Поревит
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем П@вел, 06.10.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну опять грязь на ГСБ... Давайте сравним... Если под ГСБ подойдут обычные нейлоновые дюбели, то
    для Ваши керамич. блоков нужны химические анкеры типа Hilti или иные (на порядок или 2 дороже, доходят до 1,5тыщ рублей штука с ампулой из быстотверд. вещества). Ибо внутри керамоблоков что? Правильно - воздух, разделённый тонкими перегородочками...за них никакой дюбель не держится иначе, как заполнив вокруг пустоту спец. раствором...
    Вот так:
    Или так
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не сотрясай воздух, посмотри лучше видео с обычным анкером, и все станет ясно.
    и там есть пластиковые гильзы.
    химические анкера для более серьезны и возможно динамических нагрузках нужны... что для ГБ что для ТК.
    суть не про крепеж
    а про то, что сделали премиум класс из газобетона...
    самый главный вопрос, через какое время начинать делать ремонт (что-бы отмазка не прокатила в виде "дом садится") и сколько раз его нужно будет делать, что-бы трещин на перегородках небыло.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Ubazza, нету в жизни совершенства, и стройматериалы то подтверждают.
    Просто применять нужно их правильно.
    Насчет обычного анкера. КАК он может держаться на тоненьких перегородочках керамоблока. Они же в толщину дай Бог 1 см. в толщину (на 38 см. насчитал 21 пустоты с перегородками).
    В хрупком материале как тонкий кирпич анкер расширяясь полопает эти переборочки и всё...
    Потому и крепят хим., что бы заполнить пустоту.
    Какой у Вас дом?
    ГСБ приходит с завода ~30% сушки, и неукрытый штукатуркой/фасадом через год высыхает до 5%. Далее всё, можно что хошь делать, это равновесие влажности. Влажность ГСБ.JPG
    А отделка влияет на это так:
    Ну и кто воздух то сотрясает теперь :)]:hello:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати, это показатель качества блоков. ИТОНГ вот как пионер - эталон в РФ такие и выпускает.
    Поэтому когда искал аналоги, сразу отказывался от вар. D500 B2,5. Смысл? Тяжелые - 500 кг на куб, а прочность на единицу меньше.
    Про D400 кстати (даже b2,5) рассказывают что заметно более хрупкие. Но кто построил из них (@Dimastik25 например) - хвалят, не согласны что мягкие.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    про хрупкие перегородки и обычные гильзы поправьте текст.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, @Ubazza, Ну это же вечный спор ради спора, хватит уже. Каждый материал по своему хорош, и в каждом есть свои подводные камни. Вместо того чтобы доказывать что лучше, может лучше аргументированно рассказать про достоинства материала? Мне, например, газобетон понравился тем, что я в одни руки смог дом поднять не надрывая пупок. Не уверен что подобное и с таким качеством получилось бы с керамическим камнем. Какие положительные качества есть у керамики?
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    уверен, что и из ТК можно поднять в одни руки, примеры есть, и выгядит это гораздо лучше чем кладут джамшуты.
    Для меня до сих пор остается загадкой, как вы шпатлевали стены финишом без штукатурки... сразу по ровному блоку.
    да нет никакого спора, простой интерес...
    попробуй людям продать вместо лексуса жигули на 22 радиусе с кондиционером. это мне интересно.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А сможете сформулировать свой вопрос и задать его? (про блоки, крепления и пр...)
    Только внятно, желательно...
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я их разве задавал?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ээ... как бы сказать, что б никого не обидеть...
    Понимаете ли в чём дело, производство блоков - это не разработка 5-ого айфона...процедура намного проще...просто для автоклавного газобетона, требуются немалые мощности и оборудование не хилое..потому только заводы его выпускают...но если можно получить прочность B 2,5 при плотности D400,одному производителю, то наверняка и другой производитель с ТАКИМ же оборудованием, сможет это сделать (напоминаю, это не разработка айфона...)
    Я больше чем уверен, что это маркетинговый ход, "пионера ИТОНГ"...это мое мнение, но спорить не собираюсь...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы выложенным роликом пытались, какие чувства зрителей разбудить? Эротические, может быть?
    (я наверное не совсем понял, задумку художника и подумал, что этот шедевр про качество блоков и крепежа в них..ошибался?)
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    читайте внимательнее, и поймете к чему тут этот ролик.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ubazza, Уверен что можно, или поднимал сам? Большая разница между этими словами.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что значит читать внимательно, если половина темы мною только и написана (образно...не возбуждаться)
    Троллите всю тему...из пустого в порожнее..вешаете какие то блины на крепёж, который не предназначен для конкретного материала...
    Вам говорят, пробуйте спец. крепления, вы ввинчиваете в него крюк..вам опять объясняют, мол, товариСЧ, НЕ КРЮК, НЕ ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ, а дюбель для ГБ блоков с анкерами и желательно бОльшего диаметра...
    Всё мимо..вы всё дальше троллите.
    Вам опять говорят, любезный, в ТК хим анкер, крути и будет тебе счастье...куда там...опять звезда ютюба нам какую то хрень демонстрирует.
    КРЕПЁЖ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТОМУ МАТЕРИАЛУ, В КОТОРЫЙ ВКРУЧИВАЕТЕ.
    Остальное всё -ИЗ-ВРА-А-ЩЕ-ЕНИ-И-Е...
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    поднимал, небольшой объем, ничего сложного в этом не увидел.
    с замесом раствора тоже ничего сложного нет, мешалка справляется очень хорошо 5 минут и раствор готов. тележка с раствором, ну и блоки тоже возились по участку на тележке. спина как пишут газобетонщики к концу дня не отваливалась. - строил беседку на даче.
    видел то, что люди делали сами для себя... и что делали таджики за деньги...
    вот на этом и остановитесь.
