Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    :hello:
    Дмитрий, вопросики к вам:
    1.сколько трудочасов заняло данное сооружение?
    2.планируется с/у?
    3.Кроме черепицы рассматривали другие покрытия?
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Примерно 5-6 недель работы одного человека, тоесть меня)
    Теплого туалета мне в городе хватает, в моем понимании дача прочно связана с туалетом на улице, холодным ))
    нет если честно. Сейчас бы если бы по новой перекрывал бы крышу, то выбрал бы профлист окрашенный. Ондулин не нравиться, хотя раьотать с ним легко.
    Кстати, хочу дать совет - при планировании строительства, очень полезно заранее поездить по стройрынкам в округе, и посмотреть, что есть в наличии, и по каким ценам. Логистика съедает очень много )
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вроде за зиму все продумано, взвешено... В следующий четверг последует следущая фаза строительства. За 3 .5 недели планирую сделать по мах. Надеюсь на вашу поддержку, и быстрые ответы на возникающие вопросы :um:
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Еще такой вопрос возник. Слив из бани будет уходить по трубам в закопанный бак. Трубы будут лежать под уклоном на расстоянии 50-120см от поверхности. Длина трубы от Строения до бака около 3 метров. Утеплять трубы планирую Спец утеплителем для труб, как на фото. А как Лучше сделать гидроизоляцию поверх утеплителя? Толь боюсь сгниет быстро...
  5. stentor
    stentor
    stentor
    А зачем вообще утеплять? Удивляюсь тому как люди готовы тратить деньги незнамо на что. Перед тем как что то делать задайте себе вопрос для чего это надо. Вариант как у всех не сканает
    Лучше трубы потолще купите вместо 50ки сотку и не парьтесь ничего не замерзнет.
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    А что бы на душе спокойно было. Ведь спокойствие души и внутреннее равновесие много стоят ;) Просто не хочу оказаться в ситуации, когда в особо холодную зиму при частом использовании бани, в трубе был тромб из льда. А утепление трубы съест мах. рублей 500-1000. Для меня эта сумма не столь принципиальна. Так что лучше перестраховаться
    планирую пластиковые трубы диаметром 80-100
  7. stentor
    stentor
    stentor
    При уклоне 2 см на 1м и более ВСЯ вода по трубам будет стекать в бак. Замерзать просто будет не чему.
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Но все равно, если человек хочет, значит хочет. Нет ни у кого никаких мыслей?
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Душевное спокойствие на многие годы и всего-то за 500-1000 рублей!:super:!
    Да где Вы ещё такое найдёте? Это же даром!:super:
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Люди, нужен совет!
    В июле прошлого года купил половые доски, 40ку, шпунтованные. Сейчас, вот прям сейчас :)] Собираюсь стелить пол, прибивать сразу, или датть какое то время отстояться, улежаться?
    Планирую Прибить 1ю и последнюю доски, а остальные пока не трогать. Правильно ли так, или нужно как то по-другому? Поиском по форуму пользоваться не могу, ибо на даче совсем тырнет никакой.
    Ответ нужен срочно ))
    ПыСы: Пол выглядит пока так: лаги - 40х150 на ребро, с низу черновой пол из осб3, между лагами 100мм минваты...
  11. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Я думаю предпоследнюю доску нужно положить и расклинить весь пол , а последнюю не класть пока, дать полу постоять , так он должен полежать под напругой.
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Сейчас приготовил примерно метр пола - между досок щели получаются кое где, надо прижимать. Думаю прибить винтовыми гвоздями не до конца (что бы шляпка торчала) - Там вагонкой все скроется. По центру либо в паз саморезом (очень не охота это делать ибо шуруповерт отсутствует, его заменяет дрель с крестовой насадкой... А ей работать совсем не комильфо... Либо так же гвоздями линию сделать - как нибудь переживу такое непотребство...
    Сегодня буду только доски пилить. Кстати доски лежали почти год в тени в проветриваемом помещении, сейчас выглядят абсолютно сухими, даже смола с них вышла (удалял растворителем - отлично сходит)
    Жду еще советов, ибо пол кладу, как и все, в первый раз. :flag:
  13. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Хоть они и кажутся сухими я бы положил их без гвоздей или саморезов , просто под распор кладете весь пол без одной или двух досок. Когда начнет усыхать и двигаться то подбиваете еще и через некоторое время забьете все доски.
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    под распор - это как? видел деревянные клинья, понимаю, что они нужны для этого. Нет ли сЦылочки, как это должно выглядеть? А то искать проблематично... :hello:
  15. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Ссылки нет, увы, искать нужно, видел как плотники делают. Так думаю будет правильно сделать.
