1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Положить герметично пленку на землю не получится. Так что вода просто впитается в землю. А вот пленка не даст испарению воды из земли. Вроде бы стало посуше, а под пленкой-то влага держится. Так что выбирать из 2-х зол надо самому. У меня оставалась подложка под ламинат, застелил. Один раз появилась вода, много воды, пленка всплыла. После откачки вода ушла, пленка сама села на грунт. но с пленкой стало суше + еще продухи увеличил, сифонит здОрово.
  2. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    по периметру цоколя я расстелил остатки рубероида и насыпал песка, когда 2 недели назад поднял рубероид, то от земли на нем действительно были капельки влаги.
    А так пока влаги не наблюдаю :), наверное потому как пока плов можно сказать еще нет (снизу по балкам подколочен черновой пол и сверху по балкам расстелен чистовой пол) и вообще пока сплошная вентиляция)
  3. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Скажите, грунт под полом надо снимать? Говорят влага от него. Мне предлагают снять грунт и застелить всё пространство геотекстилем, а поверх засыпать песком либо щебнем. (фундамент - винтовые сваи). Сам планировал застелить рубероидом, но пока полы будешь делать, весь рубероид порвёшь, когда будешь ходить по нему.
  4. Babaicev
    Babaicev
    Babaicev
    Мытищи
    Добрый день!
    Существует следующая дилемма как сделать правильно!
    Есть:
    Брусовой дом на ленточном фундаменте, подполье от земли 70 см, балки пола лежат на тумбочках, пол утеплен старой стекловатой снизу закрыт пергамином и подшит черновой пол. Чистовой пол доска сверху постелен линолеум. В связи с тем что в доме стоит мебель и демонтаж чистового пола проблема хочу утеплить ППУ из подполья 50-60 см.
    ВОПРОС: Можно ли нанести ППУ по верх чернового пола без его демонтажа и удаления старой стекловаты. ИЛИ для большего эффекта все удалить и ППУ наносить на чистовой пол.
  5. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Почему не засыпать щебнем, лучше керамзитом (теплее)?
  6. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Как вариант поверх рубероида вместо песка. Только дороже. На счёт теплее не актуально, ибо фундамент на сваях.
    По поводу первого вопроса ни кто не ответил, понимаю, много букв. Сокращу вопрос:
    Можно ли черновой пол, тот что обычно на черепные бруски ложится, сделать из OSB плит? Как вариант даже не на брусках, а снизу к лагам пришурупить? И нужна ли тогда внизу какая нибудь плёнка? (между лаг будет минвата плитами).
    А то мнения разные встречал, кто говорит можно осб, меньше щелей - теплее, кто - нельзя, то ли сгниёт, то ли почему то влага появится в утеплителе.
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Всем здравствуйте.
    С отоплением пока не получилось.
    Полы (над подполом) утеплены:
    Сетка
    Вата
    Гидроизоляция
    Вент зазор
    Шпунт
    Фундамент:
    Лента (6×5), 8 продухов по 120мм
    Подпол:
    высота 90см, отсыпан песком, растелина гидроизоляция (под ней имеются капли воды)
    Проблема:
    Конденсат на нижнем торце лаг (вата вроде сухая (пока)
    Решение (мое мнение):
    Утеплить грунт (песок) в подполе пенопластом либо его гранулами 100мм.
    Сделать вент канал (размер, например 300×150) из подпола на чердак.
    Продухи остаются открытыми.
    Избавлюсь от конденсата?
    Как будет работать такая схема?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если дом не отапливаемый при Вашем пироге избавитесь от конденсата если сравняете температуру подполья и жилого помещения...естественно продыхи открыты
    Если дом будет отапливаемый на этом месте должна быть пароизоляция
  9. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Как Вы считаете получится?
    Паро и гидро изоляция в данном случае одно и тоже, я не прав?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я же не знаю что у Вас там положено...марка,характеристики пленки...
    Когда похолодает на улице и подполье охладится сами поймете
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паро-всегда гидро...а вот гидро-не всегда паро...нужны характеристики
  12. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Когда похолодает на улице и подполье охладится сами поймете[/QUOTE]
    Простите, что я должен понять? (Я немного деревянный в этой теме).
    В моей схеме наверное конденсата неизбежать т. к. уход дома из +в - и наоборот, его справоцирует? Не пмж.
    Что нужно сделать:
    Либо запустить отопление и оставить как есть.
    Либо разбирать пол, делать вентиляцию, закрывать продухи, утеплять подпол, цоколь, отмостку (если не будет отопления).
    Так или не так?
    Может есть еще какие нибудь варианты?
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    думаю, что будет работать Ваша схема - Вам нужно сравнять температуру в подполе с температурой в доме и на улице - теплоизоляция грунта уменьшит поступления тепла от грунта (зимой) и холода (летом) - а вент канал вместе с открытыми продухами увеличит проток уличного воздуха в подполе - что будет способствовать уравниванию температуры подпола и улицы.
    Только я бы пенопласт поменял на ЭППС.
  14. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    То есть Вы считаете, что будет работать.
    Соотведственно пол оставляю утепленным?
    По поводу эппс думаю не влезет в лаз подпола, зато можно попробовать поддомкратить 2 угла и закидать эппс в получившийся зазор.
    Что бы избежать таких трудностей и рассматриваю гранулы пенопласта, по характеристикам вроде гуд.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Вариант. Запустить отопление и сделать пароизоляцию со стороны тепла
    2. Вариант. Охладить подполье...это должна сделать природа. Для ускорение выравнивания температуры можно открыть постоянно лаз подпола. При пререходе осень\зима в неотапливаемом доме жилые помещения охлаждаются быстрее чем подполье..отсюда и влажность
    Лучший и предсказуемый вариант-поддержание плюсовой температуры в жилом помещении...Парциальное давление в перекрытии в этом случае будет направлено в сторону подполья, где влажный воздух будет остывать (снижать влажность) и выветриваться продыхами...при достаточном охлаждении подполья продыхи можно закрыть на зиму даже
