Дом из газобетона. Чем плох?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lara15, 09.10.10.
  1. lara15
    lara15
    lara15
    Великий Новгород
    практически, да
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО за 7 лет уже все косяки бы вылезли... но дом стоит и трещин нет а это говорит от том что фундамент хоть и столбчатый на ростверке, но со своими функциями вполне справляется... мебелью и техникой вы его не разрушите не та нагрузка. Что касается перекрытий по деревянным балкам до для такого перекрытия в качестве армопояса вполне достаточно банально несколько прутков арматуры 16 уложенной на газосиликат, это же не железобетонные плиты перекрытия. Все должно быть хорошо с этим домиком. Смущают только трещины под окнами... вы не обратили внимания на фундаменте под окнами наличия трещин нет?
  3. lara15
    lara15
    lara15
    Великий Новгород
    Нет не обратила, но цоколь точно без трещин
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В данном случае от фундамента нужно ожидать не того, что он просядет, а наоборот то, что его может приподнять пучением, т.к наверняка ростверк не висячий.
    lara15, а насчёт армопояса не помешало бы узнать, даже если его нет и вместо него кирпичная кладка, то хотелось бы услышать мнение застройщика дома по этому поводу.
  5. lara15
    lara15
    lara15
    Великий Новгород
    Поеду встречаться
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    За семь лет уже бы ни раз подняло(но не подняло же), мы даже и не знаем какие там грунты... может там песок.
  7. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    А можно рассматривать как вариант утепления, блоками из газбетона меньшей плотностью 400-270-220 толщиной 10 см изнутри или снаружи?
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Рассматривать оно конешно можно), но стоит ли оно того?
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Нет, не достаточно. Такого узла нет ни в одном альбоме технических решений. А вот указание по стачиванию 5 мм газобетона под балкой, чтобы балка лежала на армопоясе и не касалась газобетона - есть. Это в случае использования газобетона в качестве несъемной опалубки армопояса. Стачивают затем, чтобы при прогибе балок не трескался газобетон. Как будет работать узел с одной арматурой при прогибе балок?
    Нет, как экономически не оправданное. Большие затраты и ничтожный результат.
  10. lara15
    lara15
    lara15
    Великий Новгород
    Встреча с хозяином будет в среду. Потом напишу. Грунты у нас в городе в основном глина+близкое залегание грунтовых вод. В том районе песка точно нет.
    Про утепление, отопление и внутреннюю отделку поговорим потом. Сначала глобально берем или нет.Утеплять однозначно будем. Либо сайдинг с мин. ватой либо? Буду спрашивать Ваших советов. И в какое время года это лучше делать? Но это потом.
    Если честно я уже вокруг дома все клумбы и беседки распланировала.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А во время отделки все щели назад щпаклюются) так?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А песок по Вашему не пучит?
  13. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Хм...Интересно. А не могли бы Вы кинуть ссылочку где такое указание есть ?
    Рискну ответить за FDRA - песок не пучит, т.к. в нём вода не задерживается .
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так ведь автор написала что УГВ высокий.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Автор написал это позже, он так же указал что грунты суглинок (грунт пучинистый) , но оспаривать тот факт что дом стоит седьмой год, и стоит хорошо... я думаю никто не будет. Обычно фундамент проявляет себя в первый же год, после зимы. А этот пример говорит лишь о том что человек сделал все же фундамент правильный). Я ни с кем не собираюсь спорить о том что под пенобетон нужен хороший фундамент(как под каменное строение), это понятно что лучше ленту, а еще лучше плиту отлить, но факт остается фактом... стоит же дом!
