Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Настоятельно предлагаю утвердить! :)]
    1. АВ 16В - телевизор, 2 конвектора 1кВт = 2,3кВт (комната) или 13В тут -это 2,7кВт. Телевизор у вас там вряд ли будет больше 150Вт потреблять, т.е. всего от силы 2,2кВт.
    2. АВ 10В - ноут, конвектор 1 кВт = 1,1кВт (мансарда) - купите у другого производителя [ У Хагера есть 10А "В" https://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl/avtomaticheskij-vykljuchatel-1r-6ka-v )
    3. АВ 10В - свет (нету у хагера меньше) - ЕСТЬ!
    4. АВ 10В - холодильник, чайник 1,5кВт,
    5. АВ 16В - микроволновка=3,5кВт
    6. АВ 10B - электроплита или сколько она? или 13В возьмите).
    7. АВ 10В - НС, конвектор 1 кВт, комп=1,8кВт (веранда)
    8. АВ 16С - уличная розетка 1 (сварка, дрель, лобзик...)
    9. АВ 16В - уличная розетка 2 (газонокосилка, рубанок...)
    1-3 УЗО 40А 30 мА
    4-6 УЗО 40А 30 мА
    7-9 УЗО 40А 30 мА
    Общее УЗО 63А 300мА. Все УЗО тип АС. УЗО если дороги- в Астро УЗО возьмите что-то.
    Автомат МС240А 40А.
    Без учета вводного АВ и УЗО - 15 мест в отдельном щитке.
    Т.е. верхний ряд в щитке на 24 модуля(ряд по 12):
    1 заглушка - УЗО - 2 заглушки - УЗО - 2 заглушки - УЗО - 1 заглушки;
    нижний ряд:
    3 АВ - 1 заглушка - 3 АВ - 1 заглушка - 3 АВ - 1 заглушка;
    Резерв на фиг не нужен! Отключите микроволновку или одну из уличных розеток, неделю точно проживёте до замены АВ:)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Красиво! Только не согласный я тащить три кабеля 4,5,6. Можно ведь повесить на один автомат? Они еще и рядом стоят.
    Одновременно работать...да навряд-ли.
    Общее УЗО возьму тип А. Остальные АС.
    Почему одна уличная розетка защищается "В", а другая "С"?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Где сварка-можно и С,не знаю какие там броски тока. Если что-ставьте "В".
    После общего УЗО вам надо будет на каждое групповое УЗО кабель 6 мм.кв. Cu
    и спать спокойно :)
    Т.е. или шину на групповые УЗО(сдвинув их) и один (!)кабель к этой шине на 10 мм.кв. Сu , вроде давал ссылку на "Электромонтаж". Самый простой и надежный вариант.
    Или 6мм.кв. Сu от общего УЗО в 1-ое групповое, от него ко 2-му, от 2-го к 3-ему.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А если я в эту розетку включу газонокосилку? Пусть уж все будут "В". Но непонятно вот это https://www.forumhouse.ru/threads/88361/page-6#post-2289751
    В газонокосилке нехилый двигатель 1,4 кВт.
    Что скажете насчет 4,5,6 в один автомат?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем 4, 5, 6 в один АВ?! И где 5 мм.кв. возьмёте?!
    Не усложняйте, предыдущий мой пост почитайте.
    Один АВ на 16А "С" за 100 руб с копейками можно и в запас купить.
    Выбьет "B", если в исправности оборудования (газонокосилки) уверены-замените на "С". И нет проблем :)
    Насчет подключения групповых УЗО от ввода написал.
    А подключение АВ на потребителей таким же образом.
    Самый бюджетный жестким ПВ1 6 мм.кв. если зажим в АВ две плоскости.
    Если один из зажимов полукруг, лучше обжать ПВ3 в двойных наконечниках.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Общее УЗО ломает ставить на 63А. Может вот это? https://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-40a-1171Ломает, в смысле стремаюсь...
    Ладно.:super: Уговорили...4,5,6 превращу 4,5 - электроплита и розетка для чайника с микроволновкой. Оба одновременно работать уж точно не будут.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Можно и такое,там рисунок добавил, но на вводе 40А "В"
    И общее УЗО должно быть селективным.
