1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. 7723800
    По принципу конвекции то да, согласен с вами.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что "конвекция", что "циркуляция" (принудительная) идут в одном и том же направлении.
    По вашему же рисунку - сверху - вниз.
    И "противопоставлять" их никак нельзя.
    И конвекция И "принуждение" перепадом давления действуют в одну сторону. (!)
    С этой т. з. "конвекция" в доп. секциях (взамен трубы -байпаса) будет даже "шустрее",
    т. к. "теплоотвод" / "утяжеление воды" будет больше, чем в "простой" ПП трубе.
    Вопрос - сделают ли эти секции ..предыдущие - ..горячими (?)
    Ведь делает же это (?) ..простая труба на конце радиатора. :victory::faq:
    Ну а что с "неконвекцией, а циркуляцией" (?):ogo:
    Можно, конечно, "считать", что сечение "концевой" трубы - "калача" (~ 2см2)
    - "привлекательнее", чем ..32 канала секций до нее..., общим сечением ~ 25 см2
    Но для этого необходимо, чтобы до этих "2 см2" что-то "доходило".
    Чисто "по проводимости", без всякой "конвекции" (!) - через сечение 25 см2 пройдет ровно в 12,5 раз больше воды, чем
    через "калач" на конце радиатора.
    Даже если принять для всех (!) равные условия (сопротивления).
    - Ведь воде ..куда проще "вернуться", не доходя до конца радиатора...
    - У нее - ..целых 32 (!) пути для этого,
    более "коротких", а потому и ..более "привлекательных" (по гидравл. сопротивлениям)
    А здесь - опять, без "прекрасного цирк. давления" не обойтись.
    Что, опять же, выводит это цирк. давление в "причину" хорошей работы вашего радиатора.
    "Плохое" цирк. давление, а вдобавок, бОльшие сопротивление бимет. радиаторов
    - .. оставляет "холодные секции" уже через 5-6 секций из 10...
    Что явл. причиной .."всовывания" в эти секции разл. "удлинителей протока" / диагональных подключений / "перевертывания" подачи с обраткой...
    и проч. "изобретения"...
    - Чем и обязана данная тема
    Не греют биметаллические батареи
    ...И уже 200 000 "интересующихся" ею..:close:
    ..Ждем "энтузиастов" с плохим нагревом бимет. радиаторов, даже из 10-ти секций,
    применивших "ваш байпас-калач".:hello:
    - Кто попробует - расскажет (?) результат? :faq:
    Ведь чего проще (!) - добавил трубу "сзади" ...холодных секций - получи горячий радиатор! :victory:
    Давление 2 бара в системе - гидростатическое. То, что замеряется ..манометром.
    - Какое давление "вдуто" в систему насосами котельной. :ogo:
    + высота столба воды над манометром (в метрах вод. ст. / атмосферах / барах).
    И эти, .оба-два давления - имеет "весьма отдаленное" отношение к .."циркуляции".
    Т. е. ..никакого...:|:
    Циркуляцию же в радиаторе "производит-порождает" перепад давления.
    Между "давлениями" в подающем и обратном патрубках радиатора (вход - выход).
    И этот перепад давления на радиаторе 1-трубки может быть в ..2 см. вод. столба. (2 мбар) :ogo:
    Перепад же давления всей системы, в многоэтажках - может быть в 2-3 м. вод. ст. (0,2-0,3 бар)
    Перепад давления в системе отопления
  3. 7723800
    На вашем фото не вижу я байпаса перед радиатором. Поэтому она и греет.
  4. 7723800
    Итак, провёл я эксперимент.
    1. Понизил давление до 1 бара. Радиатор полностью работал. В конце радиатор вода стала менее горячей. Включение насоса на полную мощь (245ват) улучшало ситуацию.
    2. Изолировал задний байпас. Ситуация стала плачевной. Грели байпас перед радиатором и пара-тройка секций. Всё как у создателя данной темы. Насос ситуацию с радиатором не менял. Только вода журчала через байпас перед радиатором.
    Решение данной проблемы, либо поднимать давление до усрачки, либо перекрыть передний байпас. НО...это уже совсем другая история.
    На этом у меня всё.
    Всем теоретикам и математикам спасибо!
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    1. а ничего что там под фото написано 2-трубка ? или предлагаешь на 2-трубку поставить байпас ?
    2. закрыть единственный байпас перед радиатором (поставить на него 3 кран) - не решает проблемы нижней подачи !
    вода - не дура: назовет ближайшую секцию перемычкой - и потечет опять вся через нее, игнорируя другие более дальние секции ...
