1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. venik13
    venik13
    venik13
    От застройщика было так. Ничего не менялось.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько этажей.
    Открой краны на байпасах.
    И пройдись по соседям в верху и внизу.
    Наверняка кто-то термоголовы поставил, и байпас не открыл.
  3. venik13
    venik13
    venik13
    пять
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Некоторые тоже не знают, что ездят на краденных авто с перебитыми номерами. До случая! Случай произошел, нужно спросить проект СО у застройщика. А окажется, что он далек от реальности. Поэтому хозяева каждой квартиры, пытаются согреть себя своими методами. Ущерб соседу обязателен. Что и происходит...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пройди по соседям.
    Только не ругайся.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, проблема вылезла в квартире папы. Живёт на втором этаже, на первом находятся офисы, батарея на 3 этаже холодная (там со слов хозяйки закис кран-регулятор), на 4 этаже батарея горячая, на 5 этаже не можем узнать. Трубы 3/4 прямая и обратка. Прямая труба горячая, обратка чуть прохладнее, а радиатор и трубы к нему еле теплые. Слесаря ЖЭК приходили, ничего толком сказать не могут, времени у них сейчас нет. В чём могут быть причины? Проверяли напор открутив кран Маевского и вкрутив штуцер с шлангом, напоры все приличные.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если
    а папа
    все должно работать нормально, тем более что у папы 2-х трубная система.
    Как все работало в прошлые сезоны?
    Шланг от Маевского (лучше поставить кран) подлиньше и в унитаз. Сначала открываете кран на подаче и ждете чистой воды, потом на обратке с тем же эффектом. Закрываете кран (который вместо Маевского) и открываете подачу. Повторяем до тех пор пока не заработает нормально батарея.
    Если эффекта и не будет, то снимать батарею и повторить "процедуры" при снятой батареи (это уже сантехники ЖЭУ). Снятую батарею конечно промыть отдельно.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На фото у вас оба крана перекрыты (флажки ручек стоят поперёк). Верхний кран перекрываем, нижний открыт. Открываем кран Маевского и спускаем воздух до тех пор, пока батарея не нагреется. Потом перекрываем низ - открываем верх и остатки воздуха спускаем. Если в стояках нет булькания, то батарея должна дальше быть постоянно горячей. Если в стояке булькает, то батарея может опять завоздушиться.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Работало раньше всё хорошо, 9 лет, а в этом году что-то произошло наверное. Мы сливали воду много вёдер, сначала шла черная потом ждали светлой. Как с прямой так и с обратки. Батарея становилась горячей как в стояке подачи, а потом через минут 20-30 снова уже холодная.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Сегодня снова сливали (но немного) с обоих труб через штуцер вместо Маевского. Черная была. Потом Маевского поставили обратно, краны на подаче и обратке открывали, батарея минут через 15 снова еле тёплая.
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    ЖЭК придёт в среду, если конечно придут. Я предлагаю отцу поменять батарею на другую, для проверки её. Может дело в ней.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Воздуха в системе нет. Бульканье тоже не замечено. Такое впечатление, что обратка сильнее подачи.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы внимательно прочитали мной написанное?
    У Вас засор, его надо промыть.
    Вместо Маевского надо ставить кран, штуцер и длинный шланг до унитаза.
    Потом, последовательно (по одному крану), как написано.
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Попробую именно шлангом, до светлого промыть, но что-то подсказывает, что проблема не уйдет. Напишу в понедельник.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы пробовали сливать через кран маевского при закрытой прямой (закрыт верхний кран на батарее). Батарея должна прогреться от обратки. Не имеет значение где больше давление, если нет воздуха в батарее. Чудеса бывают только в сказках.
