1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, Верить нужно шильдику на печке! Инструкция может быть старая.
    Это хорошо! В нем прекрасно можно будет сушить фрукты. Дырки по задней стенке вентилирую отсек для хранения дров. Он тоже не плохо нагревается.
    Нормально все будет, главное на ребро строить и с размерами не увлекаться. Щит прогревать не включая духовку. Топка большая и мощности у печи прилично - 12кВт это не мало!
    Значит у вашей печи два воздуха в топке, в таком виде все тоже прекрасно работает.
  2. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Строить на ребро..Не нужно усиливать кирпичную кладку уголками?
    На даче нашел книжку 1994 года "Как построить печь, камин, баню". там есть конструкция облегченного щитка на ребро зашитого уголками. Этих схем полно в интернете. Как Вам такая конструкция? По-моему, даже ЗЛХ присутствует.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, -повторюсь - со стороны лестницы, Вам все равно нужно защитный экран / четверть лицевого. / поэтому и щиток на ребро. В место уголка -у Вас кирпичные колоны играют роль уселения. Может я не понятливо -обьясняю? И если смотреть на ваш рисунок щитка - правая сплошная перемычка - не нужна.
  4. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Со стороны лестницы само собой будет защитная стенка в пол-кирпича, может быть в четверть в районе щитка, если не будет лень его пилить. На счет правой перемычки понятно.
    003.jpg Я правильно выделил ее желтым? Между колонн у меня 1600мм, а ширина щитка данной конструкции 730мм...
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, -Да. Выделили правильно. Кирпич пилить -прейдется. Или купите готовый. Щиток на весь размер колоны.,но не высокий.
  6. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Во вложении огнеупорный кирпич? Из обыкновенного можно, или все же печной?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, - если есть хороший печной. Лодэ - не в счет. То можно из ПЕЧНОГО.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, для щита годится любой кирпич... Его прятать или штукатурить в любом случае!
    Я ломал старую печь она была из трех типов кирпича сложена, проработала больше 10 лет и кирпич был нормальный. Даже топка не осыпалась, хотя она была не футирована, просто пол кирпича и все. Причем температура в первых дымовых каналах (около двух метров каналов после топки) была настолько сильная, что кирпичи были чистенькие вообще без сажи. А верхнюю часть печи ремонтировали цементно-песчанным раствором, цемент прекрасно стоял и держался. Его приходилось отбивать зубилом, прикладывая не маленькие усилия. Да, это против правил, но это работало.
    Вернемся к кирпичам, разбирая я откладывал хорошие, без больших трещин, без особых дефектов и таких набралось за 150 штук идеальных, уже пользованных. И купил я новых печных 50 штук.
    Так вот, болгаркой пилить старые кирпичи было намного легче. Новые (печные) даже алмазным диском пилились плохо. Старый кирпич впитывает воду активнее, а новый (печной) как то не очень. Мне больше понравилось работать со старым, он шероховатый и сразу прилипает, а печной более гладкий и как бы плавает.
    Температур особых в щите нет. Так что беспокоиться не стоит сгодится любой кирпич.
    Все эти книжки печные из этого документа
    В нем много примеров с печками на ребро.
    Есть так же экзотические конструкции - модульные печи и модульные дымоходы из жаробетона! Отечественный ответ европейским технологиям. Странно, что в массы все это не пошло и рынок у нас в зачаточном состоянии, хотя несколько институтов все это дело придумывали.
    В сети эти документы лежат бесплатно. Для форума они большие, 22МБ и 8МБ
    Если кому интересно могу выложить на файлообменник.
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Мне интересно, выложите, пожалуйста.
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    @fgh Очень интересны печи на ребро, да и остальное детище нескольких институтов...
    Может ссылки на них?!...
    Считаю, что металлические печи должны продаваться непременно в комплекте с термоаккумуляторами из жаропрочного бетона... Чтобы улицу не отапливать и дымоход чтобы дольше прослужил.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Чертежи 21.7 мб http://turbobit.net/gm5h727az62h.html
    Пояснительная записка 7.9 мб http://turbobit.net/ld3esl7qtqt7.html
    Надеюсь знаете как скачивать бесплатно оттуда.
    1) Выбирием простое скачивание
    2) Затем в самом низу страницы (левый нижний угол кнопка "спасибо не надо"
    3) Вводим проверочные символы и нажимаем кнопку скачать
    4) Ожидаем загрузки, бежит таймер обратного отсчета
    5) Появляется ссылка скачать, убираем галочку (флажок) с помощью нашего загрузчика
    6) Жмем на ссылку скачать и скачиваем штатными средствами браузера.
    Документы в формате PDF
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Валентиныч, @Вогнистый, интересно послушать ваше мнение, нашли для себя что-либо интересное? Встречали такие конструкции на практике?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @fgh, - скажу честно -в компе чайник, ссылки не открывал. На практике -встречал очень интересные печи / царские/ - но увы. Это не кому не нужно. если вам интересно - выставите печь которая вам -нравится - по мере своего опыта, прокоментирую.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Большое спасибо, скачать удалось. Много печей оказалось знакомыми по книге Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий".
    Очень интересно - бетоноблочные печи, там есть даже состав жаробетона...
    Жаль, что это направление у нас не продвинулось. Хотя даже сейчас запад не вышел по бетоноблочным печам даже на уровень этих древних описаний 1970 года, которые имели под собой реальные, испытанные, измеренные по теплопроизводительности образцы таких печей.
    Сейчас запад начинает рожать блочные печи из дорогущих шамотных блоков, но гораздо меньшей сборочной готовности, чем была у нас в 1970г.
    Тогда поставил друг на друга около 20 блоков с раствором - и топи. Причём очень недорогих блоков.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Буга -га) Валентиныч, ссылку выкладывать здесь не буду, уберут, но специально для вас - забейте в гугле продукцию Ortner. Посмотрите что сейчас строят на Западе из печей, из жаробетона. Хотя бы уровень. Не позорьтесь, прежде чем что то болтать пустое, лучше расширяйте свой кругозор.
