1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не занимайтесь глупостями
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    ну я бы для себя сделал так
    а если нужно будет спуститься в подпол - как ходить/ползать по этим гранулам?
    вариант хороший - но нужно посчитать деньги...у меня знакомый решил оставить теплый пол в доме на зиму на самом экономичном режиме - за 4 месяца набежало более 50 тыс руб...
    я для себя как-то вел таблицу - чтобы лучше понять про конденсат от так называемой точки росы - так по моему дому (отапливаемый) и веранде (неотапливаемая) - продухи лучше держать открытыми зимой - а летом закрывать. Но дома и условия у всех разные - у меня к тому же земля под домом не утеплена - а просто гидроизолирована.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Lafspb, Конденсата от точки росы не бывает...конденсат бывает от другого-влагонакопления.Точка росы это расчетная величина и бывает абсолютно в КАЖДОЙ теплоограждающей конструкции. А вот влага бывает не в каждой...либо неправильно сделаной, либо не правильно эксплуатируемой.
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    50 т. р. ничего себе!
    Как ходить по гранулам?
    Думаю можно свои следы выровнить веничком!
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    А что остается думать, если с отоплением неполучается.
    Дом кстати находится в Ваших краях.
    У нас в Рязани грибы с глазами! :).
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    если я правильно понимаю - влагонакопление зависит от температуры (разницы ее) и влажности...
    или есть еще какие параметры? (атмосферное давление возьмем одинаковое и в доме и на улице).
    В моей таблице указаны и темп и влажность.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в многослойной теплоограждающей конструкции паропроницаемость слоев от тепла к холоду увеличивается с каждым последующим слоем относительно предыдущего то влагонакопления не будет, в остальных случаях будет влагонакопление и как следствие конденсация
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От разницы температур в Вашем случае зависит направление парциального давления.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    направление парциального давления - зависит не от температуры - а от абсолютной влажности ...
    даже при одинаковой температуре - но при разной влажности будет парциальное давление
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В теме "Утепление деревянного пола" рассматриваются теплобарьеры
    В случае когда в подполье будет теплее чем в жилом помещении а это часто бывает осенью при отсутствии отопления направление парциального давления будет в сторону холода, поэтому в перекрытии будет влажно...при начале отопления парциальное давление будет в сторону холода т. е из перекрытия в сторону холодного подполья затем все будет выветриваться продыхами...@Lafspb, Мы рассматриваем условия конденсации, да конечно они будут зависеть и от абсолютной влажности и от температуры (при охлаждении влажность падает)...Но конденсат будет если теплый воздух попадает на холодную поверхность, если холодный воздух попадает на теплую поверхность конденсата не бывает...
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    вот здесь, пож-ста, по подробнее - в сторону тепла - это куда? т. е. из холодного дома в теплый подпол?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пардон...в сторону холода, спасибо что ошибку заметили, сейчас отредактирую
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    золотые слова. Более точно, ткрывать следует, когда среднесуточная наружная температура становится ниже температуры подвала (это где-то начало осени), а закрывать - когда среднесуточная наружная температура становится выше температуры подвала (это где-то начало весны)
    К слову сказать, у вас в таблице не среднесуточные, а дневные температуры. Сравнивать же надо среднесуточные
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Не нашел в калькуляторе
    https://www.smartcalc.ru/thetermocalc
    такого утеплителя как Шелтер или Лайттек или Холофайбер строй
    Не подскажете чем их можно заменить из существующих там утеплителей? И стоит ли их пользовать в качестве утеплителя в полах по лагам над неотапливаемым подполом с продухами в доме не ПМЖ?
  15. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Всем доброго дня! Планирую установить в доме из бруса отопление. Для проверки эффективности утепления дома "стрельнул" тепловизором. Оказалось, что с углов под плинтусами идет приток холодного воздуха. Фундамент ленточный мелко заглубленный. Полы деревянные, утеплены базальтовой ватой толщиной 150 мм. Прошу совета, как и чем утеплить стыки пола и стен?
