Замерзает газ в газопроводе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лифтанутый, 11.12.10.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    почему сжиженным? У меня природный
    Когда разговаривал с газовщиками, они сказали, что уже 10 лет не строят конденсатосборники и потому неоткуда его сливать. Это так?
  2. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Методы и средства такие же.
    На новых сетях почему-то перестали ставить. Наверное, газ идёт сухой с очень малой долей более тяжёлых углеводородов, или, быть может, потому, что конденсатосборники более уязвимы для коррозии (их труднее качественно заизолировать).
    Такие проблемы, как у вас, обычно случаются случаются на новых газопроводах (или кргда к старым врезают новые), и, скорее всего, это не конденсат, а влага, попавшая в трубу при строительстве, потом зимой её подгоняет к стоякам, и она замерзает. Вряд ли можно предположить, что газовый конденсат только и ждал, как к вам протянут газопровод:)]
    Постепенно влага изыдет из труб, и проблемы исчезаит.
    А пока греть, или спирт лить. Спирт высасывает влагу (приделывает крылышки воде) и водно-спиртовые пары благополучно сгорают в горелках
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    больше вопросов нет, кроме как спирт добыть и... сохранить до нового года!
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    мне так кажется что спирту надо будет цистерну:)
  5. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Не знаю как сейчас, а раньше много продавалось всяких дряней типа "максимка", "кирюша", из тех что алкаши пьют:( Там спирт с какой-то добавкой - ну, вроде как чтобы не пили.
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Сожалею, сам в прошлом году заморозил дачу. Все таки дача, это не котедж, в который вечером приезжаешь с работы и все контролируешь. Риски огромные. Теперь сливаю систему на зиму, чтобы не рисковать, закачиваю инертный газ в систему. https://www.forumhouse.ru/threads/80451/
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как вариант...можно в систему вмонтировать тены.и автоматика их включит только когда температура т\н-ля упадёт до 10гр (как выстовить).для поддержания штанов.
    Пусть тены и не прогреют дом...но и разморозить не дадут.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Цирк!
    Я смотрю - в Москве вообще рехнулись! Бабло мозг съело.
    Какой обогрев стояка?! Какой спирт в газопровод?! Какая самодеятельность?!
    Если газовики Вам предлагают какие либо работы проводить на их газопроводе самостоятельно, то пусть выписывают на Вас наряд-допуск, т.к. все работы на газопроводе производятся по наряду-допуску! Там Вам будет расписана вся последовательность операций.
    А если серьезно, то у Вас с ними есть договор на поставку газа. Так пусть они и поставляют. Не поставили - в суд за возмещением ущерба, а он, ущерб, у Вас есть.
    Это и есть решение вопроса без написания жалоб.
    Не будете бороться - Ваш цирк как нибудь превратится в морг. Или зону, в лучшем случае. В случае ЧП они не возьмут вину на себя и объявят, что это была Ваша самодеятельность и они ни чего не говорили. И им поверят!
  9. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Аварийные работы выполняются без наряда-допуска (см. ПБ 12-529-03).
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий.
    Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласованы с территориальными органами Госгортехнадзора России и утверждены в установленном порядке.
    Т.к. Технадзор будет очень долго согласовывать план с г-ном Лифтанутым, проще отправлять его не как работника АДС, а по наряду-допуску.
  11. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Это относится к опасным производственным объектам.
    Да кто ж ему даст?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    газопровод является таковым.
    Если красивый - любая, если не очень, то не знаю... Только за деньги.
  13. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Ответственность за составление планов, утверждение, своевременность внесения в них до-полнений и изменений, пересмотр (не реже 1 раза в 3 года) несет технический руководитель организации - собственника опасного производственного объекта.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спасибо Игорь, но подобное я уже сделал в прошлую субботу: проложил между трубами СО греющий кабель на участке от котла к пяти батареям.
    Завтра приступаю к укладке такого же кабеля на газовую трубу, несмотря на то, что я согласен с мнением DOOВIK. газовщики при мне греют трубу с газом паяльной лампой.
    Добиться чего-либо по закону можно, но в моей обстановке ( до котла 120 км, до газовщико еще 20это настолько муторно, долго и затратно - что не стоит даже начинать. Потому что газовщики реально ничего не могут сделать, разве только вырезать трубу с водой!
    Кроме того, я изучил подобный "опыт" в соседней деревне из чего выяснил, что каждый хозяин сам утеплял электрокабелем свою трубу по всей длине от земли до ввода в дом.
    Так что друзья, если ЧП не произойдет - доложу вам результаты проделанной работы.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это только кажется! Все эти проблемы давно решены технически! Газопровод перед пуском обязательно очищается: к фланцу на одном конце крепится листовая резина, на другой конец подсоединяестя шланг с компрессора. Качают, пока резина не лопнет. При этом из трубы летит все, камни, окалина, вода, песок - все! Для того, что бы при эксплуатации не возникали пробки, делают уклоны, в нижних частях - конденсатосборники/
    У Вас ни чего этого не сделано. Пусть переделывают, иначе не будет Вам покоя и будете греть электричеством все вокруг за свой счет бесконечно. Дороже, чем постоянная головная боль ни чего нет.