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку(!) и время(!) срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    Т.к. общее у вас не 30мА, т.е. защиту человека не обеспечит, тогда пусть хотя бы весь дом не обесточивает при срабатывании УЗО 30мА.
    Иначе смысл ставить 3-4 УЗО!? Поставьте два последовательно на 30мА на все группы и всё) Обесточится весь дом, зато двухступенчатая защита человека)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, собрал щиток.
    Вроде все учел. Правьте:hello:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если на кухню хотите одним АВ,то все равно 16А "В" - тяните один кабель 2,5мм.кв. меди и в коробке разводите по трём розеткам.
    Тогда можно два групповых УЗО,
    Только перед тем УЗО к которому будет подключены эти розетки поставить ограничивающий АВ 25А "В" или 32А "В"
    Тогда будет такой вид
    2. АВ 10В - ноут, конвектор 1 кВт = 1,1кВт (мансарда) - купите у другого производителя [ У Хагера есть 10А "В" https://e-volta.ru/katalog/products/a...hatel-1r-6ka-v )
    4. АВ 16В - микроволновка=3,5кВт, холодильник, чайник 1,5кВт,
    электроплита
    5. АВ 10В - НС, конвектор 1 кВт, комп=1,8кВт (веранда)
    6. АВ 16С - уличная розетка 1 (сварка, дрель, лобзик...)
    7. АВ 16В - уличная розетка 2 (газонокосилка, рубанок...)
    8. резерв 10А "В" - если нужен(!)
    1-4 УЗО 40А 30 мА, перед этим УЗО АВ на 25 или 32А"В".
    5-8 УЗО 40А 30 мА , сюда включить резерв и по-любому ставить АВ, т.к. сумма токов АВ превысит 40А, даже без учёта резерва
    Или брать оба УЗО на 63А 30мА, но тогда у вас может регулярно вырубать вводной АВ
    Вводное на 63А придется оставить)
    Щиток с учетом резерва и АВ перед каждым УЗО будет иметь вид.
    верхний ряд
    заглушка-АВ-заглушка-УЗО-2 заглушки-АВ-заглушка-УЗО-заглушка.
    нижний ряд - будет оптимально в плане взаимного не нагрева :)
    2АВ - заглушка - 2АВ - 2 заглушки - 2АВ-заглушка-2АВ
    Здесь тогда две шинки N и одна PE
    Всё, два варианта подробных у вас есть:)
    Можете и обсчитать, и выбрать что больше нравится.
    По вашему монтажному :) рисунку-ок всё, только надо 3 шины N и одну PE.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это неправильно?
    Буду сейчас пробовать нарисовать щиток, как вы написали.
    По рядам.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да всё ок с вашей схемой! (Только 5. на чайник 13 А или 10 А и с мощностью микроволновки точнее определитесь, то пишите что она 3,5 кВт, то АВ на неё 10 А.)
    А так дал второй вариант-на выбор.
    При монтаже по месту подвинете АВ и УЗО, чтобы заглушки вставить нормально. :)
    Просто у вас два принципиальных варианта:
    1. Или три групповых УЗО, и три линии на кухню-на каждую розетку.
    2. Два групповых УЗО, одна линия на кухню и перед каждым групповым УЗО ограничивающий АВ.
    УЗО 63А 300 мА - общее, чтобы в терминах не путаться. :)
    Щас лучше уже не думать. Завтра распечатайте на двух листочках два варианта, сравните и потом определитесь. :) В принципе определитесь с одной из 2-х схем и быстренько тогда с ней окончательно всё уточним.)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, нарисовал порядовку, как вы написали. Где кто?
    У меня было тупо, по-военному, а тут красиво.:hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как скажете. 2000 не вопрос.:hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, завтра за день рассмотрим, вы там еще по мощности уточните, сколько же СВЧ "ест" и на свет может 6А? :) И прочие подобные моменты.)
    Общее УЗО на 63 А и 300 мА или 100 мА я бы всё же оставил!
    Т.е. по первой схеме всё же 4 УЗО - 1 общее и 3 групповых, имущество дороже чем 2000 рублей.) Подумайте.) На крайняк в след. месяце его купите.)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда давайте новую порядовку, под 3 УЗО.::
    Не удивительно, что молодой человек, оформляющий заказ, предупредил, что в понедельник еще все уточнит.
    Стало быть не я один такой...
