1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вы экзаменуете? Или не знаете?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так же причина тактавания, но она возникает не сразу.
    Элементарная наблюдательность...за поведением кола, а ещё лучше переодическое обслуживание не то , что решит проблему, а просто не допустит её.
    Мне нравятся такие режимы работы...конечно если при этом хватает температуры, а горелка просто "гуляет" с мин на мах.
    Вы бы чуть усложнили...теплообменник чистый...характеристики всех датчиков котла в норме...никакой аварийной индикации.:)]
    Похоже экзаменует.
  3. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Doobik, ) ну да, экзаменую, заняться нечем больше.
    jvolfss, жму руку! Нет конечно, не только это причина тактования, чаще всего минимум на клапане задран до максимума.
    С одним НТС не встречал котлов, если честно, с бакси редко приходиться сталкиваться, к тому же старый котел, видимо, а уж с французами и подавно. Судя по всему, программно задан перепад температур между гвс и отоплением, к примеру дельта 5-10 градусов. От датчика протока сигнал на плату ушел, что работает ГВС, ручкой температура 50 град, котел пытается поддержать температуру в отоплении 60.
  4. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Не у Rinnai 206 DMF температура воды максимум через секунд пять после розжига горелок стабилизируется. Другое дело, что после долгого неиспользования время стабилизации температуры воды увеличивается пропорционально длине трубы от котла до крана, но это естественно - нужно ведь остывшую воду из трубы вытолкнуть (к слову - в метре 25й полипропиленовой трубы стакан воды помещается). Тут даже бойлер не поможет и решается проблема только организацией циркуляции ГВС (ставится насос и добавляется труба обратки).
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ставят небольшой электрический водонагреватель в дальней точке разбора ГВС.На вход подключают ГВ из котла или колонки.Так горячую воду можно получить сразу при открытии крана.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    jvolfssС одним НТС не встречал котлов, если честно, с бакси редко приходиться сталкиваться, к тому же старый котел, видимо, а уж с французами и подавно. Судя по всему, программно задан перепад температур между гвс и отоплением, к примеру дельта 5-10 градусов. От датчика протока сигнал на плату ушел, что работает ГВС, ручкой температура 50 град, котел пытается поддержать температуру в отоплении 60.[/QUOTE]
    Я сегодня долго возился с Бакси Эко 240..., как раз с одним датчиком НТС...
    Включается - переходит на максимальное давление - ...с него же и отключается... дале -циклично... Предварительный диагноз - неисправность датчика НТС, либо плохая циркуляция на "малом круге"...
    Датчик заменил на новый -та жа картина... Промыл оба теплообменника - то же самое... осталось цепь трёхходового... где-то там, что-то забито...
    Менял скорость насоса, с 3 на 2 и обратно... Модуляция появляется, до первой остановки котла... Открыл кран заново, стал на мах , до остановки...
  7. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Да пусть ставят, но решение странное. Уж лучше кинуть трубу обратки и насос поставить, чем связываться с электрочайником.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Такой котел мы даже в ремонт не берем, извините. Я привык говорить о конкретных аппаратах с конкретной проблемой.
    Никита, обрати внимание на правильное срабатывание микровыключателя в гидроузле. Это - их больное место.
  9. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Котел тактует, то есть часто включает горелку и выключает. Причина этого в том, что горелка очень мощная, и согревание теплоносителя до определенной тепературы происходит за очень короткое время, а система как оствала до определенной температуры за определенное время так и остывает. Получается мы можем только уменьшить пламя горелки (регулирутся минимальное и максимальное давление газа а в горелке) тем самым увеличив время в течении которого будет работать горелка. Но вот время до следующего включения вы отрегулировать не сможете, т.к. оно зависит насколько быстро у вас остывают батареи или насколько быстро у вас падает температура в доме (скажем в случае регулирования отопления по температуре в доме - как на котлах Daewoo например). Здесь уже вам поможеть только утеплитель
    Если тактует ГВС, значит вам нужно уменьшить минимальное давление газа на ГВС.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Или изменить программные настройки котла. А лучше всего это выполнить в комплексе..
    https://www.forumhouse.ru/threads/72045/page-5 - всего-то изменены программные настройки и все заработало (в том числе и корректное приготовление ГВС).
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что делать когда тактует мнение многих совподает.а на сколько это нехорошо мнения расходятся.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А это и понятно.
    Это как с фильтрованием воды для питья. Все говорят, что вредно пить не фильтрованную, мол, примеси вредные там. Я всегда интересуюсь: воды из фильтра дома я выпиваю...ну пол литра в день. А воздуха вдыхаю 3л за вдох, т.е. 2,5 тысячи литров в день. Без противогаза. А воздух в большом городе на много грязней воды. Так какой смысл? Это как убить муху в кузнечном цехе, что б не жужжала.
    Но все фильтруют.
    Так и с тактованием. Вред, разумеется есть! Теоретический! На практике ни кто ни чего доказать не может.
  13. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Уважаемые! Давайте определим какую цикличность можно считать нормальной. Для свединия: в "умной автоматике" есть такая функция - разность между температурами вкл. и выкл. автоматически приспосабливается к данным условиям так, что-бы в течении часа было не более 7 -8 пусков. Ваше мнение.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю чем ниже качество комплектующих котла (имею ввиду электронные компоненты) тем выше вероятность вреда от тактования. Опять же вероятность...да и кто знает при покупке\эксплуатации котла...какого качества в котле плата.(кроме тех кто ремонтирует естественно).
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Что Вы прицепились к этому тактованию?
    Из опыта фирмы которая занимается с 1998г навесными котлами: есть котлы в квартирах 40-60м2 которые тактуют все это время и ничего страшного. в редких котлах поменяли реле ВКЛ турбины и все. Практически все навесные котлы рассчитаны на ВКЛ в течении 3 минут после выключения горелки.
    Хоть боритесь с тактованием хоть нет. Все равно будет через 3 минуты включаться. Он на такую работу рассчитан с завода. Уменьшает тактование комнатный программатор.
