Дом планирую из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем andrewav, 05.12.10.
  1. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Степень влияния у вытяжной и приточной разная, конструктив вентиляции приточной может также предполагать нагрев приточного воздуха, но открытое окно - гораздо большие теплопотери, а в духоте или неких запахах жить ведь никто не хочет.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть вы считаете что при высоте сруба 3 м он на 45 см сядет? Про мансарду согласен 1,7 в плане стена по факту выйдет 1,55 меньше неудобно подходить к ней
    у меня был примерный расчет, но сразу указывали диаметр леса, не менее 30см, способ рубки - ручная под рубанок с чашей вниз, и весь пиломатериал рубщики мне расписывали так: половые лаги брус 50х150 или 200 итого 3,5 куба .и в конце приобретаете на своих строительных рынках. То есть показали что и сколько надо но приеобретать предложили мне, т.к сами они с Кировской области говорят вам тут проще приобрести будет. По лагам вопрос - брус или срастить 2 доски? брус сырой а доски сухие идут их крутить не будет. По калькулятору вопрос - какой прогиб считается нормальным? И скажите фото и места расположение скользячек есть у кого то?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это то понятно! Но ведь всё равно требуется отопление, пусть даже прямо нагрев в воздуховоде.
  4. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Прошу прощения за дремучесть, ну не смогу виртуозно парировать хук слева! но... просто опишу то, что есть: две трубы выходят в короб на крышу. В них стоят моторчики с клапанами, которые открывают доступ воздуху только на период работы вентиляции. На мой взгляд здесь "другая физика", нежели просто оставить открытым окно.
    А пирог из черновых полов+чистовых? А подшивка потолка? Вот туда они и уйдут... вместе с осадкой-усушкой.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Читаешь ваши реплики и советы и возникает мысль, что Вам пора уже расказать колегам с форума о своем строительстве. Судя по немногочисленным фоткам - это будет интересно всем.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так высоту 3 м закладывают от лаг первого этажа верха до лаг второго этажа низа
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может быть и физика другая, например 5кл. 2ч.:)], но всё же физика! Чем же может быть меньше через вентиляцию проход воздуха, чем через форточку, особенно если проход будет примерно одинаковым, причём в вентиляции ещё и мотор помогает ускорить этот процесс? Может сейчас другая физика с алгеброй по сравнению, когда я учился:)]?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В туалете все же надо :|: делать вытяжку. :)]
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Здесь совсем другое назначение:)]! А не просто, чтоб не было лишней влаги.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    и как ее устроить расскажите плизз.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Делаю ее пока одним способом (где-то писАл уже); проходной стояк в перегородке с\у, выходящий через кровлю, в холодной зоне утепленный, конечно. Низ канала заканчивается на уровне сифона умывальника - вылезает из стены отводом, куда втыкается гофра от стиральной машинки, другой конец которой входит в сифон выше гидрозатвора. Сама приемная решетка вентиляции находится в верху стены (отросток от стояка). Таким образом, конденсат из вентиляционной трубы скатывается прямо в сифон умывальника. Можно делать еще принудительную с клапаном. Буду скоро такую делать.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    буду рад фото или ссылкам где рассказывали наглядно.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    К сожалению, я пока умею только словами объяснять. Не владею ссылками и пр. А рассказывал также, словами.:( Видимо, не доходчиво объяснил.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А чего объяснять и показывать? В магазинах есть вытяжки с автоматическими шторками, они при включении открываются, а выключили закрылись. Я за питал к лампочке и всё, включаешь свет и вытяжка начинает работать(я это про С\У:)). Ну а монтировать и ребёнок разберётся, т.к. сложного нет. Гофру подсоединяешь нужного размера и выводишь куда надо, она гнётся без проблем, даже смять можно при необходимости.
  15. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Договорились.
    Пусть считают те, кто будет, возможно, этот дом собирать.
    А Вам предлагаю, как эксперту, оценить предложенный расчет и с Вашей помощью сделать его лучше!
    Как будет расчет, обязательно выложу.
