РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопросов нет. Но я один раз так попал. Оставил люк открытым в погреб, а неожиданно похолодало, через несколько дней пришел в гараж- а там всё в инее. Притом даже прилично иней замерз.
Температуры не сравняются, в подвале летом будет на несколько градусов меньше. А вот что Вы будете делать зимой, когда в подвале будет на несколько градусов теплее чем в гараже и как Вам правильно написал Джипер - будут очень красивые узоры инея на всех поверхностях, по крайней мере на потолке гаража. Вот если бы гараж был отапливаемым, тогда в гараже было бы тепло а в подвале, закрытом одними досками смотровой ямы было бы прохладнее и банки с соленьями хранились бы замечательно. Но картошка не хранились бы а прорастала.
Не... я же говорю, что именно сейчас - весной-летом хочу быстро просушить подвал и поднять там немного температуру... Там сейчас гораздо холоднее, чем наверху (ну так и должно быть, на то он и подпол) и сырее Соотвественно, про разбор досок говорю только для этого периода... А перед зимой - снова все соберу и снизу досок подложу ЭППС... зимой в подвале теплее, чем наверху, но в в сильную зиму - минус 3-5 может быть ...
И возвращаясь к вопросу заказчки в подвал теплого уличного воздуха (+15-25 сейчас на улице) по приточной трубе - может есть от этого польза ? Поставить туда вентилятор ? Пусть все лето молотит потихоньек... неужели толку 0 ?
Вы можете просушить подвал и поднять там температуру- это люди делали много раз. Но ! Как только вы перестанете это делать- то есть сушить и поднимать там температуру- всё начнёт возвращаться к тому что было.
Ладно, подумаю, надо провести эксперимент и посмотреть - как быстро потом (после высушивания подвала) температура там опять опуститься до некомфортной (естественно, что в подвале она будет ниже летом, чем наверху, но может быть приятной прохладной, что и бывает обычно летом) Просто, задача сейчас - по-быстрее от шиней влаги избавиться. И как мастерить этот вентилятор на конец трубы ПНД 200мм ?
Будете развивать таким образом в подвале сырость. Это в случае медленной закачки воздуха- то есть через трубу. Вы таким образом - увеличиваете, усиливаете встречу в подвале теплого воздуха сверху и прохладного воздуха в подвале- в результате будет конденсат и сырость.
Конечно - проведите эксперимент. Только обязательно контролируйте по чаще и пишите о результатах. А вентилятор лучше поставить снизу - пусть тянет через трубу. Что бы толкать в трубу сверху вниз -не каждый вентилятор это сможет. И на вытяжную трубу поставьте вентилятор- два вентилятора будет лучше- один воздух загоняет, другой высасывает.
я так изначально и предполагал- поставить вентилятор на приточную трубу, которая до пола не достает 50 см А потом подумал, что наверное вытяжной вентилятор на вытяжной трубе, что у потолка, наверное эффективнее...? Но 2 вентилятора - да... наверное еще лучше ?
Дык если всего минус 5 то возможно даже если закрыть всё досками и сверху их накрыть то картошка мёрзнуть не будет.
да меня уже и картошка больше не интересует, это раньше запасы были, а теперь - все в магазине есть Просто в этом подвале есть и старые бумажные упаковки/коробки и пр... и лишняя влага после зимы немного размягчает картон (чувствуется на ощупь)... ну и на стенах не хочется получить грибок, пока его явно нет, но намек вроде имеется
Бумага она и в не промерзшем погребе отсыреет, так как обычно в погребах влажность повышенная. Вы бы её убрали оттуда, глядишь и намёки на грибы пропадут. Я как-то удлинитель, сделанный из Кг оставил на несколько недель в погребе, так он весь в каком-то налете белёсом стал.
А если ставить на мои ПНД трубы обычные бытовые вентиляторы, то они ведь только на отток работают. Как мне из одного приточный сделать? Повернуть просто в трубе ?
Вентилятор в одну сторону сосёт, в другую дует. Какой стороной поставите - так и будет воздух гнать. Лучше, удобнее, использовать вентиляторы которые уже в трубе находятся - так проще. Состыковали две трубы (вашу из погреба и трубу с вентилятором)- и гоните воздух, или вытягивайте.
