1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    С сайта ОСМО:
    "СОСТАВ:
    Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное,
    соевое, осотовое, льняное). Оксид железа и органические
    пигменты, диоксид титана (белый пигмент). Сиккативы
    (осушители) и водоотталкивающие присадки.
    Растворитель – не содержащий бензола
    дезароматизированный пробный бензин".
    ИМХО, нечто среднее между обычной масляной краской и маслом. По расходу на кв. м - как масло. По укрывистости - как масляная краска. Не образует заметной пленки, т. к. нет наполнителя (мел, тальк), поэтому и не шелушится и не мелится со временем.
    Любой пигмент со временем выгорает, поэтому при точечной подкраске переходов не избежать. Обычно при "реновации" красят всю поверхность.
  2. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Я правильно понимаю, что после нанесения и отвердения разницы с маслом по эксплуатационным и защитным качествам в последствии не будет? О масле Осмо информации много, а о краске как-то нет особо.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Makspecial, Не будет, если всё делать по технологии, а именно:
    1. Дерево должно быть сухим (влажность менее 20%) - по крайней мере, верхние 3-5 мм по толщине.
    2. Шлифовка зерном 80-100.
    3. Красить в теплую, сухую, пасмурную, безветренную погоду, не рано утром и не вечером (роса), хорошей кистью вдоль волокон.
    4. По максимуму - желательно на первый слой антисептик Holz-Imprägnierung WR, финиш (поверх краски) - масло UV-Schutz-Öl - это всё из технички ОСМО.
  4. Андрей31101969
    Андрей31101969
    Андрей31101969
    Добрый день!
    Кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Паркетная доска покрыта маслом ОСМО 3118 GRANITE GREY затем 3062 CLEAR MATT и после нанесения прошло Два месяца.
    Остаются следы от босых ног. Как с этим можно бороться.
    С уважением,
  5. borowood
    borowood
    borowood
    @Андрей31101969
    Тоже интересно, как ведет себя если бегать в тапочках)
  6. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Купили-таки Осмо. Попали на приятную фирменную скидку. Но возник вопрос: чем можно очищать инструмент от масла? Подскажите, пожалуйста.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    От засохшего-Р646-650...Свежак У-Спиритом...
  8. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Забыла написать отзыв.
    Впредь будет мне наука, что не нужно выбирать краски и масло по интернету.
    Но я никак не ожидала, что вместо темного коричневого цвета получится рыжий !
    Так что придется покупать дополнительно банку и красить сверху.
    Остальное все буду красить финскими красками, так как они есть везде и можно посмотреть
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А помешать банку деревянной палочкой 3 минуты по часовой стрелке не пробовали? Просто интересно...
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Андрей, а на босых ногах, что при этом остаётся?
    И какие следы остаются от босых ног на полу, можно фотки в студию, чтоб не голословно...
    П. С. Разное случалось, но чтобы следы, от босых ног на полу - это впервые...!?
  11. kats2000
    kats2000
    kats2000
    4 минуты мешали ;) Просто для информации
    Достаточно? :um::)]
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @kats2000, Колер 016, а дальше что? ...для бангкирай (не для сосны, не для лиственницы...). На этом бангкирае и должен был получиться такой темный тон, а на сосне...что получилось! Так что ОСМО не виновато :hello:.
  13. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Ничего не поняла из вашего комментария.
  14. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Не знаю написано для древесины благородных пород и хвойной
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
