Ремонт квартирки
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем phobos24, 31.08.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    И скорей всего востановить систему вентиляции.
  2. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Так, я вроде как систему вентиляции менять не собираюсь.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Обычно в серии домов П-44 вентиляционный канал идёт либо слева, либо справо, а вырезают с противоположной стороны, так что брасай гирю на здоровье, вреда она не причинит!
    По проэкту в вент. коробе не предусматривается установка телевизоров и холодильников. Это считается перепланировка, значит необходимо разрешение.
  4. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Денис, вы для поворота батареи работников из ДЭЗа приглашали? Официально их вызывали? Или они просто наблюдали?
    Тоже есть мысль батарею развернуть, только не знаем как к этому вопросу подступиться. :|:
  5. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Имхо я бы вообще все срезал и сделал бы норм вентиляцию, а не то что у Вас щас, да и площадь выиграете выложу завтра если не забуду пару фоток как примерно можно это собрать (делаю шас отделку клиенту). Насчет пеноблоков и мощных стен это понятно, но иногда технологичнее сделать из гвл(он имеет свою конкретную нишу в строительстве в Вашем случае если стараться сохранить пространство он будет как раз к месту).
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Сейчас в Москве нужно практически всё согласовывать, к сожалению. Тем более перенос батареи.
    Я у себя на новой квартирке тоже думаю: наращивать или нет батареи в длину, чтобы завести их на торцевую стену. Первое сомнение - нужно согласовывать (хотя можно и так, на свой страх и риск) и второе жду зимы, ой - чтой-то я в чужой теме всё о своём, о девичьем.:)
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я установку батарей заказывал в фирме. ДЭЗ занимался отключением стояков. Мастера из ДЭЗА после включения проверяли течь, потеки и т.д. и т.п. на разворот им было все-равно! В самом ДЕЗЕ мне сказали, какой объем нужно устанавливать на площади, он полностью соответствовал данным замерщика, спросил об скрутках, а не осварке, они сказали, что это нормально! ДЕЗ следил за наличием байпаса и отсутствием течи. Мне главный инженер дал свою мобилу "если что, обращайтесь", мастера из ДЭЗа тоже дали свою мобилу...
    Спасибо! Очень жду!! Это важно! Жду!
    Это понятно, и находится в стадии проработки, будет ясно, только после определенности с вентиляцией, жду Вашей помощи!
    По правилам, конечно, да... Если бы не время, которое они на согласование определяют..
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я это видел в 17 этажке, но это не П-44. Там стояк выпирает в кухне и состоит из двух каналов, центрального сквозного шириной с полметра и узкого квартирного. Так народ, если ниши резал, так посредине, тем самым уменьшая сечение центрального канала.
    П.С. А в моей П-44 канал вообще вынесли к лифту.
    Как вариант использовать пазогребневые блоки или плиты.
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо! Именно они! Очень интересно, что предложит кекс по самим трубопроводам! Очень интересно!
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю будут гофрированные воздуховоды. Например такие
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Это точно переделывать заставят. Как-то ненадежно это выглядит, я и в руках держал (не первый же день замужем :)). Это не мой вариант!
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормальный воздуховод. Я ими пользовался. Кстати когда заставляют восстанавливать вентиляцию как правило их и применяют.
  13. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Главное сделать официальный запрос в дэз.(прийти туда и написать бумажку аля прошу Ваших мастеров заменить стояки батарей) чтобы потом при каких-нить проблемах всегда можно было бы тыкнуть проверяющим в нос бумажкой из дэза:)].
    Не смог доехать фото будут макс на след неделе, обьясню на словах. Покупаете короба, уголками загоняете их в Вашу блочную стену (ее нужно разрезать чтобы максимально утопить в нее короба, потом штукатуркой заделать и сложить из двух 8см слоев блоков это если хотите надежных стен:)], либо закрываете эту слегка выперающую часть гвлом. У клиента, которому делаем там по проекту а'ля барная стойка которая как бы стоит на нижнем уголке вент. короба укрытого гвлом и обклеенного плиткой, верх простой гвл под окрас. Дальше уже всю разводку по квартире вести по простым пластиковым коробам. В итоге у Вас старый короб занимал 64см. в этих вариантах максимум 8-10см. Тут все зависит от того какую кухню себе видит Ваша супруга если в Вашем проекте она угловая и заходит на эту стену где короба тогда я бы предпочел вариант с пеноблоками, там 1 какой-то нижний шкафчик придется подрезать под короб, если по этой стенке не будет кухни то имхо проще все частично утопить в пеноблочную стенку, а остальное закрыть гвлом.
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Сегодня довезли профиль для балкона. Завтра, вроде, балконное окно будут устанавливать!
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я, так понял, предлагается схема, изображенная на рисунке.
    1. Вопрос о включении вертикальных воздуховодов в стену не столь актуален, но он тут не показан, т.к. это понятно.
    2. С вертикальными выступами из потолка тоже все ясно.
    3. Что делать с углом на полу? - ПОРОГ на рисунке.
    Тут говорили про барную стойку. Она там не вписывается, в мебель этот порог зафигачивать? Тоже идея. Под мебелью влезет см 10. На пределе. Короб см 11. Либо в этом месте плюнуть на низкую маленькую полку в мебели...
    Как посоветуете, дорогие форумчане?
