1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Какая плотность этой плиты.Похоже это по плотности на шамот? Никогда не видел это изделие, именно для футеровки.Все характеристики хороши, Нужна плотность шамота.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Данных не нашел. Основа плиты - вемикулит. По весу примерно как суха древесина. Измерю при случаю.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Погонял один час - температура в ТА упала на один градус . ТА на 3, 5 куба , получается , что котел забрал из ТА 4 кВт тепла. За четыре часа 16 кВт.
    В Екатеринбурге вермикулит только россыпью , плитами нет. Буду железки жечь.
    Вот и еще одним белым пятном в истории человечества стало меньше . Осталось узнать , откуда берется пыль в комнате и кто убил Джона Кеннеди.
    Winder , а у вас какой котел ? Топите ТА или только систему отопления?
    Печь сама как ТА работает. Интересно было бы попробовать на КЧМ или подобном котле систему без ТА против тяги топить. У знакомого КЧМ и алюминевые батареи , так он по совку подкидывает много раз за сутки. Хотел ему порекомендовать против тяги попробовать , но боюсь , что вскипятит ситему.
    Воздух через колосники идет. На дверке загрузки есть еще отверстие для вторичного воздуха и немного через это отверстие. Хотел еще на КЧМ экономайзер мастерить , но при топке против тяги тепла через трубу меньше вылетает , строительство оного отложу до лучших времен.
    Есть мысля вместо штатной дверки изготовить самодельную с отверстием
    для наддува и заслонкой, связанной с регулятором тяги , закрыть поддувало во время топки. Получится почти стропува. Но только уголь у задней стенки котла гореть наверно неважно будет.
    Разреза КЧМ в инструкции не нашел, видимо тайна военная. В гугле только кчм 1 и 2 в разрезе есть , но чертежи не гуд.
  4. Johnev
    Johnev
    Johnev
    Великий Новгород
    Хороший способ топить КЧМ против тяги. Таким способом я добился достаточно долгого горения, почти тления угля. Дым из трубы прозрачный, а не чёрный, как при обычном способе топки. Теперь буду всегда так топить котел.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Johnev, у Вас котел работает сразу на систему отопления , без ТА ? Есть ли на котле регулятор тяги и объем системы какой? Интересен опыт топки против тяги без ТА.
    Еще небольшое усовершенствование - когда угли прогорают, то лист жезеа опускается на самый низ топки и под ним оставалось небольшое количество несгоревшего угля - примерно на совок. Для полного сгорания необходим зазор между низом топки котла и листом железа. Этот зазор я выставляю парой обломков огнеупорных кирпичей , ставя их на ребро -один ближе к задней стенки котла , другой ближе к передней и засыпаю углем. При сгорании основной угольной массы лист ложится на кирпичи , образуется зазор , под которым дожигаются остатки угля.
  6. Johnev
    Johnev
    Johnev
    Великий Новгород
    Да, котел 24 квт работает сразу на систему отопления. Емкость системы ориентировочно 100 литров, отапливаемая площадь 80 кв.м (пока только отапливается первый этаж), на котле стоит регулятор тяги. Перед тем, как я попробовал данный вид топки, я немного доработал котел, а именно, в зольнике устранил всевозможные подсосы первичного воздуха. Уплотнил зольниковую дверцу герметиком. Скажу, что щелей там было немеренно. Без данной доработки есть риск перегреть котел. После данной доработки я спокоен - котел не перегревается.
    Несгораемого угля совсем немного, по сравнению с обычным видом топки. Раньше уголь сильно раскалялся и начинал спекаться, приходилось постоянно его ворошить. Сейчас же всё практически превращается в пепел. Процесс горения идет медленно и уголь не раскаляется сильно, чтобы спечься.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, надо staska благодарить за подачу такой правильной идеи.
    Как говорится, многие ему лета! :)
    Интересно, а если попробовать дрова сжигать в КЧМ по этому способу. Как получится?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Конечно поможет. Только из за размеров топки кчм - мощность будет маленькая. И если топить дровами, то с низу чурбаки побольше, неколотые, сверху пару мелких для розжига. Аналогичным образом фины топят камины/печи.
  9. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Красота получается. У меня самодельный котел , здоровая такая штука , почитал я все темы по поводу Стропувы . Вырезал сверху котла , посередине дыру , вварил туда трубу сотку. Ну и сделал что то вроде телескопа с блином. По типу бубафони , сейчас часов на 12 хватает горения и дома тепло. До этого с нижним горением хоть от котла не отходи , махом все прогорело , а толку мало. Пробовал воздухораспределитель как у Стропувы , чет плохо дрова горят , постоянно нужно было шерудить. Поставил лист железа и все нормально. Хотя и сварил себе а-ля Стропува котелл.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Дверка поддувала на моем котле тоже уплотнена герметиком. Johnev , а зольник тоже герметиком уплотняли ? Обшивку снимать пришлось? Значит , способ против тяги имеет право на жизнь на КЧМ и без ТА.
    Еще придется КЧМ уплотнять капитально с полным снятием обшивы и заделкой всех щелок , иначе на дровах разгонится в момент, но все же КЧМ сугубо угольный котел , да и дров влезет немного и весь объем топки заполнится.
    Поклоны ему били с Сергеем инженером - бауманцем в соседней ветке! Дело Станислава живет и побеждает!:)]
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А если подойти с другой стороны и делать регулировку тяги ? например дырочка в дымоходе за котлом для засасывания холодного воздуха и уменьшения тяги ?
    Или если нужно кардинальное решение - герметичный кожух на котел с дополнительным утеплителем. Одним выстрелом два зайца.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Второй вариант более эффективен , но повторюсь , КЧМ все же для угля. Дрова приберечь для стропув и пиролизников.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен, сам про размер топки говорил, но иногда есть много халявных дров и нужно их как эффективно пустит в дело.
  14. vodolej
    vodolej
    vodolej
    Latvia
    [ Станислав, а если к железяке еще четыре ножки по углам приделать , чтоб в конце топки , когда сгорание угля уже не такое интенсивное лист полностью на угли не опускался ? Пусть сантиметров на десять от нижней части топки возвышается -быстрее большие куски угля догарать будут.
    А если просто лист подвесить за поперечные трубы, и вместо листа взять железную подкладку под рельсы.
  15. Johnev
    Johnev
    Johnev
    Великий Новгород
