1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Кстати на "ПУ - 32" нет резиновой прокладки между баком и корпусом моторного отсека. IMG_0016.JPG IMG_0017.JPG И ещё одно наблюдение - фирменный фильтр пропускает через уплотнитель небольшое количество пыли. Специально протёр часть корпуса тряпкой для наглядности. IMG_0013.JPG IMG_0014.JPG IMG_0015.JPG
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там есть клапан. Таким пылесосом я отмывал еврокубики. Ставится поролонка из комлекта и начинаешь высасывать жижу. Чуть увлёкся - и пылесос отключается. Открываешь - а там полный бак воды. Поплавок работает и глушит мотор при наполнении бака. Так что всё в порядке со сбором жидкости для этой модельки.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выключает питание именно?
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При наполнении бака мотор выключается. Видимо поплавок разрывает цепь питания мотора. Внутрь не залезал. Честно говоря, я чисто по инструкции действовал: выключил - снял крышку - слил - одел крышку - включил. Экспериментами снять крышку на включенном пылесосе не занимался.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да это удобнее чем поплавок которые затыкает отверстие турбины, но надежность неизвестна, поэтому хорошо что есть
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    С поплавком надёжней, у моего просто контакты в крышке стоят и когда вода доходит до крышки пылесос выключается. Один раз это не сработало и я узнал о переполнении бака по хлюпающим насосам и вылетающей воде из выхлопа.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    качали дистиллированную воду? :)
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Нет, воду со дна бассейна собирал
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Что предпочесть, ремонт бытовой, немного столярки.
    Bosch AdvancedVac 20 (л/с 70: 260 мБар) шланг 2,2 м, Bosch GAS 15 PS (л/с 33: 220 мБар) шланг 3м, STIHL 62E (и его клоны от Nilfisk)(л/с 60: 210 мБар) шланг 3,5 м либо дороже в полтора раза Starmix NTS eSwift 1232 HK (л/с 70: 210 мБар) шланг 1,75.
    Присматриваюсь больше к Bosch AdvancedVac 20, потом STIHL 62E (в основном из за шланга), планирую в будущем приставку циклон.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Belkkrk, почему без Felisatti (стармикс) AS 20/1200 ?
    с циклоном он работает на ура
  11. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    Подкупает 4 года гарантии. Чуваки походу уверены в себе. У самого стармикс, "весчь"!
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    171 мбар не мало? У Метабо вроде тоже есть аналог?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    171 непонятно почему, ведь двигатель от пу32 стоит
    Metabo ASA 25 L PC
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Да и доставка 14 дней, ремонт проставить будет.
  15. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Asa 25 L PC это нифильск aero 26-21. Не стармикс, 32 L на стармикс похож.
    По срокам доставки устраивает бош зеленый либо aero подобные.
