Газобетонный блок или Арболит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tyrianski, 16.09.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А может Вам свою тему создать и в ней начать обсуждать насущные вопросы? Этим Вы расширите круг людей делящихся с Вами информацией. И кроме этого, другие форумчане возможно смогут найти информацию для себя.
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я с десяток подобный тем читал. Их создают люди, которые уже знают что и как строить. У меня же куча непоняток и сомнений. В отдельных темах вопросы задавал. Но ответы в основном сводились к "Это уже 100500 раз обсуждали" и ссылке на какую-либо тему в 200 страниц, в которой срач, неразбериха и хрен что найдешь. Строю я в одну каску - наполнение темы будет оочень медленное. В итоге и ответы на вопросы не получу и тема затеряется.
  3. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    @a991ru, @авто-любитель
    Так почему производство арболита не набирает таких же оборотов как пр-во ГБ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Disik190rusM7, арболит не выгоден финансово несмотря на то, что стоит дороже газобетона. Это связано с тем, что ему нужна специальная щепа, а такой щепы по адекватной цене можно найти только в пределах определенного радиуса, за которым ее доставка делает производство невыгодным. Именно поэтому арболит производят на небольших предприятиях. Даже в советское время самый крупный завод по производству арболита в стране делал всего лишь 1 тыс. м3 в месяц. А газобетон делают по 10-15 тыс. м3 в месяц. Большой объем залог низкой себестоимости и большой прибыли.
  5. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Дайте, пжт, информацию по производителям правильных арболитовых блоков и строительным организациям, кот строят из арболита. Можно в личку.
    p. s. про Гугл знаю.) Ваши рекомендации...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вам вот здесь https://www.forumhouse.ru/forums/499/ надо побывать.
  7. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    @авто-любитель, зачитался.) Хотя там уже был. Некоторые темы читал. Конечно, не от корки до корки.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там просто вопросы блоков и строителей периодически обсуждаются и на основании той информации Вы сами для себя можете определиться с производителем блоков и со строителями.
  9. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Вот компания в 2017 планирует перейти рубеж в 1000м3. http://drev-product.ru/news/otkrytie-proizvodstva-v-kudinovo.html Пр-во в Ивановской области и теперь в Московской. Радиус расширяется... Халтура? Уникальные снабженцы? Или ... что?
    Вопрос не праздный. Насущный.
  10. Alex262105
    Alex262105
    Alex262105
    Что скажете про шумоизоляцию арболита и газобетона?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Они указанный объем планируют сделать на двух площадках. По 500 м3 с площадки. Так что все в рамках.
    Речь о том, что в одной точке слишком дорого производить большой объем, так как растут издержки на подвоз сырья.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравия всем!
    Вопрос к вам авто-любитель (думаю вы в курсе):
    Как рассчитать толщину стены из арболита для Ижевска (зимой до - 40 гр. цельсия) ?
    Знаю что есть конкретная формула но нигде не могу найти. Или подскажите где искать, вы про арболит все знаете). С уважением.
  13. Homa8
    Homa8
    Homa8
    Можно у Вас попросить контакты добросовестных производителей в Московском регионе?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Проще всего рассчитать теплотехнику стены в специализированном калькуляторе https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=341&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=475&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=10&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Если есть протоколы теплотехнических испытаний на вашу конкретную продукцию у завода - можно взять значение λ(А) из протокола, если протокла нет, берите из нормативки (уже забито в калькулятор).
    Теплотехника зависит от плотности используемых блоков (можно узнать у производителя, на крайняк можно определить самому - высушить в духовке блок, измерить линейные размеры и взвесить.
    Теплотехника зависит от толщины швов и применяемого раствора. ГОСТовский арболит имеет разброс линейных размеров +/-5 мм, его можно класть только на толстый шов, что ухудшает теплотехнику при кладке на ЦПС. "Теплый" кладочный раствор ощутимо дороже.
    Некоторые заводы выпускают блок с более стабильными размерами (+/- 2,5 мм), их можно класть на тонкошовный клей, теплотехника лучше, но они обычно и стоят и дороже.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @holy sp, на дату сообщения не посмотрели?
    Он уже давно построился: #151 :)]:hello:
