1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Одноэтажник на 160 квадратов с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tafik, 25.08.10.
  1. tafik
    tafik
    tafik
    Внутренние стены везде 200 из д600. А вот ребра жесткости под ними - везде разные - от 30 до 40 см. Сколько в этом месте уже не известно:|:
  2. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    У меня брус 150Х200 купленный весной (заранее , т.к. цену хотел приемлемую!) , лежал в штабеле на прокладках , как положено... Когда пришла пора класть его на перекрытия , я обалдел ! Винты , пропеллеры и т.п. Наползался с электро-рубанком по полной ! Тут уж я совсем уже возненавидел дерево - ну что за дебильный материал!
    Сейчас дело к мауэрлату подходит и из купленных брусов 100Х150 , в кол-ве 5 штук , 3 срутило , один просто на выброс - аж на 90 градусов :mad: Ну как люди из дерева строят?!! Разоришься нафиг! Придётся уже по другой совершенно цене снова брус на мауэрлат брать .
    А у вас его , бруса, много-о требуется ! Вы повнимательнее с этим ! Чтоб не попортили!
  3. tafik
    tafik
    tafik
    С брусом мы, пожалуй, поступим как советует nij. Сразу сверху нагрузим и снизу им же подопрем. У нас простой ожидается на 2 дня: "Сибит" опять не сумел отгрузить блоки. Если бы мы знали, что так будет, лучше бы связались с поротермом. Что-то у меня возникли сомнения по поводу несущей способности наших колон на террасах: планируется, что они будут из обрезанных блоков д600 размером 40х40. Армировать их или нет по вертикали? Пересмотрели пирог кровли. Теперь думаем сделать так: балки, пароизоляция, роклайт 100мм, пленка, цсп 16 мм х2 (дешевле раза в 1,5, чем osb-3), гидроизоляция - бикроэласт+ унифлекс хпп (в районе 160р\м2), эппс 100мм, разуклонка из полистиролбетона д150 средняя толщина 5 см. Делать придется самим, разуклонку, наверное - фирма.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Свое мнение добавлю по кровельному пирогу.
    Под гидроизоляцию нужно пройтись битумным праймером для примера (Технониколь №1)
    "гидроизоляция - бикроэласт+ унифлекс хпп", а почему просто не сделать два слоя из Техноэласта (срок службы больше и толще он) материал премиум класса.
    Зачем разуклонку поверх эппс, разуклонка должна быть под гидроизоляцией, что бы влага скатывалась по эппс к воронкам, а те 10% которые просочились сквозь эппс будут скатываться по гидроизоляции. Если сделать разуклонку поверх эппс, то будет скапливаться влага под эппс ведь там нет уклона. Если воронки будут около парапета то нужен контор уклон и хорошо еще сделать по периметру галтель.
    Подумайте в сторону традиционной кровли, тем более хотите сами все делать, маленький косячек в гидроизоляции и придетстя снимать эппс, разуклонку (стяжку) и только потом искать протечку, а с традиционной поставили заплатку и все.
  5. tafik
    tafik
    tafik
    Для инверсионной можно брать материалы подешевле, т.к. на них уже нет резких воздействий. Мы хотим уложиться в 60 тр на 300 кв.м х 2 слоя. Сейчас вообще хотим обойтись мастика гидроизол + бикроэласт. Требования к качеству работы сохраняются.
    Вы, наверное, правы. Этот момент мы не продумали:|:Разуклонку сделаем под гидроизоляцией, а над утеплителем примерно так: геотекстиль+ дренаж+геотекстиль+почва.
    Думаем денно и нощно:)],но пока окончательно не решили. В инверсионке мне нравится сохранность гидроизоляции (льдом не порвет и от солнца защита)
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Может Вам стоит подумать над тротуарной плиткой вместо газона? У меня тоже были мысли по поводу газона на кровле, но моя задача была упростить, облегчить и что бы можно эксплуатировать кровлю.
    А можно рассмотреть такой пирог:
    утепление
    разуклонка (можно как я сделать клин)
    стяжка (можно сборную)
    праймер
    два слоя гидроизоляции
    геотекстиль
    дренажный слой из гравия
    геотекстиль
    почва
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Еще добавлю схемы узлов с зеленой кровлей.
    Инверсионный вариант.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Традиционный вариант.
  9. tafik
    tafik
    tafik
    Очень хочется обойтись без воронок. По периметру сделать желоб из оцинковки и обмазать его и выпуски через парапет гипердесмо. Основную гидроизоляцию сделать из полимерно-битумной мастики и бикроэласта. Стяжку может быть тоже цсп 12 мм заменить? Цсп и ацл - это аналоги?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А можно в качестве основания под инверсионную крышу использовать несущий профнастил?
  11. tafik
    tafik
    tafik
  12. tafik
    tafik
    tafik
    Нам начали тянуть водопровод и канализацию. Поэтому все вокруг перекопано.
    Стены почти закончились. Осталось выложить парапеты 5 рядов. Связали армопояс - один слой 10 арматуры 3 прута. Высота армопояса 7см. Если балки для перекрытий привезут на следущей неделе, то парапеты будут выкладывать после крыши, если нет, то придется рабочим сколачивать леса.
    1 - терраса переде котельной и окно спальни
    2 - вид со стороны гаража
    3 - гостиная
    4 - окна во двор
    5 - терраса во дворе
  13. tafik
    tafik
    tafik
    Сняли опалубку с армопояса. Возник вопрос: нужно ли было класть рубероид между блоками и армопоясом? Когда заливали перемычки - тогда положили. В армопоясе и оконных перемычках положили по центру термовставку из 10 см эппс.
    Брус еще не привезли. Обещают "на днях". Когда это будет на самом деле никому не известно. А заказывали 3 недели назад. Поэтому сначала сделаем парапеты.
    Решили утепляться сверху тройным, а не двойным слоем эппс. Получается 15 см эппс+3см цсп+ 2-8см керамзита.
    Заказали окна 8 шт. на 112 тр с монтажом (двойной стеклопакет, пятикамерный профиль, ТОП, без наружной отделки). В середине октября поставят.
    На последней фотографии - показания термодатчика под УШП. Там сейчас 15оС. Таких датчиков поставили 3 штуки в разные места.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Рубероид конечно же не надо, как и под перемычками, хоть и не во вред. Но и пользы 0.
    Как вообще впечатления о стройке? Посещало ли разочарование?
  15. tafik
    tafik
    tafik
    Несмотря на то, что выпито пару пузырьков валерьянки, впечатление от стройки очень положительное. Разочарование может появиться, если в конце строительства дом рухнет. Но думаем, это не произойдет. Были моменты сильного раздражения (когда бригаду пришлось менять - выгнать старую, искать новую, когда сибит три недели ждали, когда брус пришлось перезаказывать), но все это можно было предусмотреть, если бы был хоть какой то опыт. Как подумаешь, что наш дом мог бы уже месяц назад "быть сдан"...Жаль, конечно, что пришлось пожертвовать отпуском в теплых краях, что перестали детей возить в кружки, у них тоже из развлечений в основном - стройка, у мужа завал на работе. Но зато через два месяца мы переезжаем в новый дом - пусть и не полностью отделанный. И начнется новая прекрасная жизнь на своем участке.
