1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Владимир_N
    Владимир_N
    Владимир_N
    Похожая ситуация на сосне - твёрдые волокна блестят, а мягкие как будто бы поднят ворс, эффект нубука или замши, может так более понятно...
    Связываю это со шлифовкой финишного слоя эксцентриковой шлифмашиной или недостаточно мелким зерном (финиш 120), буду пробовать более мелкую шкурку или ленточной...
    Кто сталкивался, дайте дельный совет.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Куда деваться? Придется...
  3. Andrey__Lentyay
    Andrey__Lentyay
    Andrey__Lentyay
    Столешница сейчас чуть ли не вся покрыта белесоватым слоем, как если б она была в пыли.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сколько слоев? Заматируй слегка Р240 и перекроем еще одним слоем. По принципу обновления лака в автопокраске.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну так и есть, слишком толстый слой.
  6. Andrey__Lentyay
    Andrey__Lentyay
    Andrey__Lentyay
    Первый толстый, да! Я кистью наносил. Наверное не рассчитал. А помимо кисти, чем-то ещё наносить можно, скажем губкой, как одна из тех, которой посуду моют. Или всё-таки кисть-это стандарт!
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да пофиг чем нанес. А вот если лишнего наложил, то берешь салфетку или ветошь и стираешь излишки, ну пусть через 20 минут. Столько, сколько надо масла там у тебя уже впиталось. А второй уже кистью аккуратно растяни по всей поверхности-капнул каплю, и растягивай ее максимально, до высыхания кисти, капнул еще и ...
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Масло втянуло в мягкие. 120 нормально эксцентриком.
    Межслойку сделать скотчбрайтом или шлифсеткой и покрасить еще в слой.
  9. Владимир_N
    Владимир_N
    Владимир_N
    Первый слой 3041, после него проходил скотчбрайтом, второй 3032 и имею вот такой эффект :(
  10. Andrey__Lentyay
    Andrey__Lentyay
    Andrey__Lentyay
    А чем лучше шкурить? Я шкурил вручную, наждачной 100. А теперь что лучше подойдёт?
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Поделитесь мнением: пол из сосны, купил прозрачное масло OSMO для финишного слоя. Чем можно покрасить до OSMO, что бы придать цвет - обычная морилка подойдет?
    Знаю, что у OSMO есть цветные масла, но очень они дорогие только для цвета.
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да!
  14. alax70
    alax70
    alax70
    Вот выбираю между системой Текнос (Вудекс Аквабейс+ Вудекс Эко) и Осмо в 2 слоя. Вариант с Осмо подкупает гораздо меньшими трудозатратами (подумал и решил, что принципиально сам покрашу). Но насколько же мало у Осмо материалов в сети (фотографий деревянных фасадов) и как малоинформированы дилеры (по крайней мере, у нас в СПб). У Текноса со всем этим гораздо лучше.
    По этой теме-осилил на ночь глядя 55 страниц- 4 фото фасада, при чем 3-лучше бы я не видел- покупать расхотелось. Или вот эти рекомендации -красить стежками, потом растягивать. В моем воображении рисуются самые разные картины.
    Огромная просьба к форумчанам (особенно- дилерам Осмо и профессионально работающим с маслом-лазурью этого производителя):
    -расскажите подробно о технике нанесения Holzschutz Oil-Lasur (возможно, есть фото или видос?)
    -дайте ссылки на фото (или покажите) деревянных фасадов, окрашенных этим покрытием.
  15. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    @alax70, Я красила лазурью Осмо обналички на окнах и скат у пристроя прошлым летом. До этого покрасила 4 комнаты в доме разными красками (Осмо масло, Белинка, Тикурила)+гараж белинкой и лазурином. Так вот с лазурью осмо работать всех проще. Расход больше, чем у цветного масла для внутренних работ, но существенно меньше, чем у лазурей других производителей. Большой плюс - не нужен антисептик. Так что выбор более дорогого материала оправдывается 100% и по стоимости выходит одинаково.
    По самой работе. Первый слой быстро впитывается в дерево (сосна). Второй уже даёт насыщенность цвета и немного глянца. По сравнению с др. лазурями - нет плёнки, которая хоть и смотрится красиво (при правильном нанесении), но имеет свойство отслаиваться. Особенно понравилась то, что на эту лазурь не липнет пыль и мошки. Кто красил обычной - меня поймёт. Пыль конечно прилипает, пока покрытие свежее, но при высыхании чудесным образом отваливается). При покраске Белинкой мне приходилось убирать мусор после первого слоя, но осталось всё равно очень много.
    Что могу посоветовать по технике. Хорошо отшлифовать. Я шлифую сначала крупной, потом мелкой. Кисти покупаю Осмовские - мне их хватает надолго. Ещё неплохо показали себя matrix зелёные - по цене дешевле, но их найти сложнее. По самому нанесению - кто-то делает лёгкие мазки по доске, а потом всё это растирает, я же сразу растягиваю, а потом лёгкими движениями сглаживаю переходы сразу по всей длине доски. Стежками красила маслом внутрянку - масло гуще намного и так работать легче. Кисть макаю в краску только самый кончик. Движения кисти только вдоль волокон и на втором слое в одну сторону. Сохнет она не быстро, поэтому стыки не остаются. В любом случае, лучше сначала попробовать где-нибудь, набить руку.
    Мои советы - не профессионала, учитывайте это. Но результатом работы с Осмо я очень довольна.
