1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, -Я бы предпочел иметь дело с -авторскими порядовками. От себя - два совета. На щиток берите ш -5 размер 230*113*65мм. Хорошо должны вписатся в размер колон. и если будут предлагать -протопить каменным углем - не вкоем случае -не используйте ДПК. Так называемый Курной / Дымный/ у Автора -есть хороший выступ -для прохода трубы.
  2. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Уважаемый,@Владимир Жирнов, не поможете разобраться с устройством щитка для моего случая? :hello:
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Makar056, Я могу только посоветовать её пристроить к печке, а не к щитку. Там, на выходе, для нагрева щитка малыё температуры. Чертежи выкладывал, но могу продублировать
  4. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Заснял шилдик на своей печи, пишут, что топливо дрова и бурый уголь. Каменный, наверное, нельзя, тем более антрацит? Расплавит топку или колосники ? 001.jpg P1070789.JPG
    Кстати, оказывается моя печка называется MBS Magnum plus, и этот plus дает температуру выходящих газов всего 117 градусов по Цельсию. Хватит этого, чтобы еще и щиток нагреть?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, - На этом форуме есть люди - истинные Россияне которые протопили свои печи и Антрацитом и ДПК. так что используйте их опыт. Если Ваша печь выдает 100гр. -это замечательно. Значить со стороны лестницы - футировка в четверть кирпича / под расшивку/ Щиток на ребро / очень удобно для прямотока. Подключайте печь - протопите. И будет видно. Или просто соберите во дворе печь и протопите / заодно краска выветрится/ и зделайте замер выхлопа.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пипец!
    Тебе уже говорили-непроканает у нас, в каркасе по правилам. Это у вас анархия
    Тут даже в каркасе непроканает. По фене дошло? ;)
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Нет не хватит
  8. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Одним словом про щиток можно забыть? Тогда просто отгораживаю лестницу и подвал в пол кирпича (будет нагреваться непосредственно от печи) между колонн и ставлю рядом с печкой керамический дымоход Домус безо всякой термоизоляции, как тут уже люди делали...
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @Владимир Жирнов, а как на счет топить мою печку каменным углем, не расплавится топка?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов,
    Для тех кто в лодке.- Двух контурный щиток с подогревом наружного воздуха. Фото017.jpg
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, 117 это это еще меньше чем у меня. У меня 119 :) Весь секрет в том как они измеряли. При каких условиях. На самой печи должна быть заслонка которая отправляет дымовые газы из топки по оборотам печи под духовку. При начале растопки эта заслонка открыта и газы практически сразу идут в трубу не гуляя по оборотам печи. Температура у них намного выше заявленной.
    117 наверняка намерили после всех оборотов печи. Щиток нужно греть не включая духовку.
    Если не включать духовку на режим (выпекание в духовке) духовка минут за 50 выходит, если включить обороты минут за 15. Моя печь 8кВт, у вас 12кВт и должно быть быстрее, тк топка больше размерами.
    Мою модель запрещается топить углем и ее производными. Брикеты, дрова - пожалуйста. Все остальное под запретом.
    Судя по наклейкам у вас немного иначе. Допускаются брикеты бурого угля
    КПД на дровах - 89%,
    на брикетах бурого угля - 85% - шикарные цифры.
    И безопасные расстояния заявлены не маленькие - печь должна греть!
    спереди 80 см
    сзади 50 см
    сбоку 50 см
    Делать нужно не большой по размерам щиток не ребро, который потом оштукатурить. Будет и тепло и красиво. У меня щиток на плашку (пол кирпича толщина + плитка в 3 см сверху) для таких температур не совсем удачная конструкция состоящая из 200 кирпичей.
    Не бойтесь, 100 кирпичей печь прогреет. Главное не увлекаться с размерами отопительного щитка и обязательно на ребро делать.
    Нужно предусмотреть в конструкции летний ход, чтобы дым мог сразу без проблем и затруднений уходить в трубу. Две заслонки, одна регулирует потоки, вторая закрывает щиток после того как в печи все прогорело. Щиток запускать в работу не сразу, а после того как прогреется дымовая труба. Я обычно первой закладкой дров прогреваю трубу и саму печь, а потом переключаю на щиток, если нужно только пламенем полюбоваться и духовка мне не нужна. Если духовка нужна, то включаю духовку и щиток по летнему ходу и все ок. в таком варианте.
    Печь нормально работает даже если включить обороты духовки и щиток в зимнем варианте. Но я не рискую. По конструкции щитка кто во что горазд :)
    Теплонакопительные печи типа туликиви, или керамические печи конструкторы из Польши используют простой прием. Дым сначала поднимается вверх, затем уходит вниз и сразу в трубу...у таких печей нижнее подключение. Аккумуляционные дымоходы используют такой же принцип самые примитивные аккумуляционные блоки в виде буквы U. Дым уходит вниз и поднимается вверх в трубу.
    Нечто подобное можно сделать и тут по этой схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/2792394/
    При заднем подключении дымоход будет в центре, что тоже не плохо. Летний ход будет частично прогревать щиток.
    Можно и ничего не делать если лень возиться или боитесь результата.
    117 градусов это опасная температура... При не правильной эксплуатации будет вот такая ерунда. https://www.forumhouse.ru/threads/286674/page-12#post-12024921 У человека печь туликиви плюс сендвич дымоход к ней и видимо он ее не правильно топит подкидывая по чуть-чуть в топку.
  12. fgh
    fgh
    fgh
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, - Вот Ваш вариант щитка. Пост № 1381. Только уберите левую и правую сплошную рассечку. Прямоток + ЗЛХ https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-93. Первая схема - тоже хороша. Вам выбирать.
  14. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Порядовки в этом посте есть? Если это fale skp, то не могу открыть. У меня есть похожий вариант
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня все прекрасно открывается. Там трехмерная модель с которой можно делать все что угодно.
