Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Димавит
    Димавит
    Димавит
    Новоалексеевка
  2. Димавит
    Димавит
    Димавит
    Новоалексеевка
    Знаю причину отдачи: когда регулируете зазор на клапанах, Вы обычно выбирает положение когда клапан не поджат кулачком распредвала и тогда при помощи щупа выставляете тепловой зазор (в случае с впускным клапаном всё правильно),а вот на выпускном сложнее-на распредвале существует декомпрессионый центробежный механизм-во время пуска он на несколько милиметров приоткрывает выпускной клапан в момент сжатия в камере сгорания, тем самым уменьшая компрессию. При правильно выставленном зазоре выпускной клапан открывается полностью, потом закрывается, далее приотрывается на пару мм. Короче Вы попали при выставлении зазора на момент работы декомпрессора, посчитав что клапан в свободном положении. Сам месяц промучался. Надеюсь помог
  3. Димавит
    Димавит
    Димавит
    Новоалексеевка
    Зазор на выпускном клапане не правильно выставили. Декомпрессионый механизм не учли.
  4. Димавит
    Димавит
    Димавит
    Новоалексеевка
    Olegych, извините чуток напартачил.:)
  5. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Добрый вечер!
    Прошу помощи, не знаю где искать.
    Подскажите, пожалуйста, что это такое?
    И почему "это" просто болтается?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это праймер для подкачки топлива при запуске ДВС в холодную погоду (зимой). То есть прежде чем запускать, нажимаете 3-4 раза, а уже потом вытягиваете кикстартер. Хорошая штука для зимы.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А болтается :faq:. Ну прикрутите его куда-нибудь, чтобы было удобно им работать. Я смотрю на многих китайских ДВС этот праймер не доделан (не прикручен). У меня он закреплен на коробке воздушного фильтра к примеру.
  8. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Спасибо за столь быстрый ответ!
    А как им пользоваться?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык написал
    Открываете кран топливный, переводите заслонки карбюратора в нужное положение для запуска, нажимаете 3-4 раза на эту пипку, после этого выключатель в положение вкл. и дергаете кикстартер :).
  10. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Снимите его и выбросте -он совершенно не нужен. И без него все заводиться .
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня нет. :faq: обманули .
  12. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Что -чувствуешь себя обделенным? :aga:
  13. Анатолий4712
    Анатолий4712
    Анатолий4712
    Был мотоблок «каскад». с двигателем МБ -1. работал на нем 6 лет. Пропала искра новое магнето найти не получилось, да и масло стал кушать, мощности меньше на лицо кап. ремонт. Приехал на завод Протон где они у нас выпускаются. Выбор отечественный за 12 тыщ. 5,5 л. с или китайский Lifan 168 f-2 6,5 л. с за 3400. + переходная плита, шкиф итого 4800. взял лифана. Установил. Обкатал. Эксплаутирую 3 год. Плюсы: заводится легко, бензина расходует намного меньше, проблем с карбюратором нет, сам двигатель работает ровно, нет необходимости часто настраивать карбюратор и его чистить. Минус: двигатель стал легче что сказывается на езде в гору и на проходимости. Эксплуатация: через 2 месяца лопнула возвращающая пружина стартера. Механизм был снят. Двигатель запускается по старинке через вал с другой стороны, через год стал выпадывать ручка регулировки воздушной заслонки. Ремонт на месте. Вставляется обратно легко. Еще могу отметить из плюсов эт датчик уровня масла. Но залив масла согласно инструкции обнаружил что даже при малейшем уклоне двигатель глохнет. Долито 50 грамм масла (стопка) двигатель глохнуть перестал. Еще... И сам и знакомые сам был свидетелем такой ситуации. При установке фрез колес и так иногда бывает мотоблок полежав на боку при запуске перестает проворачивается коленвал. Паниковать не стоит! Проворачиваем коленвал за шкиф рукой. Когда он начнет чавкать и хлюпать запускаем двигатель. Видимо изза особенностей конструкции в камеру сгорания поподает масло. Двигатель продымится и начинает работать номально. Бывает при этом масло идет через глушитель. Лично у меня такое случается раз в месяц эт точно. Конечно по уму думаю надо сначало открутить свечу и как при пересосе выгнать оттуда масло. Не знаю как кому и что двигатель работает нормально. Проблем с повышенным расходом масла и ухудшеним мощности не замеченно. свеча так же работает 3 года без нареканий.
  14. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Подскажите пожалуйста, это как ?
  15. Анатолий4712
    Анатолий4712
    Анатолий4712
    Наматываешь веревку руками на крайний ручеек шкифа коленвала и дергаешь. мотоблок запускается