    тебе студенту - еще очень далеко до практиков !
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    экспериментатор - для начала "опытным путем" определи направление подачи - поставь такой эксперимент .
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И не увидите никогда (!) на 2-трубке.
    Достаточно "жирно" выделил.
    2-трубка "байпасов" не имеет. И никогда не имела...:ogo:
    Потому и "напор" насоса действует непосредственно на проток в радиаторе,
    а не "раздваиваясь" на байпас / радиатор, как в 1-трубке.
    Поэтому и греет, да. ;)
    Что насос
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как вам это удалось? :faq: - В ..отдельно взятой квартире (?) И с давлением, которое
    "дает" котельная.
    Или это собственный дом?
    Так у вас еще собственный насос имеется? :close::ogo:
    В квартире (?) или в собствнном доме (?) - Откройте, таки, все "рояли в кустах"!:aga:
    Надо думать, "пропускная способность" ..заднего байпаса - куда больше, чем всех 32 секций...:um:
    И именно в него, "вода" устремлялась, "презрев" более короткие пути ..в кол-ве 32 секций...:ogo:
    ..Не найдя же "отключенного заднего" прохода, вода наотрез отказалась идти через радиатор.
    ..Просто отказалась! ..и все...:no:
    - "Передний" байпас для "воды" оказался более предпочтительным. :um:
    (вроде бы так...:faq:)
    ...Кстати, "слышимое журчание":faq: - признак воздуха в радиаторе. :close:
    Всех ..теоретиков-математиков (..забыли "практиков") - "в топку!":flag:
    Как "пишут":
    "..Теория без практики - мертва! А практика без теории - слепа!":|:
    - "Придумано" это задолго (!) до нас. :hello:
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Бессмыслен спор - не ведая реальности...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кстати, сведения об одном из роялей в кустах - "насос 245 Вт."
    - Только подтверждают "1-ю теоретическую версию" о "прекрасном циркуляционном давлении" в стояках...
    ...Также, как по "2-й теоретической версии", увеличение циркуляционного давления в СО
    - причина "хорошей" работы радиатора.
    Но.
    Такой насос "достоин" 3-4-подьездной многоэтажки...:super:
    Из чего, методом "дедукции", заключаем, что дом, таки, "многоэтажка",
    И даже, предположим, что этажей - "около 5-9-ти".
    причем, "современная" (с насосом) / старая, но с "апгрейдом" ИТП.
    И ваши "эксперименты" ничем не помогут (!?) жильцам домов с "элеваторным узлом", в системе,
    без насоса, т. е. "устаревшим".
    В которых-то и возникают "проблемы с биметаллом".:(
    А также тем из таковых,
    а) У кого радиаторы не на последнем этаже (не первые на "раздаче")
    б) У кого оба стояка - "радиаторные".
    в) У кого радиаторы - на "восходящем" стояке в стояках П-образного типа.
    Но.
    "демократии" для, оставим ..возможность:
  11. natalyazernova
    natalyazernova
    natalyazernova
    Ребята, здравствуйте! Обращаюсь за помощью, пенсионерка и совсем в отоплении не разбираюсь. В нашей пятиэтажке хрущевке заменили по кап. ремонту чугунные батареи на биметаллические, подсоединение однотрубное верх-низ с одной стороны. В разных комнатах колич. секций разное, (кухня 4секции-горячие,мал.комната 10секций-нормально) в большой комнате 15секций -прогреваются неравномерно - 4 секции горячие, потом постепенно на убыль и низ чуть теплый. Обратилась к установщикам, сказали, что в подвале трубы сгнили и забиты, после их ремонта все будет нормально, ждите неделю. Но так же как у меня неравномерный нагрев в нескольких только квартирах - подо мной и в другом подъезде 1 квартира. Что делать, ждать ремонта подвальных труб или обращаться в управляющую компанию? Соседка говорит надо с установщиками договариваться по хорошему и ждать. Помогите советом пожалуйста.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Чугунные батареи прогревались нормально до замены?
    2. стояки остались те что были поменяли только радиаторы?
    3. радиатор 10 секций и 15 секций включены от одного стояка?
    То есть, по Вашему стояку точно такая же картинка с прогревом радиаторов.
  13. nika2003
    nika2003
    nika2003
    Система у Вас с естественной циркуляцией? И сколько этажей?
    Можете в личную в контакте писать (Андрей Саттаров)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Многоэтажка у топика. И за 7 лет, могло поменяться многое. Даже квартира...
  15. santeh781
    santeh781
    santeh781
    Ютуба насмотрелись) Там умельцы еще не такому научат)
