1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А никто не в курсе распиновки ATS разъёма генератора Daewoo GDA 7500E? Как у Fubag или нет?
  2. VM1972
    VM1972
    VM1972
    Подскажите пожалуйста. Выскочил пин из раз'ема блока Hammer flex gn 8000 ats
    на какая контакте о висел?
  3. VM1972
    VM1972
    VM1972
    Сам разобрался.
    все заработало!
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    100% как и у Fubag. Кабели управления и щиты АВР полностью взаимозаменяемы (Фубаговские можно ставить на Daewoo, и - наоборот..).
  5. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    14280руб - ПОЛНЫЙ установочный комплект с приводом воздушной заслонки и проводами управления.
  7. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    почти как цена генератора) а дешевле что нить есть ? и можно сылку на ваш вариант.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Может и есть, не знаю... Ссылки здесь обычно запрещены. Посмотрите сайт в моем профиле.
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Посмотрите автозапуск на основе контроллеров САГЗ-10 или БАГС-10. Просто по виду ваш гена шибко (акромя передней панели) на мой (ТСС 2800en) похож .
  10. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    да не вопрост на Али-ке полно этих ATS, выбирай! не хочу, или изучи тему про свой генератор и подключай сам. Если руки прямые и голова на месте можно все для АВРа заказать от туда. Не в обиду. Но блин с нынешними ценами не все так просто. Посмотри на Б\У варианты от любых генов возможно дешевле будет
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На днях испытал новую фишку. Многие наверно замечали, что при переходе с генератора на сеть контакторы могут сильно искрить. Это особенно заметно на релейных АВРах. Там время полета контактов довольно мало, а напряжение, если ген и сеть попадают в противофазе превышает 600В.
    Написал прогу, которая синхронизирует сеть с генератором и за 20мс до этого события даёт команду на переключение. Испытывал на реле 80А, ген 5кВт, нагрузка компрессор 2 кВт. Искрения нет совсем...
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "А" - было сказано. Ждём, когда будет сказано "Б" ?
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если частота генератора 52Гц, синхронизация наступает раз в 0,5 сек. При 51Гц - раз в 1 сек. Про 50,1 Гц - раз в 10 сек. Отсюда можно сделать вывод о целесообразности применения этого алгоритма. На моторизованных приводах и пускателях с временем переключения 0,5-1 сек это имеет смысл при частотах генератора близких к частоте сети. При 52Гц поймать момент будет затруднительно. А вот на переключателях со временем до 30 мсек (реле, соленоиды) это отлично работает.
    По поводу же реализации... В моем автозапуске все железо для этого есть (с версии 3.23), нужно просто поменять прогу. Наверно запилю версию 3.24.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Уточните пожалуйста, необходимость в таком алгоритме (искрение) связана с тем, что у переключателей в АВР нет нулевого (промежуточного) положения, только сразу с сети на генератор и обратно? Или это результат какой-нибудь само/индукции в катушке генератора (инвертора) при отключении? Я к тому, что при наличии промежуточного положения можно бы было растянуть время переключения и дать возможность переходным процессам затухнуть самим. А уж только потом подключаться к новому источнику.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В правильных ИБП возврат нагрузки на питание от сети происходит в момент перехода напряжение через ноль. Перед этим примерно в течении минуты генератор синхронизирует себя с сетью. Для взрослых топливных генераторов аналогичный принцип.
    Как сделать подобное для бытового гены не очень понятно, видимо только ожиданием когда сеть и гена сойдутся, с учётом того что у бытового аппарата частота плавает, работать может очень плохо, сталкивался с подобным когда был инвертор TrippLite, который не мог с себя переключиться на генератор, у которого частота постоянно плавала.
    Для чего реализован подобный принцип коммутации вроде очевидно целиком и полностью, идея простая, в системах с высокой мощностью неизбежна.
