ИЖС из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tishin, 17.12.10.
  1. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Газосиликату от веса плит ничего не будет.
    Главное правильно сделать армопояс под бетонное перекрытие и при проектировании фундамента учесть нагрузку.
    Мой фундамент не годится для такого перекрытия.
  2. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Я тоже считаю что можно и плитами и деревом,у меня например грунтовые воды рядом , поэтому выбрал дерево.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У Вас есть фото крепления балок второго этажа с армопоясу и крепления стропил к мауэрлату (или все же к армопоясу)?
    Сейчас прорисовываю эти узлы для своего домика, эти вопросы покоя не дают.
  4. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Я собственно и не отливал армопояс,я просто армировал сеткой через каждые 3 ряда блоков,балку заводили на всю ширину блока( насквозь)предворительно смазав отработкой и завернув в рубироид.Балки легли как раз на очередной пояс сетки.фото в профиле.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Метода не верная, но очень не многие ее применяют все же. Зачем, для меня загадка...
  6. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    zrya ot poyasov otkazalis
    amirovanie v dannom sluchae pustoe delo
  7. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Волгодонск, Ростовская обл
    я мужа слушаю ( в этих вопросах:))
    он у меня бывший прораб, правда в промышленном строительстве
    а что газоблок не дает совсем усадку?
    я вот ему предлагаю давай углы из кирпича поднимем, а стены из пеноблока или газоблока а потом армопояс, если так опасаешься усадки
    мне понравился газоблок - даже на ощупь он теплее кирпича при одной температуре на улице
    у наших соседей плита внутрь рухнула и стену частично сломала, когда уже второй этаж кирпичем начали обкладывать и балки крыши делать,
    хорошо никого не убила...
    плиты на пеноблоки положили без армопояса с маленьким нахлестом еще видимо
    правда у них вообще строительство шло...
    как говорит мой муж, можно фотографировать и делать пособие "как нельзя строить"
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Усадку конечно дает. 0,3мм на метр, но может не правильно помню...В общем ею надо пренебречь.
    Можно вообще так. Зависит от желания наверное больше. ГСБ не чувствует веса плит (слишком легкие они). Но пояс обязателен!
    Я почему защищаю газосиликат то- сам построил из него, и перекрытия из пустоток как у очень многих.
  9. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Мауэрлат к блоку арматурой(как брус к брусу нагелем)стропила к мауэрлату скобами и уголками(из листа железа 5мм нарезали погнули дырок насверлили и на саморезы)подпорки под стропила на балки поставили.
  10. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Балки перекрытия первого этажа ни как не крепил, но они у меня все связаны между собой, образуют общую площадку. Места контакта с армопоясом гидроизолировал рубероидом.
    Перекрытие второго этажа делал так:
    -к армопоясу закрепил доску 50*200мм при помощи анкеров
    -к получившемуся дощатому основанию крепил перекрытие, которое является элементом крыши (см. картинку)
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Мне тут прям все не нравится.
  12. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    ДОМИКИ, а можно вопрос: какие блоки использовали?
    Интересует производитель, плотность.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Пару вопросов, разрешите?
    1. Как крепили потолочную балку к мауэрлату?
    2. На картинке DSC00301.jpg перекрытие какого этажа изображено?
    3. Какой потолок на втором этаже планируете? Я правильно понимаю, что уровень потолка должен быть как минимум на 5 см (на толщину мауэрлата) ниже нижнего края балки?
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    И еще попутно вопрос.
    На рисунке стрелкой отметил место. Хочу выяснить, что там будет.
    Пустота?
  15. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    1.Крепил гвоздями. Ни каких уголков не использовал.
    2.Это перекрытие первого этажа.
    3.Потолок - гипсокартон по доске 25*100мм. Нет, поняли не правильно, это не обязательно.
    Там не будет ничего. Все зашьется при отделке.
