1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень критично - но сильно неприятно.
    Ликвидировать условия возникновения и сам грибок.
    Ликвидируете сначала механически, только поосторожнее с этим - используйте сизы.
    Потом химически обработайте. Сейчас много разной химии. Можно высокой температурой (например горелкой)
  2. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Про устранение влажности излишней написали. Если кондесат то используйте полимерные теплоизоляционные покрытия. Напишите в личку скажу какой. Сам не продаю, 71 год, давно на пенсии.
    Но перед тем как убирать конденсат и наносить теплоизоляцию, плесень, она же грибок, нужно убрать.
    У меня было хуже. Сверху свисали грибы. Жаба задушила и я постелил на лаги мокрую двп. Вот она и дала грибную поляну и споры по стенам в виде ватных образований.
    Плюсом и на кирпиче аналогично.
    Помогло сметание щёткой или отмывка любым моющим. А потом Неомид.
    Помню брал для дерева. Есть разные под тип материала. Когда работал, наиболее частые проблемы решал, это углы в квартирах чёрные от гриба, промерзающие, конденсат и грибок.
    Грибок опасен, аллергия, астма у детей.
    Я даже держал канистры неомида для бетона в офисе, что б клиентам все в одном месте брать. Неомид не подводил.
    Я брал для бетона, он белесый и с рыбными небольшим запахом. Для дерева брал концентрат. Он темно синего цвета и густой. Я не разводил. Брал концентрат кисьью плоской просто красил.
    После первогоинанесения, грибок ещё вылезал кое где. Я снова наносил. Три раза пришлось пройти. Но с тех пор ни одного случая, 7лет пошло. Я мокрые работы проводил, заливал пол выравнивающимся составом Болерс. По весне залило верхом погреб. Откачали. Сделал пеоехватывающую ливневку. А грибка нет до сих пор. забыл написать, стотнеомид био состав для бетона. Химии там нет. Это бульон с бактериями. По поводу других точно не скажу. Но я ни каких средств защиты не использовал, ни запаха ни химии не было.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Было такое. Использовал раствор медного купороса, кажется 100 г на 10 л воды (на пачке написано), дешево и сердито. Наносить кистью или пульверизатором.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага. А можно ещё извести добавить, и получится "бордосская смесь". По бетону/кирпичам можно погуще. Вымывается хуже, чем чистый купорос.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Старая добрая лампа ДРЛ с разбитой внешней колбой дает мощное излучение ультрафиолета. Включаю у себя в погребе перед закладкой на несколько суток.
  6. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
    Конденсат в погребе
    Добрый день! Прошу помощи. Вводные
    Гараж холодный, пол бетон армированный, он же является потолком погреба.
    Погреб обложен в кирпич с гидроизоляцией стен рубероидом.
    Имеется приточка и вытяжка. выходят на улицу
    Первый год - появляется конденсат на потолке, дальше он по мере промерзания бетона превращается в льдышки, при оттепели это все добро отваливается и так по новой.
    Что сделал летом, задул потолок утеплителем в баллонах, слой от 3 см до 5 см примерно. Далее все равно начал образовываться конденсат, я добавил принудительный вентилятор на вытяжку. Ситуацию это не исправило.
    Подскажите как быть?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала посмотреть тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
    Это плохо.
    Приток сделать из гаража. Вытяжку через крышу гаража на верх.
    На зиму и то и другое закрывать.
    Начинайте с установки второго люка в лазе. Оба люка хорошо теплоизолируйте.
    На зиму и лето хорошо закрывайте люки и вентиляцию.
    Фото покажите более общие и подробные.
    Это вы сами понимаете - промерзание потолка погреба.
    Климат свой напишите.
    Мало. Недостаточная теплоизоляция.
  8. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
    Регион Алтайский край.
    я всегда думал нужна вентиляция, а вы предлагаете наглухо законопатить на зиму.
    смысла делать приточку из гаража нет, ну пусть на улицу -30 в гараже будет -10.
    Пока из вашего поста я понял, что надо добавить утепления. Мб лучше срезать пену и посадить на пеноплекс все это? 5см пеноплекса, а потом все щели пропенить. Пеноплекс посадить на грибы и + пена. Но боюсь что между пеноплексом и бетонов всеравно полости останутся и там будет конденсат, и дальше плесень...
  9. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У вас холодно по климату.
    Значит просто обязана быть хорошая теплоизоляция.
    2. Вентиляцию на зиму в погреб закрываем для того что бы холодный воздух не поступал в погреб и там ничего не охлаждал. От этого там замерзает.
    Летом вентиляцию в погреб закрываем что бы горячий воздух не поступал в погреб и там ничего не грел. От этого там конденсат образуется.
    3. Трубы идущие в погреб с улицы являются мостиками холода по которым с улицы поступает холодная температура с улицы в погреб. Поэтому переносим приточку с улицы в гараж.
    4. Хорошо бы фундамент гаража на 1,5 м, и даже больше, для вашего климата, в глубину, снаружи, хорошо тепло изолировать эппсом.
    Так же хорошо тепло изолировать перекрытие погреба со стороны гаража.
    Нужно смотреть что вы сможете сделать.
    5. Второй люк обязателен, и хорошая теплоизоляция люков обязательна- люки слабое место через которые проходит температура с улицы в погреб.
  11. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
    2. а зачем тогда вообще вентиляция нужна? если мы зимой закрываем чтоб холодно не было, а летом чтобы жарко не было?
    3. уже не перенести, и я повторюсь, гараж холодный, в нем чуть теплее чем на улице.
    4. погреб находится достаточно далековато от фундамента гаража, да и отмостка уже сделана
    теплоизолиторвать погреб со стороны гаража боюсь невозможно без демонтажных работ бетона:( а этого не хотелось бы, хотя я понимаю, что это самый правильный способ.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    2. Вентиляция нужна для вентиляции погреба. Но при этом работа вентиляции не должна нарушать нужный микроклимат в погребе (то есть нужную, для хранения запасов, температуру и влажность в погребе). Есть погреба и без труб вентиляции.
    Так как часто вентиляцию и погреба делают не правильно- приходиться затыкать еë зимой и летом.
    3. Про приточку с улицы я писал- это мостик или путь для холода в погреб.
    В гараже немного теплее, поэтому меньше холода проходит в погреб. И проще в гараже заткнуть теплоизолированно трубу.
    Переделывать или нет вам решать.
    4. Покажите на подробных фото как располагается погреб.
    То что не видно- поясните рисунками.
    Чем больше от вас подробностей- тем яснее и проще что-то посоветовать.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @masterY0da, конденсата не будет, если зимой погреб отапливать и вентилировать уличным воздухом, желательно подогреваемым. Но это ж нереально, да? Поэтому конденсат будет всегда. Смириться.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Конденсат образуется на поверхности с температурой росы.
    Выпадает влага, содержащаяся в воздухе.
    Если эту влагу забрать в другом месте, то сухой воздух уже не будет выпадать конденсатом.
    Но сухой воздух может быть вреден для овощей.
    Конденсат можно просто собирать и откачивать.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Qavai, и как же "влагу забрать в другом месте"?
