Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Еще раз гранмерси!
    Значит я теперь не нервничаю, в колодец не лезу, жду "отстоя пены" (пылеватого песка) - недели или месяцы.
    В общем "сижу на попе ровно".:)]
    Дождевую видимо начну собирать пока.
    Ее же пить можно? Как я понимаю ни железа, ничего там нет - дистилят чистый, тока пыль с кровли собирает - для этого отстаивать буду плюс фильтры нужны?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, плюс вредные выбросы со всяких заводов.
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Да какие нынче заводы.
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Да у нас никаких заводов, море вот есть.:)
  5. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Такие глубокие колодцы делают!
    Но это уж очень дороговато будет. :)
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Об чём и речь.
  7. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Я наверно тоже выбрал бы колодец, но мы вчера решили целый день повыливать из своего колодца воду. Ну в общем она вся и вылилась (сейчас пять колец).
    Дом 150 кв. метров (два санузла, ванна, кухня, бойлер , стиралка). На 4-6 человек.
    По бурению в нашей местности насчитали 120 метров. (Солнечногорский район)
    Вот и сижу в раздумье - что делать дальше?
  8. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Сегодня черпанул воды ведром - на вид чистая, на вкус - ведро было из под клея для газобетона, поэтому им кажется пахло:)]:|:
    Возможно глупый вопрос - а как проверить сколько там до песочка, не спускаясь в колодец и не выкачивая его. Колец 9, вода стоит на 8,05, но плывун ведь был на 8.10. Хотя ведро полностью скрывалось под водой и пришло без пылевидного песка.
    Как проверить глубину до плывуна?
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    А все-таки, как проверить глубину колодца?
  10. водомут
    водомут
    водомут
    Веревка с грузом, лучше мерная лента.
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ну опущу я туда веревку с грузом и что?
    Я ж могу в эту взвесь опуститься и не почуять подвоха. :)
    Хотя надо попробовать, может так утрамбовалось хоть чуть-чуть.
    А дожди, что попадают сверху, помогают уплотнению песка на границе плывун-колодец?
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Очень просто!
    Как только ведро в колодце заполнится водой, потихонку опускайте его руками за верёвку (трос или цепь).
    Ведро будет опускаться до самого дна и Вы почуствуете касание.
    По мокрой верёвке (троса, цепи) определите столб воды в Вашем колодце.
  13. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Прошел почти месяц, как мне выкопали колодец на плывуне.
    Вчера замерил скока воды стоит - 45 см примерно, при D кольца 90 см=286 литров. Если как говорит уважаемый ladomir наполняемость на плывуне быстрая то все ок будет думаю. Зеркало так и стоит на 8.05 при 9кольцах метровой высоты.
    Попробовал водичку из чистого ведра - несет цементом или еще чем - пить не возможно.
    Вопрос: это может быть из-за колец, из-за заделки швов колец раствором?
    Если да, то до какого уровня посоветуете откачивать водичку из такого колодца, чтобы дно не поднялось? Может быть этот запах от песка пылеватого?
    Надеюсь на советы.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Тема для меня плавно переросла в проблемы водоснабжения, поэтому приглашаю вот сюда:
    ввв.forumhouse.ru/forum148/thread45105.html#post1087525
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У вас, что, нет водоносов в рыхлых породах? Или сверлильщики наглые - лишь бы метры гнать ?
    Информацию в студию - разберёмся.
