Ремонт квартирки
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем phobos24, 31.08.10.
  1. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    ЖЭК не несет ответственность.
    У меня был подобный случай,когда я обращался к ЖЭКу.
    Через два года кран который они ставили лопнул на стояке.Они сказали что этот слесарь уже не работает,и все проблемы к нему.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну теперь понял слава богу. Чтобы было на кого свалить в случае протечек. Тогда проекта мало, нужен и договор с исполнителем и акт приемки работ по этому проекту.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Прилагаю фотку, На схеме в фотке предлагаемая схема. Так делают?
    Я спросил, а нужно ли устанавливать сами РАДИАТОРЫ? Трубы сварить, краны повесить, а радиаторы зачем вешать?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и без байпаса, тогда забудьте и о терморегуляторах.
    А и пусть варят, можно делать параллельно и стены и батареи, а эту стену оставить напоследок.
    А и не не надо чтобы дуло. Радиатор под окном препятствует возникновению конденсата на окнах в сильные морозы.
    Не-а так точно нельзя, останетесь без отопления.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    P.S. Пожалуйста, посмотрите пост N 30 Какое расстояние a? Т.е. если устраивать натяжной потолок, подсветку по периметру спотов и сами споты, сколько они отожрут пространства по вертикали? Мне это нужно, чтобы грамотно продумать место крепления внутреннего блока кондиционеров!
    6. как на фото в посте 38 нельзя!!, останетесь без отопления.
    Вот так правильно? Почему в данном варианте не установлены шаровые краны?
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А вот с кранами но без терморегулятора! А можно и с краном и с терморегулятором? Если им придется трубу наращивать? Только металл?
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Все правильно у вас сделано.
    Правда я бы немного по другому провел трубу,я бы ее сделал по прямой,и между отводами вставил бы небольшое заужение.или как вы называете байпас.
    Краны для снятия радиаторов есть,перекрыть если что вы сможете,а шаровые там больше не нужны.
    Некоторые правда ставят шаровый на перемычку,но это не нужно.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это не просто не нужно, а вредно для соседей.
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Совершенно верно.
    Согласен.
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    P.S. Я еще ничего не ставил ;) Завтра замерщик придет!
    Спасибо! Еще последний вопрос! То что я на прилагаемой фотке выделил в кружочки - это терморегуляторы? Я ими могу перекрыть отопление и снять радиатор? Дополнительные шаровые перед ними нужны?
    P.S. Я не про шаровой на перемычке ! Успокойтесь, я в своем уме!
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Народ! Сколько жрет от высоты стен натяжной потолок и споты с подсветом как в посте 30? Мне это нужно, чтобы определить высоту монтажа внутреннего блока кондишина, т.е. куда мне выводить коммуникации!
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Конечно сможете.
    Верхний закроете от руки,ну может быть монетку достоинством в 1 копейку подложете,так как не всегда хорошо перекрывают такие краны воду.
    Ну а нижний шестигранником закроете.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я не на кранах экономлю, а хочу без КОЛХОЗА, кран закрыл и не паришься! Может перед терморегуляторами все же поставить шаровые?
  14. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В среднем от самой нижней точки угла или потолка около 4-5 см.
    Не в кранах дело.А в том что движется в системе отопления.
    Накипь всякая.нарост на трубах,короче присадки добавки и всякое такое.
    Вот оно то и выводит из строя краны и регуляторы.
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Акцентирую внимание, спасибо!
    7. Не в кранах дело.А в том что движется в системе отопления.
