1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 117
Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 26.01.11.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Обычная ситуация. Забыли только температуру воздуха указать. Если в доме 0 градусов, то можно и 200 Вт/м2 при желании снять
    Немножко не понял Вас.
    Такие характеристики можно получить и с фанерой
    Вопрос в температуре поверхности.
    Чем угодно можно получить 70 Вт/м2
    Вопрос в теплорасределяющем эффекте пирога ТП.
    Шаг 50 с системой ГВЛ, не очень то отличается от стяжки уже.
    Естественно, система с расходом 20 метров на 1 кв. м работает хорошо.
    Открою секрет, при таком расходе будет работать и труба в воздухе, без ГВЛ. если подать 60-70 градусов.
    Так что не совсем уловил преимущество
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Даже если в доме 22-23'C? А вы на какую температуру систему рассчитываете? Обычно 22-24С и закладываются, при -31 по ЯО например.
    Дальше можно не буду комментировать? Для специалиста - Вы не выспались наверно
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Выспались. Вы с пластинами историю опишите.
    А то что то критика Ваша в разрез с логикой идет.
    @Lex76,
  4. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Как вы при таком шаге между трубами пропихиваете еще и ГКЛ. В самом начале темы писалось, что расстояние на клей должно быть примерно 3 диаметра трубы, т. е при 16 трубе на клеевой шов 45-50 мм. А у вас шаг 50 мм. Получается между трубами никакого ГКЛ, а это обычная стяжка. да еще не из самого дешевого плиточного клея!
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Фото специально приложил. Посмотрите внимательней.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Lex76, а что это у вас у коллектора гребенка труб без изоляции?
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Посмотрел, промежуток с трубой для укладки клея клея практически равен диаметру трубы (ну может чуть больше) и полоски ГКЛ шириной сантиметра по 2-3.
    Как мне кажется, при такой укладке отдача пола в рантовых зонах будет менее эффективной (т.к. масса и объем клея маленький и передавать тепло ему будет сложнее), чем при шаге в 10 см с шириной канавки 5 см и полосой ГКЛ в 5 см.
    Ведь фокус, опять таки ИМХО, финской системы заключается в том, что клей в канавках и горизонтальный слой клея между полосками ГКЛ и финишным слоем из ГВЛ играет роль алюминиевых пластин по передаче тепла.
    Поправьте меня если я неправ.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Запустил теплый пол свой в выходные, температура упала ниже 10 градусов и решил была не была попробую запустить в первый раз, включил одновременно и первый и второй этаж... на первом плита УШП, на втором ГВЛ с клеем... на котле выставил максимум потребления 14квт, подача 35 градусов, посмотрел, что ничего не течет и пошел погулять, прихожу через 6 часов, мама дорогая на втором этаже уже 30 градусов, вырубил нафиг второй этаж, хоть и потребление котла автоматом снизилось до 2квт, пусть на 2квт УШП прогревается... следующий раз попробую второй этаж когда морозы грянут...
  9. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Зря Вы так на "Трибон" накинулись. Скорее всего Вы просто плохо прогрунтовали кромки полосок и вся влага из смеси слишком быстро впитывалась в листы ГКЛ. Я использовал грунтовку Церезит СТ 17, наносил в два слоя. Трибон заливал в канавки небольшим ковшиком, все получается очень быстро и аккуратно, никаких усадок и трещин. Фото через неделю после заливки.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я пробовал разные варианты на стенде, и в два слоя грунтовал и даже бетонконтактом грунтовал... адгезия у него никакая... и усадку у меня тоже давал и у меня даже не ГКЛ был, а ГВЛ...
  11. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    @Vanashi, может мы о разных материалах говорим?) Адгезия у него очень даже приличная, от загрунтованных фанеры и ГКЛ отодрать практически не реально, гораздо прочнее плиточного клея, про усадку я уже писал, да и на фото все видно.
    Лично мне работать "Трибоном" понравилось, в дальнейшем буду использовать именно его, ИМХО.
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    О, Трибоне Кнауф... вот нашел фотку... я делал несколько стендов, а чего произошло с Трибоном когда я прыгал по стендам он просто раскрошился и отстал от ГВЛ... а клею было на все пофиг...
    4 ряд просто трибон
    5 ряд обработан грунтовкой в том числе и труба
    6 ряд обработан бетонконтактом
    p. s. Что интересно когда заливал он был белым, смешивал в пропорциях как указано на мешке... и лить такой кисель было стремно... с клеем как-то спокойнее... вибрировать не вибрировал, а может надо было...
  13. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    @Vanashi, а что за черные точки на фото вдоль трубы, там где заливали Трибоном? Из чего основание было на стенде?
    Я сам, прежде чем использовать Трибон опробовал его без грунтовки, с грунтовкой в один слой и с грунтовкой в два слоя. Без грунта он просел и не слабо, а вот грунт в два слоя дал отличный результат.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу заполнить пространство обычным цпс, за 2 раза (убрать усадочные канавки)
    посоветуйте подходящий рецепт
    какого типа грунтовка лучше подходит для гкл?
    спасибо
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Усадка, дыры... когда залил было все идеально, глаз радовался, а на следующий день ужас... основание OSB... я когда этот щит установил на два бруска и попрыгал, трибон просто раскрошился... а клею было не почем...
