1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Проблемы нет, просто надо понимать сколько места займет антенна, блок питания и сам блок, дальше проще, просчитываем сколько и каких надо и заказываем. Просто не охота щиток сильно большой ставить, пока вроде все влазит в 48 мест но по приезду еще раз проверим что б не получилось что что то не влазит и надо щит уже на 72 автомата брать. Вся система очень гибкая мне это понравилось главное определится каких групп и сколько что будет включать, так как 4 канальный переключатель счас едет, им по идее можно управлять 4 группами света (туалет, котельная, прихожая 1 группа и прихожая вторая группа). А изначально я думал что на каждую группу свой аакуатор нужен и система стоила очень много. Ник500 расскажи как у тебя грыппы света раскиданы, что с чем включается, в общем освети по подробней так как ты уже это прошел.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    О! поздравляю с окошками!
    мне тоже поставили на этих выходных, но не успел пока сфотографировать, через неделю покажу.
    А что за шутка эта EnOcean?
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Место занимает как обычный автомат и выглядит также (только синенькие). И размеры такие же. И крепится также. И антенный блок и блок питания и блок управления одинакового размера все - как обычный автомат. Да, можно управлять до 4 групп. Есть заметная экономия денег. У меня 5 групп. Это зал, кухня, прихожая, лестница. 5-ый запасной - буду им включать свет на улице из машины при приближении к дому.
    В зале и на лестнице выключатели проходные - очень удобно, подошёл к лестнице включил, поднялся на верх выключил. То есть к одному блоку управления ты можешь подключить до 4-х выключателей! Один минус - дорого!
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Вот тебе в помощь. Это мега-ценная информация, которую не так просто найти.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть на зал ты ставишь как одну группу, то есть все лампочки будут включатся и выключатся одновременно? Просто например если в зале 5 лампочек + споты, то придется делать из него 3 группы (одна на споты, одна на 2 лампочки, одна на 3 лампочки). То есть можно варьировать освещенность 2, 3 лампочки или на максимум 5+ споты. По проходным выключателям поставить планирую на лестнице и на входах (их у меня 2), За инфу спасибо - читаю.
    Lifanchuk EnOcean это устройства беспроводного включения света, я ведь штробить ничего не буду в доме.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Да у меня проще в этом плане - один выключатель, это одна люстра)
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Класс! Цоколь хозяйский, сруб основательный.
    А торцы бревен сразу красить не стали почему? Предполагается другой цвет?
  8. ник500
    ник500
    ник500
    А капсулы Бонтекс это чо такое?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С торцами как и с цветом внутрянки засада - жена подбирает, я уже перебрал Тиккурилу, текнос, osmo, пинотекс и т..д. Пока нет понравившегося.
    Капсулы Bontex - яндекс даст ссылки, очень эффективная штука располагать буду в щитках.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Яндекс пишет, что это пакетики для кофемашин, поэтому я и спросил. Может Бонпет? Это такие красные пробирки? Для тушения возгораний.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сорри опечатка. Да ты прав. Именно они и есть. По 1 штуке в щиток поставлю, может со временем еще парочку возьму на кухню и около котлов поставлю.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    У котлов и на кухню да! Но вот в щиток мне кажется лишнее. Она взрывается будь здоров! Жидкость попадёт на другие автоматы и контакты, там всё разворотит, в том числе дорогущие Уошены. В щите итак автоматы и кабель у тебя негорючий, да и сам щиток наверняка на недеревянном основании - чем там полыхать то? Ставь лучше над щитом.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тот же EnOcean подтверждает инфу Бонпета что жидкость не причиняет вреда устройствам, взрывается она раскидывая содержимое, по роликам ее можно как метатель использовать там где нет капсулы но горит или развести в воде. Так как щиток в котельной конечно можно над ним но что б сработала капсула нужна температура 90 градусов, щиток то есть выгорит полностью прежде чем она сработает. Так что над котлами и плитой это перспектива а минимум пока в щитах, если что случится отсюда можно взять и метнуть в очаг
    По основанию под щиток пока присмотрел "ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПЛИТА ФЛАММА (FLAMMA) МИНЕРИТ" толщину пока не выбрал но я думаю минимальной хватит - просверлю дырки овальные что б на усадку было и на стену на шурупы, на плиту уже сам щиток.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А белым не думали? На зиму надо чем-то покрыть уже.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Белый попробовали тиккурилы смотрится как замазка. Остальные направления пробуем белый и какой нить кремовый - все некрасиво.
