1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    здраствуйте, скажите сталь AISI 316 L подойет для дымохода 8 метров и котла на угле? у этой стали написано рабочая температура 450 °, но я не знаю какая у меня будет рабочая температура, может выбрать лучше с запасом по жаростойкости чем кислотоустойчивости? как эти два параметра сочетаются вместе? может AISI 310S? хотелось бы чтобы не только от кислот была защита но так же и от высоких температур одновременно. Я буду заказывать изготовление труб., поэтому хотелось узнать ваше мнение
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316L подходит для любых теплогенераторов, любого вида топлива и режимов эксплуатации с рабочими температурами до 600 гр. и кратковременным повышением до 1000.
    Рабочие температуры современных ТТ котлов, в т. ч. работающих на угле, в среднем 250 гр. (загляните в паспорт котла). В продуктах сгорания угля присутствует сера, а в купе с конденсатом получаем агрессивную среду, поэтому кислотостойкость здесь важнее.
    310S для длительного применения с постоянными температурами свыше 800 гр... она Вам ни к чему.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне подходит.
    Если температура дымовых газов будет выше - выбрасывайте этот котел!
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Регулирует, вернее поддерживает на нужном значении в зависимости от настроек.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Может кто подсказать, шиберы от Феррума в виде задвижки, стыкуются со стартовой трубой от Крафта?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стыкуется, если задвижка установлена по конденсату.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нашёл на Ютубе у Вас видео. Там есть фраза, что сильно нагружать нельзя. Над нынешним шибером поворотным от Крафта у меня 7 метров сэндвича (150 мм 50мм минваты). Выдержит шибер-задвижка от Феррума такой вес?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего выдержит, но лучше устанавливать опорную площадку и снимающие нагрузки приспособления (консоли, опоры, рамки и т. п.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    В ходе строительства стен монтирую в среднюю несущую стену дымоход Д150 316л 0,5 (не сендвич). Постепенно наращиваю дымоход и обкладываю газобетоном с зазором 2-3 см. В 7-10 см от него проходит вытяжной канал из серой сантехнической 110-й трубы, герметично отсечь эти 2 канала сложно, отсюда возникли сомнения - а не оплавиться ли пластиковый канал.
    Выхода вижу 3:
    1. делать перегородку из кусочков газобетона между каналами, что вызывает сложности с вклейкой этих кусочков, т. к. клей-пена в данном узле мне кажется опасным мероприятием,
    2. не разделять эти каналы перегородкой, а засыпать это пространство песком (опорная площадка установлена в уровне плит перекрытия и песок будет от уровня перекрытия до зонта),
    3. вклеивать тонкую перегородку и заполнять раствором только пространство вокруг вытяжного канала.
  11. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый день. На маленькой даче стоит небольшая (1,5 м высотой) кирпичная печь в металлическом каркасе. Нужен простой дымоход D =120 mm через стену (отверстие есть).Стою перед выбором:
    1. Нержавейка 0,8 мм AISI 439 производства Ferrum;
    2. Котловая сталь 08ПС
    Что выбрать?
  12. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Ferrum не делает дымоходы из AISI 439
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не указали прибор и топливо и потому нет понимание о режиме эксплуатации.
    Феррум выпускает сейчас только 430 сталь 0,5 и 0,8 мм.
    На мой взгляд при одинаковой толщине 430 - лучше.
  14. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    @Алексей Телегин,
    Печь - дровяная, вот такая. Эксплуатация - не активная, весной да осенью, наездами на неделю -две.
    Забыл указать толщину стали дымохода из котловой стали - 2 мм.
    Нужен шибер, труба (250-500) мм. и угловой отвод под 90 град.
    Сам дымоход на улице есть - 4 метра асб. цем. труба и оголовок.
    На сайте "100печей" - дымоходы Ferrum -из 430 0,5 мм, и из 439 - 0,8мм.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто не изменили информацию, или что-то есть на остатках.
    Для эксплуатации в таком режиме не лучший вариант печи.
    Нужно пересмотреть всю схему дымохода и возможно полностью заменить на новый.
