1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Хорошая картинка внесла много ясности!... а то некоторые элементы не по месту думал использовать :|:... правда с разнополочным хомутом пока не понятно, - на 120 вроде три и они вроде одинаковые, надо посмотреть!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если я правильно вижу фото, то с зонта должно капать на внешний контур. Так задумано?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не встречал зонта, с которого не могло бы не капать.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все верно три - один используйте на соединении зонта и конуса, остальные на моно элементах.
    Они все разнополочные:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если внутренний контур собирали на герметик, то как планируйте контроль состояния герметика с течением времени?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И я не встречал зонта с которого могло не капать! Д зонта меньше, чем наружный контур. Все будет литься на наружку.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Теплов и Сухов, сколько угодно таких зонтов, с которых не капает...а чему там капать, температура выходящих через пару часов топки за 200
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да и с большего будет капать, но смотрится лучше маленький... хотя лучше вообще без каких-либо зонтов.
  9. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Контролировать герметик а зачем его контролировать.
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Дымоход контролировать это нужно. на сквозные дыры и наличие сажи.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше без зонтов и дефлекторов.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зонт в саже как правило, осадки сажу смывают и на стенки.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прежде всего нужно ответить на вопрос, а что вы хотите получить от установки шибера?
    Многие уверены, что шибер регулирует тягу. Так вот в формулу тяги входит высота трубы и перепад Т.
    где (в единицах СИ):
    ΔP= разница давлений, Па
    C= 0.0342a= атмосферное давление, Па
    h= высота трубы, м
    To= абсолютная внешняя температура, К
    Ti= абсолютная внутренняя температура, К
    Ни на то, ни на другое шибер не влияет
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может ты путаешь тягу с чем то другим? Ни заслонка ни шибер не могут поменять тягу, я, чуть выше, привел формулу тяги. Если только косвенно. Что бы научится управлять тягой нужно научится топить правильно, а если раскочегарить, то появляется "неуправляемая тяга" (Хошев). И тогда, работа шибером приводит только к дыму в парной. Потому что тяга либо справляется с расходом газов, за счет роста разряжения после шибера, а значит не уменьшается, либо нет, и тогда лишний газ прёт в парную (или КО)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Может и путаю. Замени в моём посте слово "тяга" на слово "сечение", то есть шибер изменяет сечение (просвет) дымохода. :)
