Стена из газосиликата 400мм или все же 2 х 200мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sverdloff, 23.08.10.
  1. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    кстати насчет кладки... действительно хреновая прочность эта В1..
    Физико-механические свойства кладки
    Прочность. Прочность кладки зависит от свойств кирпича или камня, из которого сложена кладка, раствора и качества кладки каменных конструкций. Предел прочности при сжатии, например кирпичной кладки, выполненной даже на весьма прочном растворе, при обычных методах возведения составляет не более 40...50% от предела прочности кирпича. Объясняется это главным образом тем, что поверхности кирпича и шва кладки не идеально плоские и плотность и толщина слоя раствора в горизонтальных швах не везде одинаковы. Вследствие этого давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича и вызывает в нем кроме напряжений сжатия напряжения изгиба и среза. А так как каменные материалы обладают слабым сопротивлением изгибу, то они разрушаются в кладке раньше, чем сжимающие напряжения в них достигнут предела прочности при сжатии. Например, кирпич имеет в 4... 6 раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии.
    Рассмотрим основные факторы, влияющие на прочность кладки.
    Напряженное состояние кладки. Если постепенно увеличивать нагрузку на кладку до величины, превышающей предел прочности ее, то сначала в отдельных кирпичах появятся вертикальные трещины (рис. 7, а), преимущественно под вертикальными швами, там, где концентрируются напряжения растяжения и изгиба. При росте нагрузки трещины увеличатся, разделяя кладку на столбики (рис. 7, б). Окончательное разрушение кладки происходит из-за выпучивания этих столбиков в результате потери ими устойчивости (рис. 7, в). Напряженное состояние при осевом сжатии кладок из других каменных материалов аналогично напряженному состоянию кирпичной кладки.
    Свойства раствора. Чем менее прочен раствор в кладке, тем он легче сжимается и, следовательно, тем больше возникают общие деформации кладки, а в каждом кирпиче - напряжения изгиба и среза. Поэтому, чтобы получить более прочную кладку, применяют соответственно раствор более высокой марки.
    Однако повышение прочности (марки) раствора лишь незначительно увеличивает прочность кладки. Гораздо большее значение имеет пластичность раствора. Пластичные растворы лучше расстилаются по постели кирпича, обеспечивают более равномерную толщину и плотность шва, что повышает прочность кладки, так как способствует уменьшению напряжения изгиба и среза в отдельных кирпичах.
    Размеры и форма каменных материалов. С увеличением высоты камня уменьшается количество горизонтальных швов в кладке и увеличивается пропорционально квадрату высоты камня сопротивление его изгибу. В связи с этим при одинаковой прочности камней более прочной оказывается та кладка, которая выполнена из камней большей высоты.
    Чем правильнее форма камней, тем лучше и равномернее заполняются раствором швы в кладке, лучше передается нагрузка от камня к камню, лучше перевязывается кладка и выше становится ее прочность. На снижение прочности бутовой кладки, например, влияет главным образом то, что неправильная форма камней обеспечивает их соприкосновение лишь через отдельные участки, не создает хорошей перевязки кладки, значительную часть которой приходится заполнять раствором.
    Качество швов кладки. Одно из основных условий повышения прочности кладки - тщательное ее выполнение. Равномерное заполнение и уплотнение швов, правильная перевязка обеспечивает высокую прочность кладки. Низкое качество кладки, применение растворов, не соответствующих нормам, могут явиться причиной разрушения кладки.
    Чем толще шов, тем труднее достигнуть равномерной его плотности и тем в большей степени кирпич работает в кладке на изгиб и срез. При толстых швах увеличиваются деформации и снижается прочность кладки. Поэтому для каждого вида кладки установлена определенная толщина швов, увеличение которой снижает прочность конструкций.
    Насколько качество кладки зависит от равномерности заполнения раствором и уплотнения горизонтальных швов, можно уяснить на таком примере. Одновременно из одного и того же кирпича и раствора выполнялась кладка высококвалифицированными каменщиками и для сравнения каменщиками низкой квалификации. Предел прочности кладки, выполненной высококвалифицированными каменщиками, оказался 5 МПа, а каменщиками низкой квалификации - 2,8 МПа, т. е. в 1,8 раза меньше.
    Плотность и сопротивление теплопередаче. Основными положительными качествами каменных конструкций являются их высокая огнестойкость, большая по сравнению с другими материалами химическая стойкость, сопротивляемость атмосферным воздействиям и, как следствие этого, большая долговечность. Эти качества обусловлены тем, что каменные материалы имеют плотную структуру.
    В то же время большая плотность их увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому нередко наружные кирпичные стены зданий приходится делать намного толще, чем это требуется по условиям прочности и устойчивости.
    На теплотехнические свойства каменных конструкций в большой мере влияет также качество кладки: стены с плохо заполненными раствором швами легко продуваются и промерзают зимой.
    Источник публикации: И.И. Ищенко "Технология каменных и монтажных работ."
  2. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    еклмн, кто меня тут смутил делать стены из блоков 400 плотности? :)
    теперь размышляю над вариантом - первый этаж из 500 для верности, второй - из 400 чтоб таскать было полегче.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ерундой маетесь, если честно:|: Делайте стену 300мм, и всё самой разрешится.
  4. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    да замерзну ж зимой)) в 30 см-то)
  5. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Утеплитесь каменой ватой в 100мм и все пучком.
  6. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Стояли перед аналогичным выбором. Благо класть не самим, но все же решили, что 2 х 200 будет удобнее - на практике оно так и вышло.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы даже стены за день не прогреете по приезду, чем толще стена, тем дольше прогреваться будет. Поймите, Вы же строите дачу, а не ПМЖ, а там всё несколько иначе.
  8. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    вот поэтому и хочу строить потолще, чтоб не утепляться
  9. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    А что снаружи будет?
  10. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    штукатуркемана)
  11. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    вот кстати что хочу сделать. недочеты есть, но в общем я думаю понятно))
    дом в осях 4,9 х 7,7
  12. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Я что-то не совсем понял. У вас дом в 2 полноценных этажа при ширине 4,9 метра?
    Я меня 8,15 метра, выглядит не очень гармонично, веранда это уберет... это вопрос внешнего вида.
    Есть еще вопрос экономической целесообразности. На минимальную площадь максимальная площадь стен. + еще и толщина 400 мм для сезонного проживания.
    Я не понимаю нафига..., хотя это сугубо мое мнение.
  13. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Боитесь замёрзнуть, а домик планируете без цоколя, прям на травку поставить .
  14. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    да, я немного ошибся, домик будет повыше, но цоколь хочу сделать 25-30см, не больше, а утепление пола (скорее всего керамзит) будет как бы утопленным, ниже нулевого уровня.
    кстати не понимаю зачем делать высокий цоколь (ну кроме того что снегом может занести)? в темы про фундамент не отправлять, уже там был))
    ширина как-то больше не получается при ширине участка 20м (он кстати вытянутый, 20 х 45м). еще надо место под 2 машины уместить и подсобку (душ-туалет). можно конечно пошире сделать, но перегораживать весь участок не хочется, да и крышу удобно перекрывать, поперечные лаги по 6м как раз подходят))
    да, я все более склоняюсь к 30 см стен)
    спасибо всем за критику и участие
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Вы сами ответили на свой вопрос. А после того как занесёт, снег начнёт подтаивать, стены начнут мокнуть, в доме появится сырость ну и т.д., со всеми вытекающими "приятностями".
    Это на буржуйских картинках домики рисуют на травке, они снега в глаза не видели, а у нас суровые реалии :)] . Как-то так.
