Стена из газосиликата 400мм или все же 2 х 200мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sverdloff, 23.08.10.
  1. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    ну что, теперь из Питера блоки заказывать чтоли? )
    боюсь они по привозке станут такие... в золотом напылении))
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    москва ближе
    да для дачи подойдет 200-250мм. куб 2750 руб
    Миф одиннадцатый - "газобетонные стены без дополнительного утепления недостаточно теплые"
    Наружные стены здания в первую очередь должны обеспечивать санитарно-гигиенический комфорт в помещении. Действующими нормами принято, что такой комфорт будет обеспечен, если в самый лютый мороз перепад температур между внутренней поверхностью наружной стены и внутренним воздухом будет не более 4 градусов.
    Для большинства районов Северо-западного и Центрального регионов это требование обеспечивается при сопротивлении стены теплопередаче равном 1,3 – 1,5 м2.оС/Вт. А таким сопротивлением теплопередаче обладает кладка из газобетонных блоков толщиной 150 – 200 мм (в зависимости от плотности 400 или 500 кг/куб.м). До недавних пор все панельные «корабли» в Санкт-Петербурге строились с наружными стенами толщиной 240 мм из газобетона марки по средней плотности D600 (примерно 600 кг/куб.м). Сейчас такие же дома по обновленным проектам строятся со стенами толщиной 320 мм (без каких бы то ни было дополнительных утеплителей). При этом такие дома соответствуют действующим строительным нормам и обеспечивают комфортность проживания.
    «Теплая» стена – это, прежде всего, стена, обеспечивающая тепловой комфорт. Тепловой комфорт в помещении обеспечивается газобетонной стеной толщиной уже 150 – 200 мм! Именно такой стены достаточно для дачного дома, который в холодный сезон эксплуатируется эпизодически, от случая к случаю. Для двухэтажного дачного дома достаточно кладки из блоков толщиной 200 мм (реже - 250 мм) -как по несущей способности, так и по теплотехническим характеристикам. Дополнительного утепления такой дом не требует.
  3. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    ох чейто рекламищей попахивает)
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Открыл ящик пандоры... Сейчас сюда еще Арболит с Колумбом вмешаются.
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Я брал напрямки с завода можайского Ytong самовывозом (оплата естественно только через диллера). Растояние доставки примерно 200 км. Удорожание куба блока примерно на 300 руб на доставку и выгрузку. Брал зимой, ценник завода был на 20% ниже от того что сейчас.
    Но если у вас под боком Лиски, то смотреть на что-то другое наеврное нет смысла. Хотя Липетские на форуме жаловались на то, что ценник для своих много дороже чем для диллеров, которые в Москву например увозят.
  6. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Allinone, могет быть вполне, вон цену задрали уже до 2600, немногим ранее считал смету, цена была 2300
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глупости, для комфорта достаточно и 20см, правильно выше написано.
    30см лучше в конструкционном плане. Для периодических наездов зимой, разницы 20-30-40-50-60см стены, Вы абсолютно не почувствуете.
    Впрочем, деньги Ваши.:|: Кстати, а как и чем отапливаться зимой собираетесь?
  8. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Winder, теплый электрический пол и обогреватели) в общем электричеством, газа пока нет
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТП это правильно советую дополнить его ИК обогревателями, тогда по приезду, в доме быстро станет комфортно.
  10. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Блин, сейчас посчитал нагрузку дома примерную, получилось на нижний ряд ГС будет давить нагрузка всего 4-5кг/см2
    Может правда рискнуть сложить из 400 блоков? Прочность В1 по заявлениям Лисок выдержит от 15 до 30 кг на см2
    вот я жертва рекламы блэ)
  11. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Вот с этого и надо начинать, нагрузки от дома для блока (качественного)слишком малы.
    А вы не пробовали узнать сколько будут стоить блоки Ytong у дилеров, например http://www.xella-online.ru/html/rus/ru/9631.php, вполне возможно что не дороже местных
  12. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    да чтож реклама-то одна))
    нет, не дешевле, да еще доставка из мск
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не советую Прочность блоков это одно, а прочность кладки из этих блоков, совсем другое, раза в 3 ниже.
  14. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    ну что, газосиликат покрошится чтоли?
  15. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Интересно, а почему производители газосиликата, режут его на блоки именно длиной 600 и 625мм?? Лично меня тоже отпугивает только вес. Ведь если делать стены толщиной 400-500мм одному, а многие строятся в одно лицо, то руки до земли оттянутся. Производители реально теряют покупателей, а многочисленная армия самостройщиков-одиночек начинает искать альтернативу. Надо резать из расчета до 30 кг.
