низкие КПД. А при работе в номинальном режиме несмотря на повышенные теплопотери СО он работал с наивысшим для него КПД, что перекрывало теполпотери.
    Федорыч, а при какой температуре у воды наибольшая плотность?
