1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Попробовал вклеивать кусочки газобетона, но герметично сделать неполучается. Подскажите как лучше поступить: засыпать пространство песком или оставить как есть. Мне кажется вариант с песком лучше, но не навредит ли он. Если канал оставлять пустым, то как мне кажется горячий воздух будет соприкасаться с вент каналом и при длительном нагреве пластиковая труба может "поплыть".
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для уплотнения используйте керамическую вату и шнур.
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    А есть для этих целей какой-нибудь сыпучий наполнитель?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Их много!
    Но применение их в данном (и многих других случаях) не надежно, не выполняет нужных функций и стало быть - недопустимо.
  5. b-174
    b-174
    b-174
    Подскажите. есть нержавеющий дымоход диаметр 140 мм ссср производства из аустенитной стали 1.2 мм, соединение секций фланцевое. хочу использовать его в банной печи. думаю как сделать утепление. вот если взять асбестоцементную трубу 300мм и засыпать пространсво вермикулитом или керамзитом? будет выполнять свои функции? еще как вариант сначала обмотать базальтовой ватой, а оставшееся пространство засыпать сыпучкой?
  6. b-174
    b-174
    b-174
    Можно конечно оцинкованной трубой, но где-то слышал, что оцинковка в парилке не есть гут.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если ну прямо жуть как хочется делать только из этих материалов, то можно следующим образом:
    Утеплить нержавеющую трубу керамической ватой и закрыть утеплитель оцинковкой.
    Потом установить её внутри а/ц трубы с проветриваемым зазором.
    Правильно оформить подключение и завершение дымохода.
    Вокруг А/Ц трубы сделать противопожарную разделку минимум 50 мм вокруг, но лучше 100 мм.
    Еще лучше, не использовать а/ц трубу а изготовить сендвич из имеющейся трубы.
  8. b-174
    b-174
    b-174
    Убедили, буду сендвич делать
  9. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    Добрый день!Подскажите, начинаю возводить дымоход, хочу вставить в кирпичную стену трубу под газовый котел, интересует следующий момент: какую выбрать для котла (316 сталь, 430 или асбестовую)? и для газовой колонки?
    Интересует оптимальное соотношение цены, качества и долговечности
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316 поставите и больше никогда о дымоходе думать не будете.
  11. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    Только ее стоимость очень дорогая, в сравнение с остальными варианты. Мне интересны плюсы и минусы предложенных вариантов.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    430 не совместима с конденсатом... проживет, конечно, но не долго.
    Асбестовая просто «дурной тон»... да и монтировать - гемор...
    В любом случае, оба этих варианта имеют гораздо более низкий ресурс, чем у 316. Единственный плюс у них - цена, и то, смотря под каким углом смотреть на это... стоимость владения 316-й с учетом жизненного цикла может оказаться гораздо дешевле, чем эти оба...
    Ну и не так уж и дорого обойдётся гильза из 316-й. Вы уже считали комплект?
  13. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    Примерно получается около 20000 за комплект для газового котла
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    После первой же замены дымохода из 430-й стали бюджет сравняется, если не превысит расходы на 316-ю.
    Можете спецификацию или схему выложить Вашего комплекта, попробуем оптимизировать.
  15. Votel
    Votel
    Votel
    Здравствуйте, подскажите можно ли установить поворотный шибер
    в горизонтальной части дымохода (от печки до вертикальной части дымохода) ?
    Так вроде заменить шибер во времени легче и вертикальную часть дымохода чистить сподручнее
