1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. plymba
    plymba
    plymba
    фракция как ил. после того как воду слить после простоя
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ил это фракция? Приведу пример: Берем песок. Фракция песка определяется размером песчинок. Размер бывает разный, например для песочных фильтров применяют 0,4-0,8 мм или 0,5-1,0мм
    Песочный фильтр может задержать загрязнения с фракцией 20-30 мкм. т. е. все что мельче он НЕ задержит. Для примера, человеческий волос ~ 40 мкм.
    Ваш ил из чего состоит, я же не вижу...
  3. plymba
    plymba
    plymba
    как такового песка я там не видел. на дне просто со временем оседает белый осадок, который очень быстро перемешивается с водой если в бассейне купаются. и вода мутнеет.
    а когда воду сливаем, этот осадок как ил на ощупь
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    :flag: песок я вам для примера привел... возьмите ведро с песком, просверлите в дне пару отверстий. Возьмите свою воду и залейте в это ведро, потом посмотрите какая выльется, если чистая, то ставьте песочные фильтры.
  5. plymba
    plymba
    plymba
    хорошо, сделаю. Благодарю!
  6. plymba
    plymba
    plymba
    Контора предложила Кальцинекс для борьбы с осадком. Не сталкивались с таким?
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Требуется совет профессионалов строительству бассейна, расположенного на цокольном этаже бани (имеется ввиду сама чаша, на цокольном этаже :))
    Вводные следующие:
    Планируется строительство бани с бассейном внутри - соответсвенно для удобства обслуживания оборудования потребуется помещение цокольного этажа.
    На данный момент планирую заказать проект и смету фундамента и озадачился вопросом - сначала залить фундамент, а потом внутри цокольного этажа залить "коробку" бассейна с 4 стенами и дном, проложив между стеной фундамента и стеной бассейна утеплитель (на схеме - вариант 1) или всё же возможно залить "корпус" бассейна одновременно с фундаментом? - так, что бы стена фундамента одновременно выполняла бы и функцию стены бассейна (на схеме - вариант 2).
    Первый вариант более затратный, но вода в бассейне не будет охлаждаться от контакта бетона с грунтом, за счёт утеплителя между стенами и дном (нужно ли укладывать утеплитель под дно?) - т. е. фактически это будет термос.
    Второй вариант более привлекателен в плане цены, но есть мнение, что в данном варианте вода будет охлаждаться.
    Хотя с другой стороны, фундамент можно и снаружи утеплить экструзированным пенопластом.
    Тогда вопрос состоит в том, насколько это правильно, "вязать" фундамент с бассейном?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Жук85, ТОЛЬКО ВАРИАНТ №1
    Нельзя делать чашу частью конструктива здания. Мало того, в чашу при заливке надо закладывать трубы и оставлять технологические гнезда для закладных деталей.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Хорошо. Спасибо за ответ.
    Впринципе я так и думал, но для полного подтверждения не хватало авторитетного мнения специалиста :)
    Да, про это я в курсе - у некоторых моих знакомых в доме есть бассейны и я уже поинтересовался технологией их строительства.
    Спасибо Вам за ответ.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  11. igorb
    igorb
    igorb
    Добрый день,
    Подскажите пжл, какие материалы применяли для облицовки композитника мозаикой ?
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А какая минимальная толщина каркаса для угловой купели, радиус 120, глубина 150, толщина ПП 5 мм, есть ребра жесткости должна быть? Звонил в одну из контор по производству купелей там сказали 20см. А можно низ залить с толщиной 20 см на высоту 50см, а верх толщиной 10см? Каких размеров сеткой тогда армировать каркас?
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Угловая купель из ПП радиус 120, глубина 150 планируется установка в каркасную баню на столбчатом фундаменте с деревянным ростверком. Т. к. чаша купели не будет жестко связана с элементами фундамента и каркаса то "гулять" она будет отдельно от бани. Соответственно и отделка должна быть с зазором между купелью и полом. А как делают чтобы не дуло из подпола? Как делают гидроизоляцию, чтобы вода с пола не попадала в зазор между полом и бассейном?
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, как правильно залить чашу купели в бане.
    Вводные данные следующие:
    1. Форма - круглая
    2. Внутренний диаметр чаши - 1,5 м.
    3. Внешний диаметр чаши 2 м. (т.е. толщина стенок 0,25 м.)
    4. Глубина 1,5-1,8 м. - от дна до зеркала воды
    5. Борта купели, относительно уровня пола, будут выше на 0,5 м. (а зеркало воды примерно на одном уровне с уровнем пола)
    6. Отделка бортов и стен купели - мозаика
    7. Баня будет ставиться на ленточный фундамент с высотой цоколя около 0,5 м. - соответсвенно часть бетонной чаши льётся в грунте, а часть будет заливаться выше уровня грунта, в опалубку.
    8. Купель не подразумевает постоянного нахождения в ней воды - так как объём воды не такой уж большой, то она будет каждый раз перед посещением бани наполняться водой, а по окончании принятия банных процедур, сливаться.
    9. Слив воды будет осуществляться в септик, расположенный в 0,5 м. от фундамента бани.
    А теперь вопросы в которых мне требуются советы:
    1. Каким образом и из чего можно изготовить опалубку для заливки чаши круглой формы?
    2. После вязки арматурной сетки на стенах и дне, сначала заливать дно, а потом, чуть дав схватиться раствору (1-2 часа), устанавливать опалубку и лить стены? - хотелось бы, что бы чаша была залита не частями, а была бы монолитной.
    3. Какие закладные нужно учесть и установить перед заливкой бетона в опалубку? - впринципе никакие фильтры и подогревы не нужны. Только самое необходимое - донный слив и переливная горловина.
    4. Каким образом и из каких материалов грамотно смонтировать все закладные и коммуникации для слива воды?
    Каким образом осуществляется управление сливом, если доступа к нему нет, так как чаша нижней частью находится в грунте?
    5. Нужно ли защищать чашу с наружней стороны гидроизоляцией? Тот же самый вопрос и по внутренней стороне чаши.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
