Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Посоветуйте датчик дыма.
    Использовать планирую с сигнализацией CCU422.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тепловые максимально-дифференциальные. Дешевле, и более функциональней. В сочетании с охранными ИК будет намного полезней , нежели просто дымовые. Или "взрослые" дымовые с мозгами, уровнями задымления, запыленности и сбросом питания.
  3. yury98
    yury98
    yury98
    Спасибо за ответ. А можно более конкретно - чтобы марки датчиков в поиск вбить.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  5. yury98
    yury98
    yury98
    Есть ли смысл в тепловых извещателях для деревянного дома?
    Ведь если появится открытое пламя и резко вырастет температура, то тушить будет уже поздно.
    И еще вопрос. В вашем каталоге более десятка моделей дымовых извещателей с двухпроводным подключением. Какой из них выбрать?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Обратите внимание речь не о тепловых, а о дифференциальных извещателях. Их отличие от тепловых - реакция на скорость изменения температуры за ед.времени. Температура меняется по всему помещению однозначно, а вот гарантированного нужного наполнения камеры дымового извещателя в месте его установки, добиться не всегда возможно. (Сквозняк, малый объем дыма, время наполнения камеры.) Так, что преимущество дымового извещателя над тепловым дифференциальным, далеко не беспорное. Кроме этого у любого дымового извещателя есть единая для всех проблема- запыленность камеры. Нормативные документы предписывают обязательное требование: не реже 1 раза в три месяца дымовые извещатели следует продувать, очищать камеру. Не будете этого делать, через квартал-два эффективность работы может упасть до 70 и более %. ( А вот будете ли Вы это делать? Очень сомневаюсь!)
    Главным при выборе дымовой-тепловой будет четкий ответ на вопрос, что в нашем помещении будет первично: большая задымленность из-за наличия материалов, выделяющих много дыма, или всеж таки температура. (Например, дом из вагонки с проложенной минватой, или кирпичные стены с гипсокартоном.)
    Если четкого ответа нет, то лучше вообще применить, что-нибудь вроде : http://www.revun.ru/thermal_alarm/2238.html Это уже 100% гарантия получения тревоги при любом раскладе.
    Сравнение можно почитать здесь: http://www.aktivsb.ru/info233.html
    Очень много полезной информации для выбора извещателей, систем ПС, и т.п. можете найти здесь: http://www.aktivsb.ru/articles20.html
    Если всё написанное, не побудило Вас задуматься, то смело ставьте : ИПД 3.1М http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=5354
  7. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    2 Waldschnepfer
    Подскажите, еще, пожалуйста!
    Посоветуете ли при подключении к проводным неадресным входам панели или расширителя ZX8 "простых" герконов и DG75 использовать более сложные схемы подключения - с/без EOL-резисторами, распознаванием тампера и обрыва?
    Имеет ли смысл определять тампер у геркона (например, SC-555)?
    Если да, то как обычно принято размещать служебные резисторы? В DG75 они поместятся внутри корпуса датчика. А для герконов где их лучше прятать? Пропаять получше и в термоусадку? Или просто пропаять и разместить в кабель-канале, обмотав изолентой, чтобы если что - легче было бы проверить надежность контакта?
    Следует ли пропаивать соединение, если в один зажимаемый винтом контакт входит ножка резистора и провод кабеля? Сечения немного отличаются, но на стенде держится довольно крепко и без пайки...
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если хорошо скрутить, то пайка не нужна.
    Если не ставите резистор, то пожарку, как пожарку, включить не получится.
    Где и как ставить сопротивления для геркона? - там, где вам удобнее.
    Тампер можно не контролировать, если никто из домашних не будет ковырять датчики, а шлейф он проконтролирует, при резисторной схеме, сам.
    Схему, лучше выбирать полную, 1к+1к или 1к+1к+2к. При таком включении можно реализовать все возможности, и не жалеть, в будующем, о мелочном прошлом.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Забыл сказать, что перед тем, как ставить двупроводной извещатель, почитайте описание системы:позволяет ли она подключать датчики с питанием по шлейфу.
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Спасибо, очень важная информация. Вот только можно ли такой диффернциальный датчик повесить рядом с печной сендвич трубой?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, Вы вплотную хотите повесить? Для этого нормы существуют. 60см от стены, 60 см от светильника, 2 м от окна. Про сэндвич трубу, чесслово, не знаю. Но думаю, что 60 см хватит.
  12. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Подскажите - вот не обратил сначала внимание, а теперь заметил - на сайте Систем Сенсора - упомянуто, что в 4-проводном варианте пожарный шлейф надо завершать неким специальным модулем - EOLR1
    (systemsensor.ru/?catalog&open=43d645405e548&p=43d63d5944095)
    А EOLR1-то я и не купил, оказалось.
    Можно ли чем-то его оперативно заменить? (есть вероятность, что не успею купить до монтажа)
    Мне показалось, что, судя по схеме, это что-то вроде реле... У меня как раз есть одно запасное реле 12В с одним перекидным контактом.
    Или, может быть, какими-то настройками панели EVO, обойтись без EOLR1 вообще удастся? :)
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Этот модуль сделаете сами вставив в базу резистор.:)]
  14. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Правильно ли я понял, что берется резистор 1к и (как и все прочие EOL-резисторы) выводами своими подключается к Com и Z1 панели параллельно с выводами C и NC реле базы пожарного датчика?
    И ничего больше не надо городить?
    А если использовать подключение по варианту 1к+1к, то и реле E412NL точно также надо по "1к+1к"-схеме подключить?
    PS:
    Вы упомянули выше еще вариант "1к+1к+2к" - я не совсем понял, какой это в мануале вариант... там есть
    1+2+2 - для NO (EOL, тампер, шлейф)
    и есть еще
    1+2 и 0,5+1+2+0,5 - ATZ варианты
    Или, может, 1+1+2 - это описка?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пожарный датчик NO. Поэтому сопротивление одно, параллельно контактам. А, вот охранный становится, тк он NC, 1k+1k. Одно сопротивление параллельно контактам, а другое последовательно всей конструкции. У вас должно быть сопротивление линии 1к. При сработке охранной зоны - 2к( в сдучае удвоения зон - 2к; 3к или 4к),а в пожарном случае - КЗ.
