Баня по-чёрному из бутылок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Solly267, 18.02.11.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ну, даёте,
    ОРИГИНАЛ!
    Особенно впечатляет, БАНЯ по ЧОРНОМУ с СОЛОМЕННОЙ крышей.
    В ХХI веке, Вы точно, первый.
    Я так думаю.
  2. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Solly267! Ваше мнение, плиз о https://www.forumhouse.ru/threads/86806/
    То, что Вы теперь позитивно настроены к применению в строительстве б/у бутылок понятно (здесь многие - весьма негативно), но хотелось бы именно от Вас услышать конструктивную критику предлагаемого проекта.Заранее благодарен.
  3. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
    То, что Вы теперь позитивно настроены к применению в строительстве б/у бутылок понятно (здесь многие - весьма негативно), но хотелось бы именно от Вас услышать конструктивную критику предлагаемого проекта.Заранее благодарен.[/QUOTE]
    Есть свои канечно свои нюансы...я не строитель... это первое что я построил своми руками за свою жизнь приходилось приспосабливатся в процессе в строительстве самие главное это углы...(я стелас кирпича а в нутри арматуру замуровал навсякий случай) что бы не разехались,
    я добавлял в раствор
    клея, и обезательно перед укладкой бутылку мыть что бы не было пыли и этикетки на бутылке а так ложится легко но окуратно (бутылка плывет) ну а теплоте я проверял стена из бутылок теплее чем стена из кирпичей 100% . Парилка быстро нагревается, тело держит при -8-14 2 дня (Спать можно)
    а саме главно нет отрицательных эмоций стекло,глина, опилки. песок, солома и цемента минимум... все природное...( я доволен )
  4. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    В детстве мы с сестрой всегда ездили в деревню к бабушке на Смоленщину, так в те времена (а это было очень давно) у всех домов там в деревнях были только соломенные крыши, а слова "гидроизоляция" и знать не знали. Но, надо признать, что у бабушки была хорошая крыша, а вот в другой деревне у нашей тёти в сильные дожди крыша протекала.
    Топикстартером восхищаюсь!
  5. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
  6. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
    Блок то он блок.. это хорошо... но вы не забывайте что еще и утелять надо... а вот горлышки наружу или во внутрь... вот это другое дело... утеляй чем хочешь хорошо держится и есть к чему крепить...
  7. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Брммупс? Утеплять можно как угодно, горлышек нет, они удалены, сами блоки можно заполнить (грунт, песок, гранулы утеплителя и др.) или оставить светопрозрачными (где не стыдно).
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Почему бутылки именно от шампанского?
    Где и сколько лет их собирали?
    Они самые редкие и холодные (толстостенные). Неужели при такой лёгкой крыше нужна такая прочность?
    Раствор цементный? Почему с ним без перчаток работали? Кожа не слезала потом?
    Если бутылок много, то двухрядная стена будет тёплой без отделяемых горлышек и ожидания милостей от бутылочных заводов:
    Если бутылок мало, их можно класть под углом 45° к плоскости стены, заполняя неровности глинопесчаной смесью.
  9. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Если бутылок совсем нет - надувать полиэтиленовые пакеты и использовать вместо них.
  10. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
    на вопрос почему именно из под шампанского отвечу была возможность взять по 10 коп. и друзья в баре работали насобирали пробок...и кто вам такое сказал что они самые холодные.. все бутылки одинаковы по теплу, но не одинаковы по практичности... Самое прочное стекло...это в шампанском а в остальных бутылках хрупкое... ( я их по вагона перебил каждую бутылку знаю на о щуп)а в шампанском длинное горлышко что дает возможность больше кинуть Глины соломы (в моем случае что дает доп утепление и красоту) а строить можно с любых бутылок лиж бы УГЛЫ не разъехались ... и не получилось развалюха через 1-2 года.
    для себя же строите ... :aga:
    и на счет глины глина вещь хорошая цепляется ко всему ну через некоторое время будет осыпаться 100% (бутылка гладкая не пористая) я внутри делал шпателем борозды клей+цемент держит отлично не рвет и не осыпается...
    (дом практически бесплатно но на некоторые вещи увы потратится надо
    на фундамент на кирпч Б/У для углов, цемент,клей морозостойкий, доска пола,двери ,стропила,окна,вагонка,утеплитель, проволка,шурупы,гвозди)
  11. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
    если нет стеклянных строй из пластиковых . но в пластик надо засыпать песок что бы не сжимались от веса... а засыпиш песок холодное помещение будет подходит для нас а теплых странах похалуста строй не хочу... а вот сарай,забор ,не требуещий тепла бери строи...
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вы молодец. Построили интересное строение. Полностью вас поддерживаю.
    А критики просто завидуют
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не одинаковы!
    Когда круговорот воздуха в бутылках остановлен (в них мятая плёнка или вакуум), то основную теплопроводность вносят стекло и растворные швы.
    У шампанских бутылок толщина стенок в 2-3 раза выше, чем у массовых облегченных пивных (клинских и т.д.). Значит и тепловое сопротивление хуже.
    Швы по технологии глиночурка делают с воздушными промежутками:
    так что стекло вносит решающий вклад.
    Подайте на тепловизор и теплометр, сравнить стеклоблоки с разными видами бутылок, чурок и кирпичей :)
  14. Solly267
    Solly267
    Solly267
    Луганск
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы хоть раз проекты пассивных домов смотрели?
    Там обязательны полметра утеплителя плотностью менее 100 кг/м3 со всех сторон жилого объёма. У вас стены толщиной всего 32 см с плотностью ~1000 кг/м3.
    Шампанские бутылки, где 750 мл воздуха, весят 940 г (ГОСТ 10117-91 нашёл).
    Знчит у них плотность выше 1200 кг/м3.
    Пивные легче - около 500 г/литр.
    От сырости и мороза в ней возможен конденсат, от температуры - тепловое расширение, близкое к бетону.
    Коэффициент линейного расширения стекла ненулевой:
    http://rsl.npp.ru/data/9/3/882.pdf
    Значит при длине стен >6м им нужны компенсационные швы.
    Для вечности швы надо не из цемента делать (пеностекло м.б.?) или цементный раствор густо солить в жидком виде и промаслить швы после схватывания кремний- или фтор-органическими смазками :)
