Вертикальный шов
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем BURILSHCHIK, 29.01.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Скорее всего шкала не соответствует току, может бегунок погнулся. Так у Вашего родственника есть готовый сварочник- постоянник, или какая то приспособа для сварки на постоянном токе?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Однофазный сварочный аппарат с выпрямителем с большой натяжкой можно считать сварочником постоянного тока. Это сварочник пульсирующего тока одной направленности. Если выпрямитель мостовой, то частота пульсаций 100 гц. Это надо учитывать. Инвертор более приближен к постояннику т.к. частота пульсаций выпрямленного напряжения в нем измеряется килогерцами (зависит от конструкции задающего генератора).
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Не заморачивайся ты с выпрямителем! Хорошими электродами и на переменке сваришь всё что надо и в любом положении. Это я тебе как сварщик говорю!
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Анназначна! +1. Единственное, сразу не браться за ответственный шов, чтобы потом не переваривать. Поднабить руку на чём-то тренировочном, и в бой.
    Всё получится.
  5. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Прицепить выпрямитель, сделать инвертор - это так сказать не заморочка а просто для спортивного интереса, професиональное увлечение.
    Да, согласен, что практика и еще раз практика(ну и конешно хорошие електроды, выбор которых у нас очень не велик) через некоторое время сделают свое дело!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Полностью на все 100% с Вами согласен, особенно для дачи, но не призывая никого покупать постоянники на 220 В, и переделывать в них переменники, все же разница в сварке чувствоваться будет, но беда в том, что хороших постоянников на 220 В очень мало, да и дороже получается.
    И это правильно, когда есть интерес, это хорошо.
  7. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    Пока поднабьёшь! И варить уже ни чего не надо!:aga:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, уж Вы скажете:). Да в хозяйстве сварной навык всегда пригодится. Соседи подтянутся, знакомые - только успевай отказываться.:)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И не раз скажем. :)] Олегыч, ну как бы это по русски, чтобы дошло. :aga: Ну нет возможностей в СНТ работать обычными трансами, хоть вы что с профи сварщиками не говорите. Это примерно как ретро авто востанавливать. Вложишь больше, чем получишь. Но зато всем сможешь сказать, вот я какой парень умелый. Сеть в СНТ не та и автоматы в доме не те.
    Не сбивайте людей с толку. :|: Пусть хоть на инвертерах сделают, лишь бы ровно и крепко. А я найду обычный транс (если не списали всё) с ручкой наверху и привезу тебе, как машину над мастерской прибьёшь, будет реклама.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не надо, у меня есть. С ручкой.;) (два)
    Да. Признаю ошибку - не учёл реалий и недоразумений современных сетей электроснабжения.
    Единственное, от чего не откажусь - это от того, что перед сваркой более или менее ответственных швов всё-таки надо немного руку набить.
    У меня "во время оно" сварщики выходили из очередного отпуска, так пару дней не брались за сварку ответственных швов - "восстанавливали руку" на чём-нибудь попроще. А это профи с многолетним стажем!
    Да и по себе судя - при работе даже инвертором некоторое время "не идёт шов" после перерыва в работе, хоть ты тресни... Посверкаешь немного на чём-нибудь особо не нужном, лишь бы приварить - вроде пошёл процесс...
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Из второго делаем повышающий трансформатор и никаких проблем. А если со вторичной обмотки наделать отводов то еще гибче получится. Проверено давно, еще в гаражных условиях. Фазировку поменять нужно будет, если суммарное напряжение будет вычитаться(перекинуть концы). Иначе никак. Электрод гореть должен а не прилипать к железяке и нервам. U1 - вход(220в. или меньше сколько есть) U - выход (к сварочнику). Сори за подробности, но не все же могут знать это.
    U = U1 + U2
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не понял ничего, согласен только с тем, что электрод должен гореть,а не прилипать.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Все понятно и просто. Предложено из одного транса сделать чисто повышающий трансфоматор и при низком напряжении в сети включать его между сетью и сварочным трансформатором. В результате повышается напряжение ХХ на выходе сварочника до номинального, электроды легче поджигаются, соответственно меньше липнут.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если напряжение в сети повысится?
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Для транса это не критично - будет еще лучше варить. Эта тема уже обсуждалась на мастерсити. Для защиты от неожиданного повышения напряжения в цепь добавляется реле напряжения, отключающая сетевое напряжение при превышении выставленного пользователем порога. Стоит не дорого и не дефицит.
