1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А выход зачем в электрический бойлер?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Воду греем газом, и немного может быть поддерживаем температуру электричеством, и не теряем комфорт накопительного нагревателя.
    У проточного есть минус - при запуске некоторое время пока прогреется, а так останется в привычном режиме.
    Почему именно Navien? Дешевле не бывает, запчасти есть, ихняя стоимость тоже радует, может работать на открытой системе отопления. За имеющуюся цену можно купить второй и прибрать его в чулан т. к. сказать в холодный резерв и при правильном монтаже поменять котёл будет делом получаса.
    Опыт эксплуатации показывает, что ломаются они никак не чаще европейцев, поломки в основном, как и всех связаны с местными условиями, жёсткостью воды и косвенно с качеством системы отопления.
    Есть экземпляры у которых за пять лет эксплуатации на разу, в том числе и при первом пуске не открывали даже крышку.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это обычно исключение из правил. А если европейца купить то процентов 70 к этому времени сервисника видели на запуске.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Вполне возможно, но вот у нас сервисника при запуске видели только два котла из тысячи. И европейцы и корейцы и китайцы все не видели.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это территория Мосгаза или Подольского треста Мособлгаза?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это территория Москвы, поэтому Мосгаз наверное. Диаметр не мерял, я про это написал, чтоб сказать труба для старого устройства...Вдруг новым нужно что-то другое...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Именно поэтому и хочется знать диаметр дымохода, чтобы по возможности избавить Вашу знакомую от лишних хлопот по переделке дымохода...
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  9. Lavianis
    Lavianis
    Lavianis
    Киев
    Подскажите пожалуйста, нужн окупить котел. Предлагают DIVAtech за хорошую цену, с запчастями все ок. Вот только не могу найти по нем информации. Есть у него какие-то слабые стороны ?
  10. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Считаю не стоит мучиться со старым дымоходом и поставить новый коаксиальный, избавив себя от лишних проблем с конденсатом и прочими заморочками.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть слабые стороны - впрочем, как и у многих других моделей котлов разных производителей. Бывает "слабых" слабых сторон больше или меньше в зависимости от производителя... Живя в Киеве при налаженном сервисе я бы про это даже не задумывался...
    Правда, аппаратов DIVAtech не видел ни разу. Даже на сайте производителя. Видел и знаю только аппараты DIVAtech - D...
  12. Lavianis
    Lavianis
    Lavianis
    Киев
    Да, его я и имел ввиду.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Киев - столица Украины... Сервисов по этим аппаратам - немеряно... Какие сомнения?
  14. Lavianis
    Lavianis
    Lavianis
    Киев
    не хочется постоянно ремонтировать...я нашел презентацию этого котла https://monitor.net.ru/forum/ferroli-divatech-d-download-31685.html, но не могу скачать. Может кто-то подсобить и залить на файлообменник?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Зарегистрируйся там же, наработай необходимый статус - потом все скачешь сам. Только неясно для чего тебе нужен именно этот букварь от Руслана Шахова (KRENDE) - моего хорошего друга из Феодосии (между прочим)?
    Там ничего особенно интересного нет - можешь мне поверить... Если уж очень надо - дам связь с Русланом - он сам тебе скинет, если надо...
    Дальше - попросишь сервисные буквари, которые тоже будут не использованы.
    Стучись в сервис. В Киеве этих услуг немеряно...
