Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    вент. зазор между ОСБ и пленкой ветро/влагозащиты. Логичнее было по стойкам каркаса растянуть пленку, на нее прибить бруски, и уже на бруски прибить ОСБ (как показано на фото). Но начинались осенние дожди, первоочередной задачей было зашить фронтоны. Пленка бы мешала подаче материала, и креплению ОСБ. К тому же, жена держала Осб изнутри дома, а я с лестницы прибивал, с пленкой - никак не справиться. Поэтому пленка будет закреплена на рейки весной, при монтаже утеплителя
  2. sergyq
    sergyq
    sergyq
    Тогда понятно. Подумал, что про мембрану забыли.
  3. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Интересный домик
    Сохранил фото себе на заметку
    Какая у Вас высота вертикальных стоек и высота до конька?
    И очень бы хотелось взглянуть на фото изнутри дома, как оно смотрится без потолка.
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    фундамент+нижняя обвязка = 0.5метра
    стойки каркаса = 2,5 метра
    высота от верхней обвязки до низа конька = 1.9 метра
    фото изнутри пока нет, ибо дом не достроен, не успел, и есть еще масса вопросов по внутрянке
  5. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    А 2,5м не низковато?
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    А почему тогда ОСБ не на всю высоту
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    да нет, ибо в К.О. К 2.5 + 15 см верхней обвязки - получается 2.75 - почти стандартная высота потолка панельного дома + проем до крыши )
    не понял вопроса.
  8. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    А какая тогда получается высота от пола до потолка в моечной и парилке?
    И не совсем понял Ваши расчеты 2,5+15см=2,75
    Судя по фото пол у Вас поднят сантиметров на 10 от низа вертикальной стойки, при этом балки перекрытий опушены от верха стойки, получается еще около 5-10см. Итого около 2,3-2,35м без обшивке пола и потолка.
    Проем крыши конечно это компенсирует, но как там где есть перекрытия?
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    в парилке потолок - 2.2-2.3 метра, еще не решил, склоняюсь к последнему. Опущу потолок.
    в помывочной - как и в КО - 2.46 получается. В предыдущих сообщениях ввел себя и вас в заблуждение... Получается 2500мм стойки - 100мм половые лаги, - 40 мм половые доски + 100мм верхняя обвязка = 2460мм - там где есть перекрытия. Но все равно, у меня на участке домик, там потолки совсем низкие - 2.1 на 2м этаже, 2.25 (примерно) на первом
  10. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Теперь понятно.
    Такие размеры продиктованы длинной ОСП, чтобы не стыковать его?
    Еще вопрос по нижней обвязки, почему не брус 150*150?
    Эти три доски между собой стянуты?
  11. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    нет, просто удобство стройки и дальнейшей эксплуатации))
    найти прямой брус - задача совсем сложная, пока он сырой все норм, а когда сохнет - крутит его и вертит. Сначала сбивались 2 доски, потом пришивалась 3я. Доски сшиты таким образом, что бы рисунок годовых колец не совпадал. Как бы так объяснить то правильно? Если совместить 2е доски плашмя, то рисунок колец будет идти от места соединения досок к краям. Это делается для предотвращения кручения. Не знаю, как понятней написать... 3 сшитых доски крепче цельного бруса такого же размера...
  12. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Про обвязку все понятно, я так и предполагал.
    Тоже планирую стройку аналогичного сооружения (без потолка, под крышу), но беспокоит надежность стропильной системы. Получается верхняя обвязка, две противоположные стороны (по скатам крыши), можно будет стянуть между собой одной, максимум двумя балками. Достаточно ли этого?
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Вы пишете, что у вас стойки 250 и ОСБ тоже 250, зачем оставлять зазор вверху?
    Или у вас ОСБ 244?
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    у меня канадский ОСБ, 122/244, ЗАЗОР СНИЗУ там я резал ОСБ и прибивал, на фото видно - места черных планок закрывают щели между листами ОСБ.
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Ну, не стоит забывать, что стропилины двойные, соединены в верхней части планкой на болтах, опираются на башмак, прибиты спец. крепления для стропил, и каждая стропилина связана с верхней обвязкой толстой проволокой. Обрешетка, фронтоны... Когда мы с отцом (каждый по 100кг) вдвоем монтировали кровлю, стропила даже не шевелились, да и легкая крыша к тому же, не натуральная черепица )
