Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    с цементной стяжкой заморачиваться шибко не охота, скорее всего в парилке положу обычную шпунтованную доску (ибо сауна, а не русская баня) а в мыльной - на доски 40и 2 ЦСП с перекрытием швов, и помазавания их чем-нибудь ( ЧЕМ?) и плитку/либо доски. Сгниют - заменим. Но это будет видно уже на майских, там отпуска выбил 3 недели)
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Интересует другой вопрос. Как сделать правильнее перекрытия На фото показано будущая часть предбанника - помывочного - части парилки. Сверху будут ходить, спать, размещаться бак для воды на 200 литров...
    слева - верхняя обвязка - 2 доски 40*150 плашмя, справа 2е те же доски на ребро. По балке справа, будет проходить стена прихожей/помывочного отделения.
  3. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Мне кажется, что это лишнее, если под ЦСП есть гидроизоляция. Просто плитка на плиточный клей, только я в мыльной еще хочу сделать теплый пол.
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    теплый пол - думал о нем, но решил не делать, ибо а вдруг сломается ) Плитку вскрывать не очень охота ))
  5. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Ну так и свет не проводить - вдруг коротнет... и печку не ставить... вдруг прогорит...
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    если бы ходить босяком по кафелю - безусловно, стоит делать, но у меня сверху будут деревянные щиты, как то ногам приятнее так
  7. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Бесспорно. Собираюсь делать так-же, но вот подогрев душевой как осуществить? А так можно будет помыться не растапливая печку. Просто у меня баня-гостевой дом, парной не всегда буду пользоваться.
  8. vervolf93
    vervolf93
    vervolf93
    Я собираюсь в таком же варианте, как у вас, каркасника для бани сделать пол в душевой линолекмом, сварив его по краям в "поддон". И положить его поверх деревянного пола (50-ка). Кроме этого собираюсь сделать подогрев пола ленточным теплым полом в зоне, где будет свободное пространство. Это самый экономичный и приятный способ обогрева.
    Вопрос по сырости думаю решить обеспечив вентиляуионный заор между деревянным полом и слоем влаго-гидро-изоляции. Но конструктивно слабо представляю, как обеспечить оттуда вентиляцию - естественную (медленную) либо принудиловку. Может кто подскажет, кто так уже делал? :|:
  9. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Что то мне кажется, что линолеум не сваришь... хотя все может быть
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    у меня баня будет зимним домиком, второй дом - до минус 15 терпимо жить, потом, холодно становится. В бане будет установлен банный Бренеран для обогрева парилки в 25м3. Это печь длительного горения, соответствует Булерьяну(Бренерану) на 200м3. Она у меня будет и основной печью для прогрева помещения + пару конвекторов для подмоги на крайняк ) Соответственно, при постоянном использовании печи в режиме длительного горения (тления) в доме в целом и в душевой в часности планируется быть тепло ) Как то так...
  11. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Был на даче... после протопки банной печи в режиме открыты двери во все помещения получил нагрев около 16-18 градусов, от пола зашитого ацеитом веет холодом... деревянный прогрелся.
    ИМХО - теплый пол не для обогрева, а для комфорта исключительно.
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    у нас в товариществе около 600 участников, большинство бабушки-дедушки с сараюшками из "картона" и доски от б/у поддонов. Зимой, помимо меня на дачи ездит человек 5ь мах. В прошлые новогодние праздники ночевали только я и еще один человек из соседнего товарищества(от моего дома километр). Выключение света - или полное его отсутствие нормальное дело, поэтому стараюсь по минимуму зависеть от энергии. Но придет весна, лето, доделаем все и посмотрим.
  13. vervolf93
    vervolf93
    vervolf93
    Сварка не тепловая, а химическая. Существуют специальные составы для нового и старого линолеума раздельно, купить можно на рынках у продавцов того же линолеума.
    Если каркасник утеплен в соответствии с современными требованиями по теплозащите, то вполне хватит и электрического пола в качестве "основного" обогревателя с рассеиванием 120-150 Вт/кв.м. при несильных морозах. Вы учтите еще и то, что обогрев теплым полом гораздо эконосичнее и эффективнее других систем, когда создается большая разность температур по высоте помещений.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У меня в квартире радиаторы алюминиевые. В квартире не тепло, всего 18 градусов. ИМХО алюминиевые радиаторы никогда квартиру не разогреют до 24 градусов. Они исключительно только чтобы на минимуме температуру поддерживать!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я начал нечто подобное:https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-2#post-2044890.
    Если формировать "гидрокорыто" по деревянному настилу, то его закраины расположить с отступом от пароизоляции стен на толщину обрешетки (например, ацеидовыми полосами Н=10-15 см). Получим конвекционное пространство под полом и по стенам (да и по потолку). Вент. выходы останется организовать на уровне потолка. В старых деревянных домах в полах по лагам размещали вент решетки в диагонально противоположных углах комнат. Хватало естественного побуждения вентпотока.
