F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Не, мне дремучему, от любителя физических метафор ничего не надо.Вы уж лучше сами, того, экономьте.
    Неужели Вам известен 21 способ?Хотя по последним постам похоже что да.
  2. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    А зачем тогда пытаются сделать выпрямитель на мосфетах?
    Правильно,чтобы уменьшить потери.
    Читайте и вникайте кому интересно экономить.
    http://www.compeljournal.ru/enews/2007/7/7
  3. Доп
    Доп
    Доп
    Вот любопытный сайтик-www.pozitron.ru
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Раз он круче Петрика - он и есть Грызлов! Крутая трава на нанотехнологиях вырастает! :)] :)]
  5. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Я бы тоже но Вы первый предложили.
  6. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Aleксeй: Так Вы согласны что диоды пропуская ток в одном направлении отфильтровывают 50% мощности?
    Фигурально - Да! Но, не согласен с формулировкой - они в совокупности не "отфильтровывают", а по очереди переключают (распределяют) потоки мощности (тока и напряжения) в нужном напрвлении ...
    Не идеальность вольт-амперных характеристик диодов - есть суть неизбежных потерь мощности на p-n переходах (для кремния типовое падение напряжения 0,63 - 0,8 В) и зависит от материала переходов, соединений и подложки. Это падение помноженое на ток в цепи, обязано генерации коммутационных шумов, и тепловых потерь, а также огромному разнообразию - этих, весьма пользительных девайсов ...
  7. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Это Вам кажется потому что Вас научили что ток в проводнике течёт как вода в трубе.
    Если представлять ток в виде жидкости то оно конечно.Но электрический ток не течёт в проводнике как вода в трубах.
    Электрический ток РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ в проводнике аналогично ЭМ волне.
    А ЭМ волны переносят энергию, а энергия делится на кванты, а если переменный ток поделить на две полуволны то всё сходится.
    Это только добавляет потери к основным потерям.
  8. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Для обывателя, нюансы протекающих физических процессов - не существенны. Иным нужна некоторая аналогия, другим "всё по брабану" ...
    И это касается, не только Науки и Образования ...
    Aleксeй - жаль, что Вы не можете редактировать свой пост выше - я редактировал пока Вы ваяли свой - не торопитесь ...
  9. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    При работе выпрямителя на полупроводниковых диодах, на емкость с нагрузкой - осцилограмма пульсаций имеет вид "пилы" с периодом равным полупериоду источника синусоидального тока ...
    А при использовании электронных ламп (кенотронов) - пульсации имеют ярко выраженную синусоидальную составляющую .
    Чем можно объяснить, такую разницу?
  10. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Вот Вы и объясните а скажу где Вы ошибаетесь.
    Где спецы по электронике?
    Давайте разбираться с осцилограммой пульсаций.
  11. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Куда все пропали?
    Подозреваю что некоторые противники постоянного тока таки решились на приобретение постоянного гены и теперь ищут его по всему интернету.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А Ви таки знаете где они есть и молчите? :)
    Поделитесь с народом где найти бесщеточного гену постоянного тока вольт на 48 да мощностью пару киловат?
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не пишите глупости, никакие 50% на диодах не потеряются.
  14. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Я предлагаю не только повторить мой эксперимент но и объясняю по какой причине происходят потери 50% мощности на диодах и диодных мостах а в ответ получаю коротенькие возражения без аргументов.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ошибка вот здесь:
