Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    1) можно без проблем лить подбетонку кусками какими угодно
    2) можно
    3) возможно но только если ваш ленточный фундамент подходит для вашего грунта, и не забывайте про глубину промерзания .
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Почему, пусть обоснует и мы будем думать.
    ЗЫ: подбетонка штука интересная ... у нее есть плюсы причем они не относятся к грунту ...
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я бы сказал у подбетонки нет минусов. А главным достоинством этого конструктива есть, то что он позволяет качественно выполнить армирование любого типа фундамента (при условии если ему армирование предписано) или плит по грунту самого разного назначения. Могут возразить-это затраты, но качество строительства штука затратная.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Неможетбыть, грунт у меня 30 см почва, 30 -1м70песок средней крупности,
    потом пылеватый водонасыщеный.
    @swdawu2016, я бы не сказал что дорого...приведу пример относительно себя:
    У меня дно котлована на отметке -50 см, планирую ушп., для этого надо
    подняться повыше, хотел щебнем насыпать 20см это 8 кубов-16 тыс
    доставка -3.000.
    Однако я читал что подбетонка на ранг выше, и обладает + которые вы указали.
    Я решил залить 10 см подбетонки,(11.650+2000 р 5 досок 50х100)
    выставление опалубки 9.00- 15.30 полное
    окончание работ. С щебнем я бы колупался 2 дня, раскидать трамбовать.
    А с подбетонкой спина поболела всего 1день:aga:, теперь как я понял
    на нее нужно наклеить 50 мм эппс и можно отправить зимовать.
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Читаю ветку с самого начала. Несколько несогласен с высказыванием выше: строительная арматура делается из марганцовистой стали с высоким содержанием углерода и очеь плохо "гниет" (думаю ни для кого не секрет, что именно из-за этого она довольно плоховато сваривается электросваркой). В этом вы можете сами убедиться на металлобазах, где она иногда годами лежит под открытым небом. Но даже, если принимать расчетные 0.1-0.2 мм коррозии в год, при проектировании металлоконструкций - "сгниет" она в бетоне нескоро. :)]
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вообщето арматура "гниет" очень даже хорошо, особенно в грунте. Но чтобы этого не происходило - достаточно соблюдать нормативные защитные слои бетона. Если говорить о подошве фундамента, то это 40-45 мм при наличии бетонной подготовки и 75-80 мм - при ее отсутствии.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Арматура не гниет, а ржавеет.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так слово "гниет" не зря ж в кавычки взято.
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    как выше указал @Проектировщик_ при отсутствии защитного слоя положенного арматура хорошо ржавеет при этом разрушает бетон: в итоге конструкция превращается отдельно в железо и бетон вместо единого железобетона, это не быстро происходит но и дом не на год, ещё враг кирпичик подставленный под арматуру он пористый пропускает влагу. Ржавая арматура на металлобазе идёт в основном частникам на стройке с хорошим контролем заставляют обрабатывать арматуру ортофосфорной кислотой и т д. Нормальнно сваривается арматура если уметь варить соответствующую арматуру.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Наглядный пример ржавения арматуры и разрушения бетона
    г. Москва петровско-разумовская эстакада, если от метро идти
    к платформе под ней проходиш, там даже энное количество лет назад
    защитных сеток налепили что б куски бетона и камни по голове не чпокнули.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Слово "хорошо" в проектировании не используется. Можете привести цифры? К примеру, когда "сгниет" 12 рифленка?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, что-то с нормативами не дружите. При отсутствии бетонной подготовки 70 мм.
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiq_-nwprrPAhVJQpoKHc7tCzIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vashdom.ru%2Fsnip%2F20301-84%2Findex-11.htm&usg=AFQjCNHpRMXbJKXPvpWGHQyie2_iNs0wGA&sig2=au_u_00rcgIqFEKgKkq65g&bvm=bv.134495766,d.bGs
  13. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @olnikval, тогда и задачу надо ставить с исходными данными. В каких условиях? С каким коэффициентом использования рассматриваемый участок арматуры?
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Rufus86, так я не против.
    зы. по факту, у родителей забитая в землю арматура, на грядках за 15 лет не сгнила и на четверть. Недавно сам лично вытаскивал - разбухла чуть ли не вдвое. Но после того как молотком отбить корку коррозии и земли - ничего криминального. Есть коррозия, но не критичная. И это при том, что почва кислая...
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В проектировании вообще не учитывают возможность коррозии, предусматривая антикоррозионную защиту. Интересующую вас информацию вы можете найти только в научно-технической литературе.
    Я ориентируюсь на нормы России и Беларуси. СНиП 2.03.01-84* не действует ни там, ни там.
